  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 37.1k Visualizações 1 Watching
    tem q ver como estão as bronzinas do eixo maluco. isso era pra retifica conferir… um pouco de folga eh normal...
    e ta com folga radial não eh? radial eh pra frente e pra traz, e axial eh pra cima e pra baixo, não eh isso?
    xiiiii, agora se me pegou, a folga e da frente pra tras, vc movimenta ele empurrando a engrenagem contra o bloco e puxando, fica fazendo toc toc ;) :aaf: :ninja: , coisa de 1mm
    :fppt:
      pesquisei no pai dos burros (google) e parece que e folga axial mesmo ou folga longitudinal quando e de tras pra frente.
      mas e isso, se e normal ter uma folga beleza, tava preocupado em estragar a engrenagem do distribuidor por causa dessa folga
        came da bomba de oleo? não eh da bomba de combustivel não? a bomba de oleo eh tocada pelo distribuidor… na engrenagem q tem no final dele...
        como vc vai usar bomba eletrica, nem troca o comando maluco...
        isso…eu tava marcando..
          xiiiii, agora se me pegou, a folga e da frente pra tras, vc movimenta ele empurrando a engrenagem contra o bloco e puxando, fica fazendo toc toc :hauhau: :hauhau: :ban: , coisa de 1mm
          e ai?? e normal essa folga no comando maluco??
          :cry:
            a folga ja desisti de arrumar, deixa la, ninguem responde mesmo
            agora to com outra duvida, na parte do arrefecimento…
            nao quero usar o tubo d´agua que leva agua ate o coletor, estava olhando umas figuras do catalogo eletronica e vi que neste tubo vai conectado uma mangueira que sai da bomba d´agua e a outra sai do reservatorio de expansao.
            pergunto
            sera que eu posso ligar o reservatorio de expansao direto na bomba d´agua???
            eu creio que sim pq o tubo so serve pra levar agua ate o coletor e as duas mangueiras que entram nele digamos unem-se dentro dele.
            o que vcs acham?? meu raciocinio ta correto???
              top_dog
              considerando que o sistema é fechado e pressurizado inteiro, em qualquer ponto tem a mesma pressão, então não tem problema.
                eu liguei o meu assim, pq agora está injetado…
                se for usar carburado, eh melhor ligar o aquecimento... senão o carro vai ficar mt ruim quando frio...
                  valew
                  vou rodar na gasola antes de turbinar, entao acho que nao vou precisar do aquecimento por enquanto
                  :todoido:
                    é…........ alegria de pobre dura pouco mesmo, ou nao né
                    fui torquear o mancal e as bielas e um dos parafusos das bielas resolveu esticar, ficou 2mm maior que o outro :pix: , menos mal que aconteceu isso na hora de torquear e nao depois com o motor ja turbinado e funcionando. :^^:
                    agora diz ai, da pra trocar em casa ou e melhor levar na retifica pra fazer isso???
                    :lol:
                      Pellegrino
                      vc fez isso com torquímetro ou no feeling?
                        torquimetro, puxei 3kg e beleza, mas na hora que fui puxar 5kg nao chegava nunca, puxei 1,2,3 e nada, ai olhei o parafuso e ele tava maior que o outro, tirei fora e confirmei a esticada.
                        :pix:
                          da pra trocar em casa sim, o problema eh achar esses parafusos… eu mesmo ja procurei um monte de vez, e nunca consegui achar...
                          pra trocar, eh so prender a biela em uma morsa, e bater na ponta do parafuso q ele sai, depois coloca o novo, e coloca a capa e vai apertando até ele entrar inteiro...
                            quebrei outro parafuso :lol: :^^: :(
                            desisti, soltei todos as outras bielas e refiz o aperto, puxei so 4kg, to achando muito 5kg, ate alguns mecanicos me disseram que 5kg e muito pra uma biela.
                            :pix:
                              pois eh as bielas mais novas, parece q os parafusos são mais fracos, na minha saveiro comecei a puxar mais de 5k e começou a querer esticar os parafusos…
                                so espero que nao tenha danificado os outros parafusos, apesar deles nao terem aparentado esticamento , veio de boa 5kg na primeira vez sem indicacao de relaxamento.
                                esses que alongaram e quebraram parecia chiclete de tao facil que eu apertava eles.
                                :pix:
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  será que num acha em concessionária ??
                                  eu imagino que vc consiga tranquilamente.
                                    :pix:
                                    vai arriscar? troca logo tudo….
                                      Pellegrino
                                      troca… com 5kgf vc tranqüilamente passou a linha elástica deles... os 5kgf deles não serão bem 5kgf
                                        vou procurar nas concessionarias amanha
                                        agora fiquei com a pulga atras da orelha, seis sao floda :^^: :pix:
                                        vou trocar todos entao, toca desmontar de novo :(
                                        mas qual o torque correto dessa m.e.r.d.i.a, os manuais que tenho dizem de 38 a 51nm
                                        :lol:
                                          Spool
                                          cara, é muito fácil e barato ir numa concessionária e comprar 8 parafusos de biela, enfim, comprar todos os parafusos importantes do motor.
                                          faz isso que tu naum vai se arrepender, é o tipo de coisa que mecanico chinelão não dá bola, mas faz toda a diferença para quem quer algo bom, durável, legal, bem feito.
                                          []´s
