  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.1k Visualizações 1 Watching
    ta ligando onde a tomada de pressão do dosador? vc pode tentar ligar ele depois da borboleta, pq ai o vacuo ajuda a derubar a pressão…
      G L O C K
      hummm
      o que o sushi havia falado …
      vou testar a noite depois eu posto aqui ...
      valeu aos dois ...
        Pellegrino
        caraca… vendo esse tópico aqui... fico imaginando a miura turbinada... carburada mesmo... aiai
          acho que a primeira providencia ai e comprar um manometro de combustivel, sem ele fica dificil saber quanto ta vindo de pressao final
          :pix:
            ja andei mt tempo sem manometro de combustivel, sem hall meter, so com o cg do painel. o unico relogio que meu carro tinha era o de pressão de turbo…
            e regulei o carro numa boa.
            hj pra acertar o carro, fico até meio perdido com tanto relogio pra olhar :pix:
              como é?
              tudo isso aque e nao se sabe como ta a pressao? que viagem…
              com umas faltas dessas nao era pra ja ter descido pistao nao? motor resistente esse...
                flavio, como vc acha q a turma acertava os motores antigamente? se o cara for prudente, e tiver um bom feeling, ele acerta o carro sem maiores problemas…
                  G L O C K
                  porra gente é bem sensilvel a diferença do carro quando está rendnedo ou não …
                  bem coloquei om regulador hp grande com delta pegando pressão depois da borboleta ...
                  como delta todo travavado nãop engasopa mais ...
                  porem é muito combustivel que vai apra o carro ...
                  abri um tico de nada o delta e o carro já melhorou ... agora é só ajustar ...
                  valeu rapaziada ...
                    G L O C K
                    depois de muitos aborrecimentos e muitos dias de trabalho …
                    finalmente consegui a documento do monza com a palavra turbo ...
                    agora posso finalmente liberar sua descarga para ter mais fluxo e consequentemente fazer barulho ....
                    menos um problema ...
                      apesar do documento estar turbo o escape aberto da multa hein :hauhau:
                        G L O C K
                        aqui no rio tando com doc´s ok … não tem muito galho ... alem do mais vai existir um abafador ... a turbina .... hauahauahauaua
                          exato.
                          e ta baixo? se tiver e não constar no doc, eh patio tb…
                            G L O C K
                            meu monza e um monza original … ninguem dá nada para ocarro .... altura quase original só que suspensão é um pau de dura ... molas de omega retrabalhadas e amortecedor da impacto ...
                            e repito estando com os docs em dia aqui no rio é muito dificil levar para patio já que o carro passou pela merda da vistoria anual que é um pé no saco ...
                            quando estiver com escape direto será um monza opriginal velho e feio com escape furado .... rs ....
                            e gente isso será montado para arrancada e quando eu quiser andar terão duas flanges apra eu montar o de 2 1/2 com os abafadores que eu uso hoje ...
                            quando estiver pronto ano que vem, eu posto ...
                            para agora é comando ...
                            e depois intercooler ...
                              G L O C K
                              rapaziada …
                              um breve relato antes de começar a contar o que aconteceu ontem ...
                              como o hp grande mandava muita pressão incial e a boia não segurava eu usei 3 arruelas entre o estilete e a tampa ... quer dizer o nivel da cumba deve ter caido pela metade ...
                              ontem ainda testando o hp grande ... com delta quase todo fechado ( não passa um ar, quando passa ar altera completamente a lenta ) ... dei uma acelerada no sinal de 1 , 2 e 3 ...
                              1 ótimo, 2 otimo, 3 terceira uma falta tão bizarra que foi no vermelho o hall ...
                              quer dizer secou a cuba de novo ...
                              que m
                              ai pensei pensei ...
                              e conclui o seguinte ... mesmo com agulha de 300 e hp grande quase todo fechado o carburador está engolindo combustivel muito mais rápido que a bomba está conseguindo mandar talves por só ter meia cuba de combustivel ...
                              e resolvi testar levantar o estilete e usei somente uma arruela, quer dizer mais combustivel na cuba, teoricamente vai se ter mais tempo para bomba repor o combustivel ...
                              ainda não consegui pegar o relógio de pressão de combustivel ... para ver quanto está vindo de pressão ....
                              fiz as modificação da altura do estilete porem não sai apra testar o carro ... quero acelerar pelo menos até 4 marcha apra entender o que está acontecendo direito ...
                              não é possivel que a bomba elétrica não esteja conseguindo suprir a necessidade de alimentação do carburador ... bem só vou saber isso com o relógio de pressão ...
                              mais de qualquer forma alguém gostaria de dar uma opnião ...
                              ps.: agora a merda do motor está fazendo um barulho agudo como se estivesse vazando ou puchando ar ... não consigo achar de onde bvem esse diacho quando acelera para um diminui ... deve estar dando entrada de ar falso em algum lugar mais não consegui achar aonde ... e está alterando pouco caisa a lenta do carro ... masi está alterando ... não sei se é pelo eixo das borboletas ou pelo pé do bura ... depois eu vou ver ...
                              quero agora é regular esse diacho desse combustivel ..
                                Fabinho E.A
                                fala ae glock, e o fabio, la da dns do mano de comb blz?
                                po cara, qual e a bomba que vc ta usando e qnts dela?
                                pelo que eu me lembro o buiu que anda de 40 usa 2 gti so pra ela e 3 gti so para os extras…as vezes tua bomba nao ta dando conta do recado sozinha...
                                  G L O C K
                                  fala fabio eu uso uma de gti …
                                  o carro só é alimentado pelo bura, não tem extra nem nada ...
                                  uso 1.3 kg de turbo e inicial não deve chegar a 300 se a bomba não conseguir mandar os 1,6 kg realmente ´pe boma por esse motivo quero o manometor para ver isso ...
                                  teoricamente essa bomba alimentaria o carro com os dois pés nas costas ...
                                  para mim o nivel da cuba devia estar muito baixo ...
                                  vou testar hoje a noite e ser zica de novo só vou voltar a futucar com o manometro instalado apra ver o que está acontecendo ...
                                  sushi, qual foi o final dessa novela aqui :
                                  http://www.preparados.com.br/index.phposho…&hl=dosador
                                    fala glock, o foda eh q vc não tem manometro de pressão de combustivel… pq com isso seria mt simples saber c eh bomba, ou se eh cuba... se cair pressão de comb, eh bomba, se não cair, eh outra coisa...
                                    vc tento tirar todo o parafuso da pressão inicial pra ver c a valvula estilete segura pressão? qual eh a valvula estilete q vc ta usando?
                                    outra coisa entrada falsa de ar, faz o carro dar falta, e mt falta...
                                    a minha novela com o dosador, eh o seguinte. troquei ele, e cabo o problema... o dosador não presta mesmo, mexi em tudo nele, reparo, furos etc etc, e nada adianto. coloquei outro dosador emprestado, e o carro fico perfeito.
                                    agora to brigando com um hpi ehehehe, ele ta dando mt pressão final, vou ter q trabalhar o bixo pra funcionar como eu quero...
                                      G L O C K
                                      um …
                                      tenho que ver esse assobio ....
                                      antes de continuar ...
                                        G L O C K
                                        bem tirei o bura e fiz uma junta de borracha e o assobio parou ….
                                        porém contudo e entretanto ....
                                        a borboleta do primeiro estágio não está fechando por completo com isso a lenta fica em 1.300 rpm ... quando força com a mão vai para os 1.000 rpm ....
                                        vou dar uma olhada o que está fazendo que a borbolate não feche por completa ... seráo que á a pressão da mola de retorno da borboleta ....
                                        imprecionante como acontece as paradas do nada ...
                                        estava tudo normal ...
                                        e derrepente tudo se perde ....
                                        são coisas fáceis de se resolver ... porém acabam enchendo o saco ...
                                        vou jogar wd 40 no eixo para ver se ele que está engripando ( acho que não ... mas ... ) e ver se o cabo do acelerador está muito esticado a ponto de não deixar a borboleta assentar corretamente ....
                                          uma dica que o fabio me passou… troca os parafusos da base do bura, e da base no coletor, por prisioneiros... ai vc não estraga as roscas...
                                          com pressão em cima, os parafusos costumam ir cedendo...
