  4. duvida urgente bielas motor ap
17 Posts 9 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    procure usar bielas iguais, de preferencia casadas (vindas de um mesmo motor) e com a maior numeração possivel ( de 60 pra cima) e se tiver como balancear, melhor ainda.
    biela é uma coisa barata…... comprei outro dia umas bielas 77 por 80,00 o jogo.... :todoido:
    desenterrando o tópico, onde fica essa marcação que todos falam?? estou fazendo o meu motor e dependendo da numeração que estiver no motor eu vou trocar… por isso eu preciso de uma certeza de onde está escrito.
    pelo que eu entendi eu acho que é embaixo da biela onde é preso no virabrequim.... estou certo?? até que número dá pra achar?? eu achei umas de nª 67 (se eu estiver certo onde está escrito essa numeração) e ele pediu 150,00 o jogo, está no preço?
    essas bielas de nº 77 que vc comprou, vc acredita que aguenta até qtos cv com essas bielas?
      é isso mesmo, fica embaixo, na parte que sai do conjunto, quanto maior melhor, agora precisar o quanto aguenta ai e outra historia.
      eu to montando com n°56
      :todoido:
        O Esmerilhador
        as minhas cada uma são de um numero diferente e de segunda eu saio da escala de 8.000rpm do conta giro wauwahuwahwauawhuaw
          pepsimanbr
          :semata: isso que é ser punk :todoido: hahuahuahua
            :hauhau: isso que é ser punk :amor: hahuahuahua
            ó o nick do cara :todoido: :semata: :amor: :bravo: :copa:
              ANDER*SOM
              usei bielas numero 33 com lubrificaçao no eixo por mais de 2 anos e nunca deu pau pois meu carro veio 243,6 cv no dino com 0.9 .pois axo que esses numeros sao balanceamentos de fabrica e muito mau balanceadas nada mais…
              pois botei umas scat agora e os pesos sao identicos
                pepsimanbr
                hauhauhauha
                pensei que era algo ligado a metalúrgica….. :amor: zuera
                nem tinha reparado no nick.... eu nem precisava ter feito aquele comentário... :hauhau:
                  pepsimanbr
                  como o motor está na oficina pra desmontar, vou acender umas velas pra que as bielas sejam de númeração bem alta, se não for pelo menos uns 55, por desencarno de consciência, vou ver se consigo trocar com algum desmanche…. se não der certo vou usar os que tiver mesmo....
                    O Esmerilhador
                    2 das minahs são 33 outra eu acho que é 62 e outra 45, sei lá eu coloco a mão no painel e não vibra em alta rpm
                    só sei que eu ando e não da nada ehhe
                      gti-xxe
                      e quanto as bielas da kombi diesel
                      tem alguma coisa a ver ou aquelas sao mais reforçadas?
                      alguem sabe a diferença
                        andré, mto dificilmente a vibração do vb passa pra dentro do carro.
                        e tb tem outra coisa: seu motor é 1.6, vb de pouco curso, por isso q as bielas aguentam bem mais do q se tivesse num motor (por ex) vw 1.8.
                        se fosse num 2.0…era questão de tempo pra voar tudo. uma segurada a 8000k em 3ª marcha seria o suficiente.
                          gti-xxe
                          pesquisei um pouco e vi algumas coisas sobre as bielas dos audis e golfs turbo
                          alguem sabe quanto elas aguentao, comparadas as originais, da kombi e as forjadas?
                            pepsimanbr
                            como dá pra saber se as bielas são pra ap 1.8? tem alguma numeração escrita nela?
                            eu pergunto pq dei uma passada num desmanche aqui perto e eu acho q era de ap mas não tenho certeza se é pra 1.8 (tinha gravado em alto relevo do lado 026, mas do outro lado não lembro) e fiquei contente pq era um 76 e agora, como saber?
                              Pellegrino
                              ao amigo que abriu o tópico, vc tem certeza que vai montar turbo com as paredes do bloco finas desse jeito? que eu saiba, pistão de monza se usa em ap aspirado, formando o mítico 1950cm³
                                nao tem diferenca por causa da cilindrada nao, o que a carol disse e sobre a vibracao, quanto maior o curso do vira pior ela é.
                                bielas de ap sao todas iguais, tem 144mm de comprimento, somente a numeracao varia de motor pra motor, nao me pergunte pq, vc pode achar bielas 23 ou 56 como as minhas num ap 1.6 (meu caso), comprei dois motores com a mesma cilindrada e cada um tinha uma numeracao diferente.
                                bielas 76 sao otimas, pode montar sussa
                                :pix:
