  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 105.3k Visualizações 1 Watching
    ta ligando onde a tomada de pressão do dosador? vc pode tentar ligar ele depois da borboleta, pq ai o vacuo ajuda a derubar a pressão…
      G L O C K
      ahhhhh
      ta ligado na mulfa como estava ligado anteriormente o hp pequeno …
      pensei e meter um t ligando na mulfa e em algum lugar depois da borboleta, o que acha ?
        ahhhhh
        se for o que eu estou pensando, isso vai dar problema…
        pensa comigo....qdo vc tiver acelerando e tirar o pé, além da válvula de prioridade vai pressão pra esse t, q vai passar direto pra depois da borboleta e deixar o dosador com pressão de combustível mis alta do q deveria...fora q em lenta ia ter uma passagem de ar muito maior pro motor, já q isso serviria como um desvio do carburador...acaba q vc continua com pressão de ar alta no dosador e ainda cria uma passagem de ar por fora do carburador
          G L O C K
          sim verdade o que o quarteto falou …
          só não aconteceria isso se o delta estivesse todo fechado ... dai não haveria essa passagem de ar ...
            passaria direto da mufla pra depois do carbura
              G L O C K
              verdade …
              alteraria a lenta ...
              tem que ser na mulfa mesmo ...
              alguma solução para o que está acontecendo ?
                pega esse cano e puxa de algum lugar depois do carburador….na mufla não é o lugar ideal pra fazer isso
                    G L O C K
                    hummm
                    o que o sushi havia falado …
                    vou testar a noite depois eu posto aqui ...
                    valeu aos dois ...
                      Pellegrino
                      caraca… vendo esse tópico aqui... fico imaginando a miura turbinada... carburada mesmo... aiai
                        acho que a primeira providencia ai e comprar um manometro de combustivel, sem ele fica dificil saber quanto ta vindo de pressao final
                        :pix:
                          ja andei mt tempo sem manometro de combustivel, sem hall meter, so com o cg do painel. o unico relogio que meu carro tinha era o de pressão de turbo…
                          e regulei o carro numa boa.
                          hj pra acertar o carro, fico até meio perdido com tanto relogio pra olhar :pix:
                            como é?
                            tudo isso aque e nao se sabe como ta a pressao? que viagem…
                            com umas faltas dessas nao era pra ja ter descido pistao nao? motor resistente esse...
                              flavio, como vc acha q a turma acertava os motores antigamente? se o cara for prudente, e tiver um bom feeling, ele acerta o carro sem maiores problemas…
                                G L O C K
                                porra gente é bem sensilvel a diferença do carro quando está rendnedo ou não …
                                bem coloquei om regulador hp grande com delta pegando pressão depois da borboleta ...
                                como delta todo travavado nãop engasopa mais ...
                                porem é muito combustivel que vai apra o carro ...
                                abri um tico de nada o delta e o carro já melhorou ... agora é só ajustar ...
                                valeu rapaziada ...
                                  G L O C K
                                  depois de muitos aborrecimentos e muitos dias de trabalho …
                                  finalmente consegui a documento do monza com a palavra turbo ...
                                  agora posso finalmente liberar sua descarga para ter mais fluxo e consequentemente fazer barulho ....
                                  menos um problema ...
                                    apesar do documento estar turbo o escape aberto da multa hein :hauhau:
                                      G L O C K
                                      aqui no rio tando com doc´s ok … não tem muito galho ... alem do mais vai existir um abafador ... a turbina .... hauahauahauaua
                                        exato.
                                        e ta baixo? se tiver e não constar no doc, eh patio tb…
                                          G L O C K
                                          meu monza e um monza original … ninguem dá nada para ocarro .... altura quase original só que suspensão é um pau de dura ... molas de omega retrabalhadas e amortecedor da impacto ...
                                          e repito estando com os docs em dia aqui no rio é muito dificil levar para patio já que o carro passou pela merda da vistoria anual que é um pé no saco ...
                                          quando estiver com escape direto será um monza opriginal velho e feio com escape furado .... rs ....
                                          e gente isso será montado para arrancada e quando eu quiser andar terão duas flanges apra eu montar o de 2 1/2 com os abafadores que eu uso hoje ...
                                          quando estiver pronto ano que vem, eu posto ...
                                          para agora é comando ...
                                          e depois intercooler ...
