  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    vish… tem que saber se está desbloqueado o code ai na sua central...
    mais, ela ja funcionou em algum momento certo?
      golbranco
      entaum liguei para o cara q me vendeu… até entaum ele é do forum... tbm
      ele disse q tá desbloqueada....
      mas tbm ele disse q tem q chegar 12v... para os bikos e na está chegando só 5v
      no fds vou ver com mais calma... pq tá chegando só 5v... deve ser por isso q os bikos naum pulsa...
        golbranco
        galera…
        já descobri onde está o erro... é no chicote...
        no rele da bomba.. tem um fio q vai para os bikos... e nele naum está passando corrente...
        e tbm percebi q o chicote naum está de acordo com o eskema eletrico abaixo
        http://www.7xstudio.com/mig/imgs/outros/modulospinos1avp.jpg
        onde passa um fio da bateria.. e vai para o rele… e segue para os bikos e etc... na img...
        no meu chicote só passa os bikos e a valvula de canister....de resto está tudo vindo de outros lugares q passa 12v... tipo... a sonda lambda vem de um pos chave q sai do modulo... e o sensor de fase tbm... naum sei se o chicote está certo.. dessa maneira... mas com isso dificultou um poko... pois fui seguindo a img...
        agora fika uma duvidas...
        para ver se os bikos estaum pulsando comb.. tem q plugar tudo...?? ou seja... colokar o plug da bobina, distribuidor e etc???
        ontem fiz um teste para ver se pulsava os bikos... mas sem plugar mais nada... ai nem deu certo...
        outra coisa... o 12v q vai para os bikos eu posso puxar direto da bateria... ou é melhor colokar no pos-chave para e um rele extra para eles...
          cara, tem como vc colocar 2 reles separados?
          tipo um rele so pra bomba de combustivel, e um so pros bicosó e ainda vai ter q colocar fusivel pra eles tb…
          eu faria assim.
            golbranco
            é vou fazer isso… colokar um rele para os bikos...
            a minha bomba... eu to usando independente da ie... mas ela tem rele tbm.. e um botao liga/desliga.. para ela...
            mas só para confirmar... o 121v eu posso puxar de qualquer lugar para os bikos né...?
              puxa direto da bateria. e um rele em qq pos chave.
                golbranco
                entaum puxei o 12v… da bateria.. com rele...
                mas mesmo assim o teste foi sem sucesso...
                nos.. terminais dos plug.. chegam 11.85v....
                tem q chegar 12v corretamente ou esses 11.85v o biko já funciona...???
                outra coisa o modulo da ie... manda quanto de volts para os bikos...??? ou o modulo é negativo???
                  o modulo so manda pulso negativo.
                    golbranco
                    entaum…
                    vi lá q o modulo tá mandando... 0.16v.. para os bikos... isso está certo...?
                      cara, como vc ligou os fios?
                      puxou um positivo direto da bateria, ligado num rele? e o sinal da ie, vc ligo direto ne?
                      como vc ta medindo a voltagem?
                      chegar menos que 12v, so eh normal, se a bateria tb tiver fraca. até onde sei, a ie precisa de no minimo 8v pra funcionar. menos que isso, não energiza a central, e tb não tem força pra abrir os bicos, e funcionar a bomba de combustivel…
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        to achando que sua ecu está bloqueada, por isso não funciona…
                        manda uma mp pro overspeed e pede um chip sem o code. vai te custar pouco e certamente economizar muita dor de cabeça.
                          goleta 88
                          ontem estava eu olhando junto com ele a ligação e duas coisa me estranharam.
                          a primeira é a questão de que mesmo que tenha chego 11.85v os bicos nao acionarem, acredito que esta pequena diferença de 0.15v não impediria de acionar o bico.
                          outra coisa, medimos com um led se estava chegando voltagem nos conectores do bico, e só de virar a chave no contato o led ja acendeu, o certo nao seria o led só acender quando o modulo mandasse o negativo, digamos que ele teria que piscar como se tivesse pulsando e nao ficar aceso direto logo apos virar a chave. e medido com o voltimetro esta chegando direto no conector, 11.76v
                          outra coisa que me intrigou foi que por mais que isso esteja errado, o correto seria assim que encaixar o conector o bico ja acionar, uma vez que ja esta chegando energia direto, mas isso nao acontece, a gente pluga e o bico fica quetinho, so vimos o bico funcionar quando liga ele direto na bateria ai o bicho da sinal de vida.
                          bom só tenho uma coisa a dizer o golbranco é guerreiro, pq o tempo que ele ja ta brigando com a injeçao e com o carro parado, se fosse comigo alguma peça ja tinha parado na parede hehehe
                            mas explica melhor como ligou os bicos… acho q tem gato nessa ligação...
                            e bico eh pra abrir com uns 6 volts... foi o que li num manual uma vez...
                              goleta 88
                              sushi, não sei qual é o minimo pra ele abrir, mas acho que com estes 11.76 já é mais que suficiente pra ele pelo menos dar sinal de vida, eu sinceramente eu nunca achei no meu gol 12v puro , em suas fiaçoes a nao ser direto da bateria, sempre ele perde alguma coisinha em seu chicote.
                              a cara é fazer como o golbranco falou ontem, tirar todo o chicote e ir refazendo e confirmando fio por fio, eu sempre tenho em mente que quando a gente nao tem muita experiencia na coisa, impossivel de fazer não é pq a vontade fala mais alta, mas a probabilidade do erro esta na gente é maior do que estar nas peças, hehehehe
                              o golbranco ja mandou limpar os bicos, ja trocou a bateria, ja eliminou varios erros e nada.
                              uma pergunta, o knock sensor não esta ligado, ele nao tem este sensor ainda, os fios estao simplesmente desligado, isso pode estar afetando a central e travando ela para que não funcione?
                                olha cara, tem coisa estranha ai, pq não eh pros bicos esquentarem… se ta esquentando, pode ser curto em alguma coisa... na verdade to achando q ta chegando 2 positivos ali...
                                e sem o ks, eh pra funcionar sim, mas a ie provavelmente vai entrar em modo resgate...
                                  goleta 88
                                  sushi, nem esquentar os bicos esquentao, ele simplesmente nao funciona
                                    golbranco
                                    entaum ontem a tarde tirei o chicote e o resto da mi do carro…
                                    fui no fundo de casa pois tem um kintal grande... lá...
                                    colokei a outra bateria.. e simulei a ligação inteirinha lá no xaum....
                                    e pra minha surpresa... os fios estaum... em curto...
                                    pois quando eu ligava a chave(simulando o pos-chave...) dava positivo nos 2 fios dos bikos...
                                    ai... como tava já injuriado... e ... muito fio... pela metade... fio cortado... enrolado com fita isolante... com outros... pikei o alicate... de corte nos fios... e vou fazer o xicote... todo de novo... pois estava uma bagunça... o xikote....
                                    vou seguir a img q tenho aki em casa... q é muito simples de passar os fios....
                                    agora só falta comprar... os fios e instalar de novo.. ahuahua
                                    até o natal eu posto como fikou a ratoera... com o novo xikote....
                                      goleta 88
                                      aaa zoreia ai sim ein… por isso aquele porra tava dando 12v direto. era só vc virar a chave e ja vinha positivo.
                                        olha cara, tem coisa estranha ai, pq não eh pros bicos esquentarem… se ta esquentando, pode ser curto em alguma coisa… na verdade to achando q ta chegando 2 positivos ali...
                                        e sem o ks, eh pra funcionar sim, mas a ie provavelmente vai entrar em modo resgate…
                                        e pra minha surpresa... **os fios estaum… em curto...
                                        pois quando eu ligava a chave(simulando o pos-chave...) dava positivo nos 2 fios dos bikos...**
                                        ai… como tava já injuriado... e ... muito fio... pela metade... fio cortado... enrolado com fita isolante... com outros... pikei o alicate... de corte nos fios... e vou fazer o xicote... todo de novo... pois estava uma bagunça... o xikote....
                                        quero uma coca agora heheheh
                                          goleta 88
                                          sushi a montagem inteira deste carro foi pago a base de esfihas e coca, o golbranco gastou mais no habibs do que se ele tivesse levado o carro em um preparador hehehe
                                          se quiser chegar na garagem, coca e esfiha não falta kkkk
