  4. duvida urgente bielas motor ap
17 Posts 9 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    é isso mesmo, fica embaixo, na parte que sai do conjunto, quanto maior melhor, agora precisar o quanto aguenta ai e outra historia.
    eu to montando com n°56
    :todoido:
      O Esmerilhador
      as minhas cada uma são de um numero diferente e de segunda eu saio da escala de 8.000rpm do conta giro wauwahuwahwauawhuaw
        pepsimanbr
        :semata: isso que é ser punk :todoido: hahuahuahua
          :hauhau: isso que é ser punk :amor: hahuahuahua
          ó o nick do cara :todoido: :semata: :amor: :bravo: :copa:
            ANDER*SOM
            usei bielas numero 33 com lubrificaçao no eixo por mais de 2 anos e nunca deu pau pois meu carro veio 243,6 cv no dino com 0.9 .pois axo que esses numeros sao balanceamentos de fabrica e muito mau balanceadas nada mais…
            pois botei umas scat agora e os pesos sao identicos
              pepsimanbr
              hauhauhauha
              pensei que era algo ligado a metalúrgica….. :amor: zuera
              nem tinha reparado no nick.... eu nem precisava ter feito aquele comentário... :hauhau:
                pepsimanbr
                como o motor está na oficina pra desmontar, vou acender umas velas pra que as bielas sejam de númeração bem alta, se não for pelo menos uns 55, por desencarno de consciência, vou ver se consigo trocar com algum desmanche…. se não der certo vou usar os que tiver mesmo....
                  O Esmerilhador
                  2 das minahs são 33 outra eu acho que é 62 e outra 45, sei lá eu coloco a mão no painel e não vibra em alta rpm
                  só sei que eu ando e não da nada ehhe
                    gti-xxe
                    e quanto as bielas da kombi diesel
                    tem alguma coisa a ver ou aquelas sao mais reforçadas?
                    alguem sabe a diferença
                      andré, mto dificilmente a vibração do vb passa pra dentro do carro.
                      e tb tem outra coisa: seu motor é 1.6, vb de pouco curso, por isso q as bielas aguentam bem mais do q se tivesse num motor (por ex) vw 1.8.
                      se fosse num 2.0…era questão de tempo pra voar tudo. uma segurada a 8000k em 3ª marcha seria o suficiente.
                        gti-xxe
                        pesquisei um pouco e vi algumas coisas sobre as bielas dos audis e golfs turbo
                        alguem sabe quanto elas aguentao, comparadas as originais, da kombi e as forjadas?
                          pepsimanbr
                          como dá pra saber se as bielas são pra ap 1.8? tem alguma numeração escrita nela?
                          eu pergunto pq dei uma passada num desmanche aqui perto e eu acho q era de ap mas não tenho certeza se é pra 1.8 (tinha gravado em alto relevo do lado 026, mas do outro lado não lembro) e fiquei contente pq era um 76 e agora, como saber?
                            Pellegrino
                            ao amigo que abriu o tópico, vc tem certeza que vai montar turbo com as paredes do bloco finas desse jeito? que eu saiba, pistão de monza se usa em ap aspirado, formando o mítico 1950cm³
                              nao tem diferenca por causa da cilindrada nao, o que a carol disse e sobre a vibracao, quanto maior o curso do vira pior ela é.
                              bielas de ap sao todas iguais, tem 144mm de comprimento, somente a numeracao varia de motor pra motor, nao me pergunte pq, vc pode achar bielas 23 ou 56 como as minhas num ap 1.6 (meu caso), comprei dois motores com a mesma cilindrada e cada um tinha uma numeracao diferente.
                              bielas 76 sao otimas, pode montar sussa
                              :pix:
