  4. Finalmente saindo do papel - ap stage ii
110 Posts 15 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    falei bosta huahauhauhauhauahuaha
    malz :hauhau:
      pepsimanbr
      malz :hauhau:
      mas são simétricos neh??? hehehehee
        golbranco
        1. tendo em vista a potencia esperada, qual o torque dos parafusos dos mancais e do cabeçote? ou é só seguir o torque original? tem que deixar alguma folga?
        r: serguir o original
        1. como vai ser pistões iapel, ele já vem com folga de 0,06mm, dá pra confiar nessa folga?
        r: eu uso no meu 2.0 com essa folga e naum deu em nada até agora… nem parece q é forjado... q fika com akeles tec-tec por causa da folga
        1. pistões iapel têm algum lado para ser montado ou tanto faz?
        r: não pode montar com qualquer lado... nesse caso só bielas tem lado
        1. vou usar anéis cofap 1.8 de 1mm, preciso fazer alguma alteração ou é só colocará
        r: pelo meu conhecimento é só comprar os aneis da medida do seu pistão.. em qualquer autopeças vendi...
        1. qto de pressão do turbo seria bom pra amaciar o motor?
        r: até 0,6kg vc naum corre risco de kebrar o motor
        1. qual o ponto inicial e final relativo à pressão utilizada pra início de amaciamento do motor vcs recomendam?
        r: ai é vai de cada um eu tava com o meu 12 inicial e 22 final
        1. alguém sabe qto de taxa mais ou menos ficaria com esses iapel?
        r: naum sei
        outros cuidados
        • nos parafusos do volante passa trava rosca (loctite 290)
        • nas travas dos pinos dos pistões... toma cuidado só coloke uma vez só as travas o melhor seria usar akelas travas q parecem um cogumelo
        • junta do carter: tem uma q é de ferro coberta com borracha é a melhor q tem
        • 1 semana depois q vc andar com o carro da um reaperto nos parafuso em geral
        • use sempre marca confiaveis cofap, fram, trw pq outras marcas podem vir a ferrar seu motor e frustração é grande.. ainda mais quando o motor zoa ainda quando é novo...
          pepsimanbr
          vou deixar com o ponto inicial uns 18º e 24º final, uma simples pistola de ponto dá pra saber o ponto final?? eu pergunto pq ouvi dizer em pistola de ponto com avanço ou todas são com avanço?
            pepsimanbr
            outros cuidados
            • nas travas dos pinos dos pistões… toma cuidado só coloke uma vez só as travas o melhor seria usar akelas travas q parecem um cogumelo
            pensando bem no ponto, acho q vou com mais calma, não vou deixar tanto como citei antes…
            na caixa dos iapel veio umas travas junto com ele, nem ví direito, será q são bons?
            valeu mesmo pelas dicas ae
              pepsimanbr
              com esses pistões compensa colocar bielas de kdá o próprio pistão já destaxa, se eu colocar essas bielas destaxaria demaisó resumindo: compensa?
                tem q ver seu gosto pessoal cara.
                vc vai ter q fazer uns trabalhos pra poder rodar com elas, e alguns são irreversiveis… mas elas guentam o pau sim...
                  pepsimanbr
                  então, por enquanto, eu não estava pensando em fazer alterações irreversíveis no motor, imagino eu que este tipo de alteração seria um pouco ao extremo …
                  se eu for usar bielas originais (ainda não sei o nº dos meus) a partir de que nº já está bom pra potencia que eu espero atingir? existe algum tipo de padrão, p.ex. no ap 1.8 vem o nº x e o 2.0 vem o nº y ?
                    pepsimanbr
                    vai ae algumas fotos das peças que irão para o novo motor:
                    bomba de óleo schadeck e embreagem de 4 pastilhas de 980lbs da maxfort
                    pistões 82mm, anéis cofap e retentores
                    conforme o andamento vou postando mais fotos.
                      pepsimanbr
                      o motor está aberto, adivinha, bielas nº 45 :pix: , o mancal da biela está com 0,25 mas não sei se compensa retificar ele, se a retifica falar que é só dar uma polida nele e trocar os mancais da biela não tem problema? eu falo isso pra manter a medida pra não ter que ficar abrindo…
                        pepsimanbr
                        finalmente consegui tirar as medidas do eixo e do rotor da minha turbina…
                        é uma .42 fria .42 quente (esse não tenho certeza, não tem nada escrito a medida dela, foi o mecanico quem falou), rotor 45mm e eixo 50mm....
                        o que vcs acham dessa turbina? é uma simples apl?
                          eh uma simples apl sim…
                            pepsimanbr
                            vc acredita que dá pra colocar no máximo qto de pressão pra não dar overspeed?
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              bom… 1.4bar acho que é o limite pra não estourar a turbina.
                              se fosse .50 fria e pelo menos .58 quente poderia colocar um pouco mais de pressão.
                              estou usando uma apl porém com fria .50 e .58 quente, eixo 49mm e rotor 46mm, e ficou bem legal.
                                pepsimanbr
                                pois é… infelismente o ar do meu é .42.42... se fosse esse eixo e rotor nessa medida que estou usando numa caixa maior.... :pix: mas tah valendo, depois eu troco ele...
                                  pepsimanbr
                                  ae consegui umas bielas 76 e atualmente o motor está na retífica…. vou deixar com 6 de folga mesmo e depois mesmo assim vou conferir com um amigo torneiro se está tudo ok com as folgas...
                                    o q as bielas de kd suportam é algo incomparável para as bielas de ap, mesmo as com numeração alta.
                                    vc no caso de motor 1.8, precisa trocar as buchas das bielas (kd) e colocar pistões de ap 1.6 alcool, assim dispensa o rebaixamento do bloco.
                                    se for motor em 2.0 ou 1.9, ai o trabalho é um pouco mais extenso, mas nada de matar .
                                    por aqui roda um gol 1.9 (bielas de kd + pistões de mt + bloco rebaixado) com cabeçote 20v e uma hx 40. deu um pouco de trabalho, nada q não fosse resolvido em menos de uma semana no total. o rendimento é da lua , mesmo com pressão baixinha…
                                      so sei q meu carro agora com injeção, ficou outro… sobe de giro absurdamente rapido, entrando no corte sem nem perceber, mesmo com as bielas de kd q a turma gosta de malhar por aqui na minha cidade...
                                      e antes de usar ie, ja girei 9 krpm com as mesmas bielas...
                                        pepsimanbr
                                        muito interessante o uso dos pistões 1.6…. está anotado esta dica
                                        vou deixar com as bielas originais e os pistões forjados, balancear o motor etc... vou deixar assim pq assim que pintar uma $$ extra vou colocar bielas forjadas, já que eu tenho os pistões forjados fica mais fácil...
                                          pepsimanbr
                                          mais uma foto:
                                          virabrequim, volante e platô balanceados
