  4. Finalmente saindo do papel - ap stage ii
110 Posts 15 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    se o seu pistão for concavo, e não tiver ressalto maior pra nenhum lado, então não tem lado pra montar, pq ele eh simetrico…
    so q as bielas tem lado pra montar cara.
      pepsimanbr
      eh simétrico então…ele é côncavo e não tem nehuma diferença.
      como as bielas serão originais então é só montar de forma normal?
      valeu
        concordo com o sushi, mas não comentei nada pq o amigo ja comprou os pistões.
        andei umas 3 semanas com 1.5bar acertados com wide band acho que 0,84 de lambda, o carro ficou muito bom, só parei pq pensei que tinha quebrado canaleta, mas na verdade foi um caninho de cobre do carbura que caiu pra dentro do cilindro, não fez nada de grave, umas marquinhas nos pistões e no cabeçote, mas ta tudo bala. mas ja que desmontou mandei fazer tudo forjado pra não ter dor de cabeça com pressão.
        que noticia boa xara
        bloco ficou 100%?
        abs e que venha forjado e mais forte pra esfarelar os cambios hehehe
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          exato só falar pro teu mecânico seguir o padrão de montagem normal, montando as bielas nos seus lugares corretos.
          meus pistões tmb são côncavos, logo, não tem posição para montar.
            na verdade, não eh pq eh concavo, se for reto tb não tem lado, desde que seja simetrico…
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              falei bosta huahauhauhauhauahuaha
              malz :hauhau:
                pepsimanbr
                malz :hauhau:
                mas são simétricos neh??? hehehehee
                  golbranco
                  1. tendo em vista a potencia esperada, qual o torque dos parafusos dos mancais e do cabeçote? ou é só seguir o torque original? tem que deixar alguma folga?
                  r: serguir o original
                  1. como vai ser pistões iapel, ele já vem com folga de 0,06mm, dá pra confiar nessa folga?
                  r: eu uso no meu 2.0 com essa folga e naum deu em nada até agora… nem parece q é forjado... q fika com akeles tec-tec por causa da folga
                  1. pistões iapel têm algum lado para ser montado ou tanto faz?
                  r: não pode montar com qualquer lado... nesse caso só bielas tem lado
                  1. vou usar anéis cofap 1.8 de 1mm, preciso fazer alguma alteração ou é só colocará
                  r: pelo meu conhecimento é só comprar os aneis da medida do seu pistão.. em qualquer autopeças vendi...
                  1. qto de pressão do turbo seria bom pra amaciar o motor?
                  r: até 0,6kg vc naum corre risco de kebrar o motor
                  1. qual o ponto inicial e final relativo à pressão utilizada pra início de amaciamento do motor vcs recomendam?
                  r: ai é vai de cada um eu tava com o meu 12 inicial e 22 final
                  1. alguém sabe qto de taxa mais ou menos ficaria com esses iapel?
                  r: naum sei
                  outros cuidados
                  • nos parafusos do volante passa trava rosca (loctite 290)
                  • nas travas dos pinos dos pistões... toma cuidado só coloke uma vez só as travas o melhor seria usar akelas travas q parecem um cogumelo
                  • junta do carter: tem uma q é de ferro coberta com borracha é a melhor q tem
                  • 1 semana depois q vc andar com o carro da um reaperto nos parafuso em geral
                  • use sempre marca confiaveis cofap, fram, trw pq outras marcas podem vir a ferrar seu motor e frustração é grande.. ainda mais quando o motor zoa ainda quando é novo...
                    pepsimanbr
                    vou deixar com o ponto inicial uns 18º e 24º final, uma simples pistola de ponto dá pra saber o ponto final?? eu pergunto pq ouvi dizer em pistola de ponto com avanço ou todas são com avanço?
                      pepsimanbr
                      outros cuidados
                      • nas travas dos pinos dos pistões… toma cuidado só coloke uma vez só as travas o melhor seria usar akelas travas q parecem um cogumelo
                      pensando bem no ponto, acho q vou com mais calma, não vou deixar tanto como citei antes…
                      na caixa dos iapel veio umas travas junto com ele, nem ví direito, será q são bons?
                      valeu mesmo pelas dicas ae
                        pepsimanbr
                        com esses pistões compensa colocar bielas de kdá o próprio pistão já destaxa, se eu colocar essas bielas destaxaria demaisó resumindo: compensa?
                          tem q ver seu gosto pessoal cara.
                          vc vai ter q fazer uns trabalhos pra poder rodar com elas, e alguns são irreversiveis… mas elas guentam o pau sim...
                            pepsimanbr
                            então, por enquanto, eu não estava pensando em fazer alterações irreversíveis no motor, imagino eu que este tipo de alteração seria um pouco ao extremo …
                            se eu for usar bielas originais (ainda não sei o nº dos meus) a partir de que nº já está bom pra potencia que eu espero atingir? existe algum tipo de padrão, p.ex. no ap 1.8 vem o nº x e o 2.0 vem o nº y ?
                              pepsimanbr
                              vai ae algumas fotos das peças que irão para o novo motor:
                              bomba de óleo schadeck e embreagem de 4 pastilhas de 980lbs da maxfort
                              pistões 82mm, anéis cofap e retentores
                              conforme o andamento vou postando mais fotos.
                                pepsimanbr
                                o motor está aberto, adivinha, bielas nº 45 :pix: , o mancal da biela está com 0,25 mas não sei se compensa retificar ele, se a retifica falar que é só dar uma polida nele e trocar os mancais da biela não tem problema? eu falo isso pra manter a medida pra não ter que ficar abrindo…
                                  pepsimanbr
                                  finalmente consegui tirar as medidas do eixo e do rotor da minha turbina…
                                  é uma .42 fria .42 quente (esse não tenho certeza, não tem nada escrito a medida dela, foi o mecanico quem falou), rotor 45mm e eixo 50mm....
                                  o que vcs acham dessa turbina? é uma simples apl?
                                    eh uma simples apl sim…
                                      pepsimanbr
                                      vc acredita que dá pra colocar no máximo qto de pressão pra não dar overspeed?
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        bom… 1.4bar acho que é o limite pra não estourar a turbina.
                                        se fosse .50 fria e pelo menos .58 quente poderia colocar um pouco mais de pressão.
                                        estou usando uma apl porém com fria .50 e .58 quente, eixo 49mm e rotor 46mm, e ficou bem legal.
                                          pepsimanbr
                                          pois é… infelismente o ar do meu é .42.42... se fosse esse eixo e rotor nessa medida que estou usando numa caixa maior.... :pix: mas tah valendo, depois eu troco ele...
