  4. Finalmente saindo do papel - ap stage ii
110 Posts 15 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    laranja mesmo :doido:
    ow achei da hora essa cor… que tinta é bom eu usar? dá vontade de desmontar tudo pra pintar... será que dá pra pintar depois de montado no carro?
      eu não sei o nome da cor não….sei q é laranja dos motores marítimos da scania...de repente indo em alguma concessionária o cara do setor de peças tenha lá pra vender...e essa tinta é boa pq é especial pra aguentar temp. alta
        dei uma sapeada rapida na internet
        http://www.resicolor.com.br/produtos-e-apl…auto-industrial
        amarelo caterpillar 77
        laranja scania 78
        http://www.anjo.com.br/home/index.phposec=…o=mais&id=5
        laranja boreal gm 78
        amarelo caterpillar 81
        vermelho scania 98
        http://www.brasilux.com.br/cores/01cor.htm
        laranja 2225/87 09.008
        laranja 2400/72 09.009
        scania
        laranja 81 09.013
        laranja 78 09.012
        vermelho ncs 1777/92 23.044
        achei o laranja 2400/72 09.009 o mais parecido
        edit: coloquei as cores da cartepilar como opção.
          pepsimanbr
          finalmente o motor está montado e já estou andando com ele :hauhau: , deixei com uma folga de 8 centésimos no cilindro e não bate nada :doido: , a embreagem é de 980lbs de 4 pastilhas e quase não trepida e não está tão pesado assim, dá pra andar de boa… isso pq o cabo dele ainda é o velho. bom, as primeiras impressões de um motor novo eu gostei, está com uma lenta boa e macio.
          bom, como tudo não é perfeito, o motor não está acertado ainda e tenho algumas dúvidas... o setup do carro, na questão de regulagem está sendo o mesmo do que rodava antes, ou seja, a pressão anterior era de 0,5, giclagem 165 e 240, vela antiga de 7º, ponto travado em 9º inicial e 12º final (medimos na pistola de ponto e deu isso :) )...
          o que acontece é de que ele não está rendendo nada, qdo piso, ouço a turbina encher, sobe pressão pra um pouco mais de 0,6 de pressão (não sei pq ficou assim), mas está muito amarrado, pensei que era o 2º estágio travado mas não está parecendo, está abrindo direitinho qdo acelero com o carro desligado, a mistura na sonda está marcando uma mistura boa, coisa de 890 em lenta e qdo acelero está marcando mais ou menos 860 a 870. o que pode ser?
          como o carro está mais destaxado e o cilindro um pouco maior, eu tenho que aumentar mais a giclagem? o ponto eu já posso deixar com uns 12º inicial e uns 24º final mesmo com o motor novo?
          se alguém puder ajudar nos possíveis problemas, eu agradeço.
          o que eu achei de diferente é de que qdo dou um pouco mais de carga no acelerador em baixa rotação (1500 rpm mais ou menos) ele já está enchendo a turbina e espirrando mto fácil.... mas não rende nada...
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            ponto inicial em 18º e final em 24º
            antes de você socar a bota no acelerador amacie o motor, é melhor… faz com que ele fure vários km sem dar dor de cabeça.
            após os 1000km peça ao seu mecânico para abrir o carter e ver como estão as bronzinas, só para confirmar se estão todas ok, aí é só trocar o óleo, acertar o motor corretamente e acelerar.
            sobre a 2e, eu uso 170/220 agora a caneta de ar e os outros detalhes não sei o que o preparador usou, sei que o carro ficou perfeito, sem nenhum buraco, liso e bom para andar.
            obs: comprei o laranja scania 78 :hauhau: :) :doido:
              pepsimanbr
              se eu soltar o parafuso do alívio, dá pra deixar com 0 de pressão? acho q vou soltar ele e deixar origineba e amaciar com calma então…
              obs.: pra diminuir a pressão e soltando o parafuso neh?
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                exato, solta o parafuso da valvula de alívio, deixa a valvula de prioridade toda aberta e anda assim até amaciar, tem muita gente que fala que não precisa amaciar e tudo mais, porém todo motor recém montado precisa assentar as peças móveis, para ter uma boa durabilidade ou longevidade se assim posso dizer, não adianta montar o motor e durar 10mil km…
                e outra, não exceda o limite de 4000~5000 rpm.
                veja o caso do gaucho com o vts, sei la quantos mil km e só felicidade.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  bloco pintado na cor laranja scania (mas não ficou no tom sugerido pelo teteto):
                  http://i101.photobucket.com/albums/m65/sul…anjascania1.jpg
                    pepsimanbr
                    show de bola, gostei. :doido:
                    muito melhor que aquele vermelho que o pessoal costuma pintar
                      ficou lindo, meus parabéns :doido:
                        pepsimanbr
                        eu abaixei a pressão para mais ou menos 0,2 de pressão (não dá pra abaixar mais, só se eu tirar o parafuso), a giclagem eu deixei com 157 e 230, no entanto, qdo eu pego uma pista e andando de boa, a temperatura está subindo e não sei pq está acontecendo isso, principalmente qdo pego algumas subidas onde tem q dar uma acelerada a mais no motor pra não cair a velocidade… se eu manter uns 3500 rpm só pra dar uma amaciada durante uns 2 a 3 minutos a temperatura sobe rapidinho e um pouco acima da temperatura normal de trabalho.... o estranho é que na cidade ele não esquenta nem nada, só na pista mesmo.
                        o que pode será depois que eu fiz o motor e mantendo tudo como estava antes é que começou a aconteceu isso.
                        o ponto ainda está com 9º inicial e 12º final, isso tem alguma coisa a ver porque agora o carro está mais destaxado?
                          ponto atrasado faz o motor ferver mesmo e sem taxa tá super atrasado agora. tá baixo até pra se vc tivesse queimando gasolina ai…
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            termostática?
                            está usando de gasolina ou alcool??
                            off: ae galera tbm curti essa cor, bem diferente… acho que vai ficar bacana
                              pepsimanbr
                              blz, vou dar uma adiantada para pelo menos uns 13º inicial. valeu
                              termostática?
                              tbm pode até ser, preciso ver, só pra conferir mesmo, é que achei estranho pq antes de desmontar o motor ele funfava certinho… a termostática é de álcool mesmo. tem diferença?
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                olha se eu não estou enganado vc teria que usar termostática para gasolina. me corrijam se eu estiver errado
                                  pepsimanbr
                                  eu andei um pouco mais esses dias e percebi que a regulagem do gicle de lenta está meio ruim, e isso está se prolongando ao andar na fase aspro tbm
                                  tipo assim, com o carro ainda meio frio o carro fica sem força pra andar, ao passar por uma lombada tenho q engatar a primeira pq fica sem força pra sair se for em 2ª marcha…. eu adiantei o ponto em 12º inicial e melhorou um pouco ao andar com o motor já totalmente quente... o problema é dá pra andar de boa só com o motor 100% na temp. ideal... coisa que o normal de um motor andar de boa basta dar uma esquentadinha de leve...
                                  a questão no caso acima é o seguinte: como acertar o gicle de lenta? como saber que o problema é acertar a entrada de ar ou acertar a entrada de combustível? o meu carbura é um 2e. pra ajudar: qdo eu tento acelerar um pouco mais forte dá tiro pelo carburador.
                                  outra coisa que achei estranho é de que a temp. chega na temp. normal de trabalho muito rápido, o mesmo trajeto da minha casa ao serviço, antes de fazer o motor a temp. subia só um pouco, na metade da temp. ideal... agora ele chega até a temo. ideal até o mesmo trajeto, ou seja, está esquentando 2 vezes mais rápido... isso faz parte do amaciamento do motor?
                                    uso 18° de inicial, mas o meu ta aspirado ainda (orig), mas vc pode usar tranquilo pq vc ta com pressao baixa e nao ta pisando forte.
                                    ou ta esquentando muito por falta de ponto ou vc nao usava antes a valvula termostatica.
                                    eu tb uso a valvula do gasolina, ela abre mais cedo que do alcool, assim deixa o motor um pouco mais frio, o cebolao do radiador tb uso do gasolina pra ligar a ventoinha com a temp mais baixa, nao chega em 100° e ja liga a ventoinha.
                                      pepsimanbr
                                      bom, vou experimentar deixar com 15º inicial 21º final, se continuar o problema pode estar onde?
                                      a válvula termostática é a mesma…será q deve ter dado algum pau e abrindo bem mais tarde? o cebolão tbm é o mesmo mas esse acho está certo pa a ventoinha liga no tempo certo.
                                      naõ lembro de uma coisa, adiantar ponto é sentido horário ou anti-horário?
                                        essa semana vou atras das tintas:
                                        bloco: laranja scania maritimo
                                        coletores: grafite
                                        polias: aluminio/roda
                                        laranja scania 78
                                        vermelho scania 98
                                        scania
                                        laranja 81 09.013
                                        laranja 78 09.012
                                          Maran
                                          vc pintou com a cor das cabines dos scanias jacaré, creio que o tom desejado era o laranja dos motores marinizados scania . mas ficou lindo mesmo assim
