  4. Finalmente saindo do papel - ap stage ii
110 Posts 15 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    aff bloco branco??? q merda heim. kkkkkkkk
    por que? sei lá, acho que ficaria legal, e ajudaria a ver se tem vazamentos.
      pinta o bloco de vermelho, cabeça xata. também ajuda a identificar vazamentos.
        uma cor legal pra pintar o bloco é aquele laranja dos motores scania marítimos, igual o bitu tinha feito na quantum :doido:
          branco vai sujar a toa… e fora q não combina com nada no seu carro...
            uma cor legal pra pintar o bloco é aquele laranja dos motores scania marítimos, igual o bitu tinha feito na quantum :)
            quando falei do vermelho, foi exatamente da cor do bloco do carro do bitu… pra mim aquilo era vermelho :doido:
            aquela cor é muito legal mesmo, e qualquer vazamento destaca na hora.
              laranja mesmo :doido:
                pepsimanbr
                ow achei da hora essa cor… que tinta é bom eu usar? dá vontade de desmontar tudo pra pintar... será que dá pra pintar depois de montado no carro?
                  eu não sei o nome da cor não….sei q é laranja dos motores marítimos da scania...de repente indo em alguma concessionária o cara do setor de peças tenha lá pra vender...e essa tinta é boa pq é especial pra aguentar temp. alta
                    dei uma sapeada rapida na internet
                    http://www.resicolor.com.br/produtos-e-apl…auto-industrial
                    amarelo caterpillar 77
                    laranja scania 78
                    http://www.anjo.com.br/home/index.phposec=…o=mais&id=5
                    laranja boreal gm 78
                    amarelo caterpillar 81
                    vermelho scania 98
                    http://www.brasilux.com.br/cores/01cor.htm
                    laranja 2225/87 09.008
                    laranja 2400/72 09.009
                    scania
                    laranja 81 09.013
                    laranja 78 09.012
                    vermelho ncs 1777/92 23.044
                    achei o laranja 2400/72 09.009 o mais parecido
                    edit: coloquei as cores da cartepilar como opção.
                      pepsimanbr
                      finalmente o motor está montado e já estou andando com ele :hauhau: , deixei com uma folga de 8 centésimos no cilindro e não bate nada :doido: , a embreagem é de 980lbs de 4 pastilhas e quase não trepida e não está tão pesado assim, dá pra andar de boa… isso pq o cabo dele ainda é o velho. bom, as primeiras impressões de um motor novo eu gostei, está com uma lenta boa e macio.
                      bom, como tudo não é perfeito, o motor não está acertado ainda e tenho algumas dúvidas... o setup do carro, na questão de regulagem está sendo o mesmo do que rodava antes, ou seja, a pressão anterior era de 0,5, giclagem 165 e 240, vela antiga de 7º, ponto travado em 9º inicial e 12º final (medimos na pistola de ponto e deu isso :) )...
                      o que acontece é de que ele não está rendendo nada, qdo piso, ouço a turbina encher, sobe pressão pra um pouco mais de 0,6 de pressão (não sei pq ficou assim), mas está muito amarrado, pensei que era o 2º estágio travado mas não está parecendo, está abrindo direitinho qdo acelero com o carro desligado, a mistura na sonda está marcando uma mistura boa, coisa de 890 em lenta e qdo acelero está marcando mais ou menos 860 a 870. o que pode ser?
                      como o carro está mais destaxado e o cilindro um pouco maior, eu tenho que aumentar mais a giclagem? o ponto eu já posso deixar com uns 12º inicial e uns 24º final mesmo com o motor novo?
                      se alguém puder ajudar nos possíveis problemas, eu agradeço.
                      o que eu achei de diferente é de que qdo dou um pouco mais de carga no acelerador em baixa rotação (1500 rpm mais ou menos) ele já está enchendo a turbina e espirrando mto fácil.... mas não rende nada...
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        ponto inicial em 18º e final em 24º
                        antes de você socar a bota no acelerador amacie o motor, é melhor… faz com que ele fure vários km sem dar dor de cabeça.
                        após os 1000km peça ao seu mecânico para abrir o carter e ver como estão as bronzinas, só para confirmar se estão todas ok, aí é só trocar o óleo, acertar o motor corretamente e acelerar.
                        sobre a 2e, eu uso 170/220 agora a caneta de ar e os outros detalhes não sei o que o preparador usou, sei que o carro ficou perfeito, sem nenhum buraco, liso e bom para andar.
                        obs: comprei o laranja scania 78 :hauhau: :) :doido:
                          pepsimanbr
                          se eu soltar o parafuso do alívio, dá pra deixar com 0 de pressão? acho q vou soltar ele e deixar origineba e amaciar com calma então…
                          obs.: pra diminuir a pressão e soltando o parafuso neh?
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            exato, solta o parafuso da valvula de alívio, deixa a valvula de prioridade toda aberta e anda assim até amaciar, tem muita gente que fala que não precisa amaciar e tudo mais, porém todo motor recém montado precisa assentar as peças móveis, para ter uma boa durabilidade ou longevidade se assim posso dizer, não adianta montar o motor e durar 10mil km…
                            e outra, não exceda o limite de 4000~5000 rpm.
                            veja o caso do gaucho com o vts, sei la quantos mil km e só felicidade.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              bloco pintado na cor laranja scania (mas não ficou no tom sugerido pelo teteto):
                              http://i101.photobucket.com/albums/m65/sul…anjascania1.jpg
                                pepsimanbr
                                show de bola, gostei. :doido:
                                muito melhor que aquele vermelho que o pessoal costuma pintar
                                  ficou lindo, meus parabéns :doido:
                                    pepsimanbr
                                    eu abaixei a pressão para mais ou menos 0,2 de pressão (não dá pra abaixar mais, só se eu tirar o parafuso), a giclagem eu deixei com 157 e 230, no entanto, qdo eu pego uma pista e andando de boa, a temperatura está subindo e não sei pq está acontecendo isso, principalmente qdo pego algumas subidas onde tem q dar uma acelerada a mais no motor pra não cair a velocidade… se eu manter uns 3500 rpm só pra dar uma amaciada durante uns 2 a 3 minutos a temperatura sobe rapidinho e um pouco acima da temperatura normal de trabalho.... o estranho é que na cidade ele não esquenta nem nada, só na pista mesmo.
                                    o que pode será depois que eu fiz o motor e mantendo tudo como estava antes é que começou a aconteceu isso.
                                    o ponto ainda está com 9º inicial e 12º final, isso tem alguma coisa a ver porque agora o carro está mais destaxado?
                                      ponto atrasado faz o motor ferver mesmo e sem taxa tá super atrasado agora. tá baixo até pra se vc tivesse queimando gasolina ai…
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        termostática?
                                        está usando de gasolina ou alcool??
                                        off: ae galera tbm curti essa cor, bem diferente… acho que vai ficar bacana
                                          pepsimanbr
                                          blz, vou dar uma adiantada para pelo menos uns 13º inicial. valeu
                                          termostática?
                                          tbm pode até ser, preciso ver, só pra conferir mesmo, é que achei estranho pq antes de desmontar o motor ele funfava certinho… a termostática é de álcool mesmo. tem diferença?
