  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 100.2k Visualizações 1 Watching
    as velas ficam molhadas após as tentativas de ligar o carro?
    se ficarem, é pq tem algo errado na ignição.
    se ficarem secas, é pq não está havendo injeção como deveria.
      golbranco
      naum verifikei isso das velas… xegando hj em casa... vou tbm ver isso...
        golbranco
        galera…
        acabei de verificar algumas coisas na parte eletrica
        testei todos os plugs... q saem do modulo até os conectores... tais como: conector do distribuidor, bobina e bikos
        todos estaum passadando voltagem
        bobina 12v
        distribuidor 11v
        nos bikos tem 3 bikos com 5.12v e um só 2v...
        ai fui testar os bikos fora do coletor.... bati na chave... para minha surpresa... naum pulsionava comb... para fora... e isso testando com pressaum de comb 2kg... marcados pelo manometro...
        nessa semana vou ver se alguem leva para mim... na mecanica para limpar os bikos...
          pô… mais nenhum bico jorrava combustivel? dificil os 4 entopirem do mesmo jeito...
          tem cachorro ainda nesse mato...
          tem fluxo no retorno?
            golbranco
            tem sim…
            como eu havia falado antes... com 2kg de pressao de comb.. o retorno começou a jorrar comb...
            ai tirei a flauta... do coletor e fui testar... e os bikos... naum jogava nada...
            vou limpar e testar de novo...
            se tiver mais alguma coisa.. já sei q biko naum é o problema...
              acho q ta chegando mt pouca voltagem pros bicos…
              o certo seria chegar 12v...
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                eh 1avp ou 1avb ??
                se for avp vc pode estar sem o code, aí o troço bloqueia e num vai mesmo eheheh
                  golbranco
                  é avp sim… 1.8 gas
                  agora se to sem code eu naum.. sei... mas... qual seria... a solução... para isso?
                    vish… tem que saber se está desbloqueado o code ai na sua central...
                    mais, ela ja funcionou em algum momento certo?
                      golbranco
                      entaum liguei para o cara q me vendeu… até entaum ele é do forum... tbm
                      ele disse q tá desbloqueada....
                      mas tbm ele disse q tem q chegar 12v... para os bikos e na está chegando só 5v
                      no fds vou ver com mais calma... pq tá chegando só 5v... deve ser por isso q os bikos naum pulsa...
                        golbranco
                        galera…
                        já descobri onde está o erro... é no chicote...
                        no rele da bomba.. tem um fio q vai para os bikos... e nele naum está passando corrente...
                        e tbm percebi q o chicote naum está de acordo com o eskema eletrico abaixo
                        http://www.7xstudio.com/mig/imgs/outros/modulospinos1avp.jpg
                        onde passa um fio da bateria.. e vai para o rele… e segue para os bikos e etc... na img...
                        no meu chicote só passa os bikos e a valvula de canister....de resto está tudo vindo de outros lugares q passa 12v... tipo... a sonda lambda vem de um pos chave q sai do modulo... e o sensor de fase tbm... naum sei se o chicote está certo.. dessa maneira... mas com isso dificultou um poko... pois fui seguindo a img...
                        agora fika uma duvidas...
                        para ver se os bikos estaum pulsando comb.. tem q plugar tudo...?? ou seja... colokar o plug da bobina, distribuidor e etc???
                        ontem fiz um teste para ver se pulsava os bikos... mas sem plugar mais nada... ai nem deu certo...
                        outra coisa... o 12v q vai para os bikos eu posso puxar direto da bateria... ou é melhor colokar no pos-chave para e um rele extra para eles...
                          cara, tem como vc colocar 2 reles separados?
                          tipo um rele so pra bomba de combustivel, e um so pros bicosó e ainda vai ter q colocar fusivel pra eles tb…
                          eu faria assim.
                            golbranco
                            é vou fazer isso… colokar um rele para os bikos...
                            a minha bomba... eu to usando independente da ie... mas ela tem rele tbm.. e um botao liga/desliga.. para ela...
                            mas só para confirmar... o 121v eu posso puxar de qualquer lugar para os bikos né...?
                              puxa direto da bateria. e um rele em qq pos chave.
                                golbranco
                                entaum puxei o 12v… da bateria.. com rele...
                                mas mesmo assim o teste foi sem sucesso...
                                nos.. terminais dos plug.. chegam 11.85v....
                                tem q chegar 12v corretamente ou esses 11.85v o biko já funciona...???
                                outra coisa o modulo da ie... manda quanto de volts para os bikos...??? ou o modulo é negativo???
                                  o modulo so manda pulso negativo.
                                    golbranco
                                    entaum…
                                    vi lá q o modulo tá mandando... 0.16v.. para os bikos... isso está certo...?
                                      cara, como vc ligou os fios?
                                      puxou um positivo direto da bateria, ligado num rele? e o sinal da ie, vc ligo direto ne?
                                      como vc ta medindo a voltagem?
                                      chegar menos que 12v, so eh normal, se a bateria tb tiver fraca. até onde sei, a ie precisa de no minimo 8v pra funcionar. menos que isso, não energiza a central, e tb não tem força pra abrir os bicos, e funcionar a bomba de combustivel…
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        to achando que sua ecu está bloqueada, por isso não funciona…
                                        manda uma mp pro overspeed e pede um chip sem o code. vai te custar pouco e certamente economizar muita dor de cabeça.
                                          goleta 88
                                          ontem estava eu olhando junto com ele a ligação e duas coisa me estranharam.
                                          a primeira é a questão de que mesmo que tenha chego 11.85v os bicos nao acionarem, acredito que esta pequena diferença de 0.15v não impediria de acionar o bico.
                                          outra coisa, medimos com um led se estava chegando voltagem nos conectores do bico, e só de virar a chave no contato o led ja acendeu, o certo nao seria o led só acender quando o modulo mandasse o negativo, digamos que ele teria que piscar como se tivesse pulsando e nao ficar aceso direto logo apos virar a chave. e medido com o voltimetro esta chegando direto no conector, 11.76v
                                          outra coisa que me intrigou foi que por mais que isso esteja errado, o correto seria assim que encaixar o conector o bico ja acionar, uma vez que ja esta chegando energia direto, mas isso nao acontece, a gente pluga e o bico fica quetinho, so vimos o bico funcionar quando liga ele direto na bateria ai o bicho da sinal de vida.
                                          bom só tenho uma coisa a dizer o golbranco é guerreiro, pq o tempo que ele ja ta brigando com a injeçao e com o carro parado, se fosse comigo alguma peça ja tinha parado na parede hehehe
