  4. Turbo e injeção no gol gt 1984
33 Posts 9 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    ja q ta aberto….faz uma forcinha no talao de cheque e mete bielas e pistoes forjados :hauhau:
      Marv
      pior que ja fiz uma força pra turbinar eu naum ia colocar o kit agora, mas meu mecanico me encheu o saco até eu comprar o kit… só vou poder comprar os pistões em maio (quando recebo a 1ª parcela do 13º) e as bielas no fim do ano q vem. pq tem outras coisas q quero fazer, como comprar um amp digital de pelo menos 1800w rms e uma bateria de caminhão (tenho um cerwin vega stroker de 15 pra empurrar hehehehehe), fazer uma funilaria em alguns podrinhos antes que se alastrem, e por ai vai....
        O Esmerilhador
        então poe 0,5
          Marv
          é provavel que eu vá andar mesmo com 0,5 de pressão. mas é aquilo, devagar e sempre naum tenho pressa. até por que pretendo ficar com esse gol por muitos anos, naum pretendo vende-lo^^
            Tadeu Primo
            vo ser bem sincero. essa de montar com suloy me custou pelo menos r$ 3.500,00 de prejuizo com retíficas, investimentos com novos pistões e biela, bomba de óleo bronzinas, mão de obra e retifica de turbina.
            não pensaria duas pra montar forjado, nem que seja só os pistões no momento.
            montei o meu com injeção eletronica mi original, aumento de 80% vazão dos bicos , retrabalho na curva de avanço no modulo, turbina biagio .70f/.82q eixo 58mm e rotor 56mm, dosador hpi (mas não recomendo).
            seu carro vai ficar com uma configuração prarecida com a minha. se quiser tirar duvidas estamos a disposição
            abraços. seja bem vindo
              eh cara, ou monta direito, ou nem coloca o kit agora, pq se montar errado vai dar pau…
              e que retifica foi essa que o motor so durou 20k km? mt mau feita cara, da uma olhada nisso pq motor com turbo o buraco eh mais em baixo viu...
                Marv
                não é que o motor durou 20k… vou explicar.
                meu irmão era dono do gol, e era turbo (1.6, apl 240, 1,5 de pressão). dai um belo dia o motor quebrou canaleta. meu irmão rodou 6 meses com canaleta quebrada, até q um dia ele enjuriou e mandou fazer o motor. mas como ele ia tirar o kit e vender o carro, colocou as peças mais baratas q encontrou, pois ia vender o carro. a retifica em si foi bem feita e o motor foi bem montado. tanto que o vira está zerado e na medida, os cilindros estão ainda com as marcas do brunimento, e os pistões estão zeradinhos ainda. o que matou foram os aneis sentrinel q deram problema 2x, as bronzinas q são paralelas tbm ja estão riscadas enquanto o vira está zerado. se eu trocar bronzinas e aneis por metal leve tudo volta ao normal. o foda são os pistões. meu irmão não tinha a intenção de vender o carro pra mim, e nem eu podia comprar... é que ele foi adiando a venda e eu consegui comprar. mas o motor veio com peças de 3ª linha. meu mecanico tem um jogo de pistões metal leve usadinhos mas zerados, a gasolina. só q são std e meus pistões são 0,50 (81,5mm). to quase indo no desmanche e comprando 4 pistões a gasolina só pra montar o motor. se eu tivesse como esperar mais um mes, até poderia comprar um jogo de forjados. mas não qurero ficar empatando a oficina do meu amigo, até pq ele ta fazendo um trampo pra mim de irmãozão mesmo, pq ele sabe e sempre sonhei tem um carro turbo e que eu adoro o gol. se eu tiver q trocar daqui a 6meses os pistões, desde que naum quebre o bloco, naum tem problema, pago outra mão de obra (até pq naum estou pagando a mão de obra de desmontagem e montagem do motor, só da colocação da injeção.
                abraços (ninguem tem uns pistões 1.8 gasolina baratim ai??? hehehehe)
                gustavo
                  Tadeu Primo
                  o fóda do suloy gustavo é que derrete saia mano. o meu derreteu uma vez a saia do segundo cilindro, fez umas marcas fudidas na vertical da parede do bloco, fizemos um brunimento na mão e montamos denovo assim mesmo, sem olhar para o risco de descompressão ou lubrificação ineficiente. já tinha gastado uma fortuna pra montar o carro queria ver andando logo. não durou 3000 km denovo derreteu, dessa vez os 4 de uma vez só, travou no cilindro e quebrou biela, fundiu vira, e juro, o carro andava gordo, como disse, ele derrete saia, até carro original aqui de tundiaí já travou motor com esses pistões sendo original aspirado.
                  sei lá.. 1 mês ou 2 de espera na oficina, conversa com o kara. mostra até essas mensagens que agente tá recomendando pra vc. suloy vai te dar dor de cabeça. ou faz um carnê já de uns iapel. recomendo fortemente.
                    Marv
                    eu to ligado, o cara eh meu aigo e se eu pedir ele naum esquenta… mas eu que fico constrangido de pedir... ja tem um marea lá de um amigo nosso q fodeu uma biela (o cara gastou quando queimou a junta do cabeçote uns 3k, e isso pq o mecanico cobrou barato) e vai gastar uns 4k pra arrumar, isso se as outras 4 naum estiverem fudidas...
                    amigos, aqui perto tem um desmanche de motores, será q vale apena tentar achar uns metal leve usados então? que sejam da mesma numeração, ou algo proximo? dai eu faço o balanceamento numa balança de precisão q tenho aki e os coloco... vou ver o q vou fazer...
                    gustavo
                      gti-xxe
                      olha
                      eu ja to fasendo a cagada de montar o meu com pistoes e bielas originais e sei disso, to apertadao ja pois vo fase algo forte no futuro entao mandei baxa jogo de bico de alta vazão, fueltech, ki turbo e isso vicia daqui uns dia tu vai ta vendendo a geladera pra anda forte entao faz uma força se puder de por pelo menos os pistoes forjados
                      eu so nao coloco pois to inforcado já ate agora ja forao 4pau de peça isso so o principal nao tenho como por mais 2k de pistao e biela mas se pudese eu mandava ver
                      mas se nao puder mesmo, quando abri pra mexe denovo ja manda ve num 1.9 ne
                        olha, ja vi alguns motores catados que não deram problema, mas se for o caso, monta com pistões ks mesmo. não são tão fortes quanto os metal leve, mas guentam bem o tranco…
                        usei por mais de 1 ano no meu motor os ks, e não deram nenhum problema. mas meu motor era bem destachado...
                          Marv
                          vou ver aki o que acho… se for o caso compro uns pistões metal leve a gasolina usados... la nesse desmancha tem milhares de pistões, quem sabe eu naum acho algo interessante lá hehehehehe
                            gti-xxe
                            vai la e veja oque axa
                            sempre se encontra coisas interessantes nos desmanxes, ate bielas de kombi ehehehe
                            ja é alguma coisa, ja penso uns pistao metal leve + bielas = :hauhau:
                            ehhe
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              tenho um jogo de pistões metal leve 1.8 1mm = 82mm usados em bom estado, r$ 100,00 leva
                                Marv
                                os meus são 81,5… mas vou ver quanto custa abrir pra 82mm o bloco
                                gustavo
                                  Tadeu Primo
                                  pra te deixar com medo rssrs
                                    e essa biela azulada e torta????
                                      Tadeu Primo
                                      essa foi uma das que entortou realmente.
                                      mas 3 cilindros estavam derretidas saias …
                                      esse pistão era ainda o mais limpinho, derreteu só um lado
                                        Marv
                                        mas será q o meu com 20 mil kms ja não deveria ter uma marca? os q eu tenho, se pegarem na mão, parecem novos não tem um arranhão, e as camisas estão absolutemente zeradas e admito q vira e mexe dava uma esmerilhadinha
                                          Marv
                                          bom, depois de algum tempo com o carro parado, apareceu um motor ap 2.0 barato e comprei. resolvi montar meu carro 2.0, ja que os pistões metal leve q vieram q achei estavam bons foram condenados pelo cara da retifica, que alegou q as canaletas estavam arrombadas já, e que se eu montasse aneis novos ali, ficaram com folga e o carro fumaria. bem, acho q vou abrir a carteira e comprar pistões novos, forjados. e apareceram uns ross, usados q estou negociando.
                                          duvida: compro os ross usados, correndo o risco de sofrer do mesmo mal dos meus 2.0 std q estavam com as canaletas desgastadas (o que sinceramente duvido, mas vai saber onde e como foram usados) ou compro os afp que sairiam pelo mesmo preco (uns 500 reais sem aneis e pinos)?
                                          as bielas que tenho no meu 1.8 são tipo 74 e as do 2.0 são 56, uso as do 1.8 (q na realidade vieram de um 1.6)? e como ultimo caso, é melhor usar os iasa mesmo q saem por 600 reais sem aneis, pinos e travas?
                                          se pelo menos os pistões aguentassem um tempo eu abriria meu bloco 1.8 pra 1.9 e montaria o 2.0 com calma, pistões e bielas forjadas, vira novo, mas como naum dá…
                                          gustavo
