  4. Cabeçote
Cabeçote
45 Posts 14 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Inssurection
    joel, acho que nao seria tao mais facil nao.
    iria ter que fazer algumas adaptacoes, fora o preco do cabecote em si que ja nao e nada barato.
    ai haveria o problema do 4x1 pra esses cabecotes que e geralmente mais caro fora a admissao feita para usar as 2 dcoe
    no final das contas a diferenca de valores chega a assustar.
    mas a ideia e excelente. justamente e oque vou desenvolver pro meu motor novo, um 20v aspirado.
    mass isso e com o tempo e algumas pesquisas pra fazer da melhor maneira possivel
      alguém consegue o abafador kadron box? aqui na minha cidade so tem esse lixo de jk que de 6 em 6 meses tem que trocar porque corroi tudo.
      quanto ao comando, tenha dó não, use um acima de 300º tranquilo. uma coisa é vc ter um comandod esse com 1 borboleta, outra coisa é o mesmo comando com 4 borboletas, o motor dá pra deixar quase que original de ml :o
        zorlac, tem q garimpar um pouco pra saber onde ainda se encontra esse modelo.
        http://www.mmcofap.com.br/
          tá mas fazer todas essas modificações que a tia carol scitou é menos caro que meter um multiválvulas?
            esses dias atras achei um 16v no e-bay por us$ 250,00.
            vale a pena, completo. só tem que negociar com o cara a forma de envio para tentar pagar o menos possivel de taxa de importação…
              mesmo que dê coisa de mil pila tá bom mesmo. aqui não consegue por menso de 2300… quando consegue.
                Inssurection
                verdade, ai vale a pena sim
                joel, tudo depende de quem vai fazer o servico e de que pecas vao ser utilizadas
                  bom saber.
                  eu sempre insisto em cabeçotes multiválvulas por causa do fluxo superior e por ser mais moderno.
                    cuidado com isso de trazer cabecote 16v de fora, gente. so de frete pro cabecote (sao 30kg), voce vai gastar mais de 200 dolares.
                    entao vamo calcular aqui rapidao:
                    ((250 + 230 de frete)* 1.6 60% de imposto )*2.4 media do dolar )
                    vai chegar a coisa de r$1845
                    chega na média que voce acha aqui e com alguns contras pra quem nao vai gastar pra preparar caso nao seja um 16v codigo abf (modelo europeu, mesmo que saiu nos nossos aqui do brasil):
                    • a tampa de valvula é diferente. se nao vier junto, pode colocar ai mais $40 + frete + imposto
                    • as juntas da tampa sao diferentes. coloca ai mais uns $20 so de junta da tampa + frete + imposto
                    • as capas de mancal do comando sao diferentes
                    • as valvulas sao diferentes (1 ranhura)
                    • as travas de valvulas sao diferentes (1 ranhura)
                    e como voce nao tem garantia do que vai precisar trocar no cabecote…. complica.
                    eu so pegaria com garantia extrema do cabecote estar zero (montar e rodar) ou ja pensando em comprar o miolo mais punk pra montar algo top (foi o que fiz pro meu cabecote novo).
                      colega use 288º já testado e aprovado cabeçote estagio 2 de preparação , taxa , duto equalizado e polido , valvulas e sedes feitas c/ angulos (38,0 e 33,0 ) , camara equalizada , 4x1 vai a potencia na faixa de 150hp á 160hp era veneno dos carros de marcar os ap 1.600 chegavam em 160hp.
                      ok
                      so 288, não quer dizer nada…
                      cabeçote estagio 2 de quem?
                      tem mt mais coisa por tras dos 160 hp dos carros de marcas cara... isso que vc falou ta com cara de receita fullpowa...
                      fabio, vc vai usar ft certo? as weber, vão ser so como borboleta? não eh melhor pegar 2 tb? ja vem com acionamento, furos pra bicos, flautas, lugar pra colocar o tps.
                      e outra com tb, pode colocar comandão que a lenta fica bem mansa. ainda mais com injeção programavel...
                      cabeçote, mexeria pouco nos dutos (pra manter durabilidade), iria mandar ver mesmo nas gargantas, sedes e valvulas.
                      agora se tiver bala na agulha, monta logo um 16v. ai o buraco fica beeeeeeeem mais em baixo...
                        nando-rs
                        e datalhe: som? sim, vem la do motor. amplificador? só se for de faíscas. peso? só do motorista. tapetesó vão bem sim, dentro de casa. estepe? de honda, daquele modelo fininho. pneus traseirosó originais de uno mille. diferencial? blocante. escape? 4x1 dimensionado + tubulação q vc ja conheçe + 01 abafador kadron serie box.
                        outra coisa que dá para tirar são aqueles feltros debaixo do carpete (dá mais uns 10 kg)
                          oloko, ai vcs tao querendo debulhar o velho gol hhauhaua…
                          pior que esses feltros, nao faz muito tempo eu coloquei mais pra dar uma silenciada dentro do carro.
                            nando-rs
                            eu tinha um gl 89 e saiu 9,8 kg nos feltros e quando ia pro abate tirava tudo o que dava, até o amortecedor do porta malas e aquela tampinha de plastico que fica em cima da bóia do tanque…
                              pra que vidros lateraisó plexiglas já. :humpft:
                                nando-rs
                                banco traseiro e forrações também saem fora…
                                  nando-rs
                                    gti-xxe
                                    olha tenho um colega que usa 4 borboletas e um comando muito bravo e levante absordo e ainda fico bunito de lenta um som gostoso e andando na rua pra leva na oficina da pra encara entao axo que vc colocando um comando acima de 300º e as 4 borbolea com injeção programavel escape e cabeçote bem trabalhadinho fica muito bom
                                    nao so muito entendido pq nao aumenta a cilindrada dele pra 1.9 tbm
                                      entao, esquecendo dessa historia de tirar peso do carro ( pq isso nao vai ser feito ) vou andar de cambio pv, comando e molas já estão a caminho… o coletor de admissão será de gti quadrado, de dupla borboleta ( terei que ver como resolver o caso da tbi nao ter tps ). escolhi esse coletor por ficar mais afastado da bateria e haver lugar pra colocar um filtro de ar de um tamanho legal ali. bicos ficarão no cabeçote.
                                      a duvida continua sendo:
                                      pensando em manter a manutenção de um cabeçote original, valvulas 40x33? abrir ou nao os dutosó 2 ou 3 angulos nas valvulasó correto seria fazer o port-maching nos coletores também não?
                                      polir dutos vai ser feito, uma vez que os bicos vão injetar praticamente nas costas das valvulas. equalizar camara também e o cabeçote vai ser rebaixado 1,5mm e usar junta de aço. quanto ao escape, eu tenho um coletor original dos carburados ( 4x2x1 ) que usava antes, polido e tal... tou pensando se deixo ele ou ando de 4x1 de canos... me lembro q nao mudou nada quando coloquei o 4x1, só o ronco...
                                      ah, outra duvida, onde encontro na região de campinas pistao metal leve / mahle dos ap 1.8 a alcool carburados, medida 81,5mm? amigo meu botou os pistoes mi ( alcool ) por nada quebrou canaleta, nao tou querendo desses pistoes não...
                                        não tem como vc arrumar essa borboleta dos mais novos, pq as novas ja vem com tps. fora q ela tem mt mais passagem de ar, tem como andar na casquinha…
                                        **valvulas 40 x 33 seria uma boa, se for abrir os dutos, faça bem de leve, pra não correr risco de ficar fino nas galerias de agua… e 3 angulos nas valvulas de adm, e 2 nas de scap.
                                        port maching da uma diferença tb, se tiver com saco pra fazer eh bom.**
                                        polir dutos vai ser feito, uma vez que os bicos vão injetar praticamente nas costas das valvulas. equalizar camara também e o cabeçote vai ser rebaixado 1,5mm e usar junta de aço. quanto ao escape, eu tenho um coletor original dos carburados ( 4x2x1 ) que usava antes, polido e tal… tou pensando se deixo ele ou ando de 4x1 de canos... me lembro q nao mudou nada quando coloquei o 4x1, só o ronco...
                                        eu tenho um jogo desses pistões usados aqui em casa, se quiser da um grito… senão, vc deve achar zero la na rocha, ou cacau
                                          sushi ja respondeu quase tudo hahuauhauhuahua nem me deu chance :humpft:
                                          qto a junta, use uma de papelão original dos motores carburados. a de aço é mais espessa e vai te roubar taxa. compra ela em concessionária, faça a pintura e monte tudo, com parafusos novos.
                                          lembre de só montar o motor qdo tiver aliviado e balanceado tudo.
                                          qto ao tps, não tem como trocar o eixo da tbi por um mais longo e nele adaptar o tps?
