  4. Cabeçote
Cabeçote
45 Posts 14 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Inssurection
    como a tia carol disse.
    na pratica a teoria e outra. dificil tirar toda essa potencia num 1.8
    e outra 288 pra mim nao rola…..ainda mais usando uma dupla de webers. pode usar algo mais generoso como um 302.
      bom, 150cv posso ter exagerado um pouco, mas que fique no naipe do meu antigo aspro ( lembra é )
      alimentação até entao, tbi deitada e fueltech aspro. aberto a sugestões, motor já desmontado :o
      vc ja comprou as peçasó o q ja tem por ai?
        nada até entao rs…
        na verdade já tenho engatilhado um comando autotech 286 e molas de valvula... proximos passos serão fazer o cabeçote e a compra dos pistoes 81,5 retos...
        ainda tenho mtas peças a vender aqui...
          286? bom, se fosse eu…desengatilhava.
          comando pra motor aspirado mais animado é acima de 300º...taxa de no mínimo 14,5:1...cabeçote 40x35 bem caprichado.
          lembre do cambio, pense num pv com diferencial encurtado. seu motor deverá girar pelo menos 8000 rpm, abrindo la nos 4000.
          da pra fzr um carro mto divertido, basta conhecimento suficiente para harmonizar todo o conjunto. e isso sei q vc tem de sobra.
          e datalhe: som? sim, vem la do motor. amplificador? só se for de faíscas. peso? só do motorista. tapetesó vão bem sim, dentro de casa. estepe? de honda, daquele modelo fininho. pneus traseirosó originais de uno mille. diferencial? blocante. escape? 4x1 dimensionado + tubulação q vc ja conheçe + 01 abafador kadron serie box.
          pode crer q 30 cavalos manga larga ai estão bem garantidos. um ap800s original tem seus 106 cvs, no final vai ficar perto dos 140 cvs, deixando seu carro mais rápido e veloz q um gol gti 16v.
            Inssurection
            bom….nao precisa falar mais nada neh tia ?
            porque depois que a gente anda num aspirado desse tipo, a gente entendo o porque e tao gostoso :o
            se for pra montar realmente, use comando acima de 300º
            quando a gente usa 1 borboleta por cilindo, como e o caso das webers , elas simplesmente acalmam seu comando.
            entao voce nao tera que deixar a lenta em 2000 giros pro motor nao ficar sujando
            voce podera ter uma lenta de 1000giros muito diferente doque se voce estivesse usando uma 3e por exemplo.
            ahh e outra, a patada que essa dupla ai vai dar e algo curioso :hauhau:
            fazendo tudo do jeito que a carol falou voce vai adorar quando afundar o pe no acelerador e os pneus insistirem em destracionar.
              opinião de leigo, não é muito mais fácil colocar um cabeçote 16vó
              o que muda se quiser tacar logo um 20vó
                Inssurection
                joel, acho que nao seria tao mais facil nao.
                iria ter que fazer algumas adaptacoes, fora o preco do cabecote em si que ja nao e nada barato.
                ai haveria o problema do 4x1 pra esses cabecotes que e geralmente mais caro fora a admissao feita para usar as 2 dcoe
                no final das contas a diferenca de valores chega a assustar.
                mas a ideia e excelente. justamente e oque vou desenvolver pro meu motor novo, um 20v aspirado.
                mass isso e com o tempo e algumas pesquisas pra fazer da melhor maneira possivel
                  alguém consegue o abafador kadron box? aqui na minha cidade so tem esse lixo de jk que de 6 em 6 meses tem que trocar porque corroi tudo.
                  quanto ao comando, tenha dó não, use um acima de 300º tranquilo. uma coisa é vc ter um comandod esse com 1 borboleta, outra coisa é o mesmo comando com 4 borboletas, o motor dá pra deixar quase que original de ml :o
                    zorlac, tem q garimpar um pouco pra saber onde ainda se encontra esse modelo.
                    http://www.mmcofap.com.br/
                      tá mas fazer todas essas modificações que a tia carol scitou é menos caro que meter um multiválvulas?
                        esses dias atras achei um 16v no e-bay por us$ 250,00.
                        vale a pena, completo. só tem que negociar com o cara a forma de envio para tentar pagar o menos possivel de taxa de importação…
                          mesmo que dê coisa de mil pila tá bom mesmo. aqui não consegue por menso de 2300… quando consegue.
                            Inssurection
                            verdade, ai vale a pena sim
                            joel, tudo depende de quem vai fazer o servico e de que pecas vao ser utilizadas
                              bom saber.
                              eu sempre insisto em cabeçotes multiválvulas por causa do fluxo superior e por ser mais moderno.
                                cuidado com isso de trazer cabecote 16v de fora, gente. so de frete pro cabecote (sao 30kg), voce vai gastar mais de 200 dolares.
                                entao vamo calcular aqui rapidao:
                                ((250 + 230 de frete)* 1.6 60% de imposto )*2.4 media do dolar )
                                vai chegar a coisa de r$1845
                                chega na média que voce acha aqui e com alguns contras pra quem nao vai gastar pra preparar caso nao seja um 16v codigo abf (modelo europeu, mesmo que saiu nos nossos aqui do brasil):
                                • a tampa de valvula é diferente. se nao vier junto, pode colocar ai mais $40 + frete + imposto
                                • as juntas da tampa sao diferentes. coloca ai mais uns $20 so de junta da tampa + frete + imposto
                                • as capas de mancal do comando sao diferentes
                                • as valvulas sao diferentes (1 ranhura)
                                • as travas de valvulas sao diferentes (1 ranhura)
                                e como voce nao tem garantia do que vai precisar trocar no cabecote…. complica.
                                eu so pegaria com garantia extrema do cabecote estar zero (montar e rodar) ou ja pensando em comprar o miolo mais punk pra montar algo top (foi o que fiz pro meu cabecote novo).
                                  colega use 288º já testado e aprovado cabeçote estagio 2 de preparação , taxa , duto equalizado e polido , valvulas e sedes feitas c/ angulos (38,0 e 33,0 ) , camara equalizada , 4x1 vai a potencia na faixa de 150hp á 160hp era veneno dos carros de marcar os ap 1.600 chegavam em 160hp.
                                  ok
                                  so 288, não quer dizer nada…
                                  cabeçote estagio 2 de quem?
                                  tem mt mais coisa por tras dos 160 hp dos carros de marcas cara... isso que vc falou ta com cara de receita fullpowa...
                                  fabio, vc vai usar ft certo? as weber, vão ser so como borboleta? não eh melhor pegar 2 tb? ja vem com acionamento, furos pra bicos, flautas, lugar pra colocar o tps.
                                  e outra com tb, pode colocar comandão que a lenta fica bem mansa. ainda mais com injeção programavel...
                                  cabeçote, mexeria pouco nos dutos (pra manter durabilidade), iria mandar ver mesmo nas gargantas, sedes e valvulas.
                                  agora se tiver bala na agulha, monta logo um 16v. ai o buraco fica beeeeeeeem mais em baixo...
                                    nando-rs
                                    outra coisa que dá para tirar são aqueles feltros debaixo do carpete (dá mais uns 10 kg)
                                      oloko, ai vcs tao querendo debulhar o velho gol hhauhaua…
                                      pior que esses feltros, nao faz muito tempo eu coloquei mais pra dar uma silenciada dentro do carro.
                                        nando-rs
                                        eu tinha um gl 89 e saiu 9,8 kg nos feltros e quando ia pro abate tirava tudo o que dava, até o amortecedor do porta malas e aquela tampinha de plastico que fica em cima da bóia do tanque…
                                          pra que vidros lateraisó plexiglas já. :humpft:
