  4. Início de projeto
Início de projeto
54 Posts 17 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    Rx7_Veilside
    vc vai tirar material do pistão de forma a baixar a taxa de ~11:1 p; 8,5:1? ja foi medido qto tem de parede no topo dos pistões?
    nunca vi ng tirar tanto a ponto de baixar desse jeito a taxa. nos ap alcool o máximo q ja vi dentro de limites seguros foi baixar de 12:1 p/ 10:1 tirando uma bela fatia dos pistões.
    carol, os pistões que eu comprei são à gasolina. ainda não foram colocados pra saber qto tá a taxa, mas teoricamente não deveria ficar abaixo dos 11:1 por serem à gasolina e eu rodar no álcool? se não, qq eu poderei fazer pra deixar nessa taxa?
      tem algo estranho ai nisso, motor cht 1.6 à gasolina não tinha nem 9:1 de taxa.
        Rx7_Veilside
        uai, num to intendendo. antes tu perguntou se eu iria tirar material da cabeça dos pistões pra diminuir a taxa, agora tu tá falando q o coitado num tem nem 9 de taxa…
        rodar com esses pistões no álcool vai deixar o carro mto destaxado? qto? ql seria a solução pra isso?
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          disco ventilado de santana eu diria que é o começo de um freio decente rsrsrs…
          use fluído dot 5 tambem. pastilhas creio que as cobreq são as melhores.
          maran,
          minha dica é correr muito das cobreq. eu usei e odiei melhor usar pastilhas de concessionária mesmo. custam não muito a mais e o resultado é infinitamente superior
            li esse post:
            http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=728062
            só depois q vi q vc mudou a config.
              freio a disco traseiro so se vc for freiar muito varias vezes consecutivas, ai sim ele fará a diferença, caso contrario os tambores dão conta sim.
              mas se quiser adaptar, vai de golf gti/glx mkiii r$550 o eixo completo em sp, + uns 46 de transportadora, foi uq paguei. so que pra adaptar o freio de mão dele é canseira. mas dá certo e acho que fica melhor que do gti 16v.
              caso contrario tente achar do gol gti 16v, se achar o eixo completo melhor ainda, pq ele tem barra antitorção, senao so as peças ajudam, so que ele tem lona pro freio de mao, em contra partida é facil instalar e o cabo de freiod e mao é deboa. preço r$1.100 pra mais.
              caso queira messsssssssmo melhorar ainda mais os freios, parta pros tambores da saveiro como foi dito, nesse caso mlehor custoxbeneficio.
              qualquer coisa dá o toque se precisar de peças que sei quem fornece a um preço bacana :)
                Rx7_Veilside
                ae galera
                pessoas, como é o meu primeiro carro que vai ser preparado, tem muita coisa que eu não sei.
                to olhando uma bomba de combustível pra alimentar meu projeto. pelo que já vi, uma de monza deve dar conta, só que olhando as bombas de monza que existem, vi que sairam de 2 tipos: uma que aguenta até 3 e outra que aguenta até 2 bar de pressão. agora vem a dúvida:
                qual será, aproximadamente a pressão utilizada nesse meu projeto? independente disso, acho que a bomba indicada é a de 3 bar (que não vai ficar trabalhando no limite né?), to certo?
                e a marca? bosch? marelli?
                  se vc pretende montar um cht com pressão baixa e parar por ai, compre uma bomba de monza mesmo.
                  ja se vc tiver em mente trabalhar com mais de 1 bar e/ou trocar de motor, compre uma de gti.
                    Rx7_Veilside
                    pessoal, a bomba vai ser a de monza. qual a marca? bosch, magneti ou delphi? eu procurei aqui mas só encontrei essas e marcas e à gasolina. eu num tenho que usar uma à álcool?
                      vwfan
                      bomba pra mim é bosch…
                      e tem que ter preparação pra alcool... (ainda mais q voce vai comprar uma.. nao tem porque nao comprar uma com preparação pra alcool)
                        Rx7_Veilside
                        como que faz essa preparação pra ela rodar no álcool?
                          isso não faz, vc compra ela assim… muda pouca coisa, mas muda. os carvões do induzido e as vedações são diferentes. talvez mais algum componente...
                          só um detalhe: seu carro é bola, ele já tem bomba interna, não é? acho q o mais fácil nesse caso é vc comprar uma dessas da dinâmica preparadas, pq daí usa ela no lugar da original, não precisa mexer muita coisa.
                            fpimentel
                            amigo como esta o projeto achei interessante pore vi que ela nao foi atualizado desde 03/01…
                            eu vo turbinar meu gol cht 1.6 ele é carburado e o meu preparador me indicou a colocar uam injeção eletronica e arrancar de vez o carburador
                            meu kit turbo é uma biagio t3 .50 vo dar inicio a instalação dia 10 de maio
                            e uma coisa pra mudar pra alcool o cht fica bom ?
                            pois a admissao dele nao tem aquecedor pasagem de agua ??
                            abraços a todos
