  4. Retífica de cabeçote
26 Posts 8 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    bom, acho que com o que tem nem chega a ser um aspirado, nem quero preparação pesada não, queria apenas um original um pouquinho mais esperto, pois a pretenção é um dia colocar o caracol mágico , mas antes ainda vai vir a i.e, funilaria pra depois pensar em turbo.
    este trampo de equalização , e tals vai muita grana, se o próximo estágio for este não vou fazer, uma pela grana e outra pq depois vai me inutilizar o cabeçote para poder usar turbo e não quero isto, e outra aspirar = a mais ar + combustivel + gasto.
    existe por um acaso algum modo de mexer apenas nas gargantas e dar uma melhorada nos dutos sem precisar obrigatóriamente mexer em angulos e sedes??
    realmente como voce disse, as válvulas já são originalmente 40x33 tão de bom tamanho.
    pra começar, seu carro eh aspirado, ou eh aspirado ou eh turbo. ele não eh preparado…
    bom se eh assim, nem faria nada no seu cabeçote. no maximo, um polimentinho nos dutos, e angulação de valvulas. isso vai te trazer ganho quase nenhum, pra te ser sicero.
      Junior-cl
      partindo deste conceito ele é aspirado, pra mim aspirado é algo que envolve comando mais bravo, muita taxa, cabeçote preparado, etc etc…
      como não pintou mais nada de opinião e ou indicação de retífica, vou mandar na proheads fazer esta revisão ver se o cara dá uma polida nos dutos e a angulação das válvulas, quem sabe juntando com o comando (037.7) + 4x1 e filtro esportivo eu consiga alguma coisinha.
      junior
        comando 27.7 e não 37.7, ja usei ele tanto em turbo quanto em aspirado, e te digo não mudo porcaria nenhuma…
        da um golinho a mais em alta, e perde um monte em baixa...
        se for colocar comando, coloca logo um bom.
          Junior-cl
          é o comando do gol gti, e não vou colocar, já tá nele, comprei o cabeçote assim.
          tem algum comando que eu pudesse colocar partindo do principio de suprir um pouco a deficiencia do 2.0 que é não subir de giro tão rápido quanto um 1.8 por exemplo?
            Junior-cl
            e ae turma :hauhau: …
            levei o cabeçote na pro heads, deixei ele lá hoje, conversei com o pessoal de lá um pouco, posso dizer que o atendimento é muito bom, explicam as coisas direitinho e não ficam empurrando serviço na gente.
            mostraram o que iria deveria ser feito no meu cabeçote e deram algumas sujestões, eu decidi dar uma trabalhadinha na peça, fazer os dutos, angulos e sedes de valvula , gargantas + a retifica completa do cabeçote, não solicitei rebaixamento so plaina, o coletor tb vai ser trabalhado para casar com as novas medidas do duto.
            expliquei o que eu queria, dae chegou na hora do comando, eles perguntaram se eu queria colocar algo mais trabalhadinho, e me ofereceram o sam cams modelo 30 i(para tucho hidraulico), ele me mostrou a tabel com o lobe, levante e afins, eu pedi uma explicação ele resumiu dizendo que ele éra a mesma coisa de um 276º para tucho mecanico...
            eu fiquei de pensar, por isto estou escrevendo novamente, alguém poderia opinar dizendo se o carro vai ficar muito mais gastão, se casa bem com o que já tenho ou ainda, explicar este lance de lobe, levante e afina para q eu possa ler talvez?? :lol:
            obrigado a todos
            junior.
              qto de lobe tem esse comando q te indicaram?
                obrigado a todos
                junior.
                pode nos dar uma noção de preço de um trampo leve desse?
                  Junior-cl
                  carol se não me engano, 11,5, agóra to na duvida se este é o lobe ou levante.
                    G L O C K
                    11,5 é levante …
                    lob deve ser próximo de 110 ... ou algo assim 108, 112
                      Junior-cl
                      pessoal peguei as specs do comando:
                      lobe center = 109º
                      levante = 11,5
                      overlap = 16º
                      graduação = 274º
                      lembrando que é um comando sam cams, para tucho hidráulico, pois será usado neste novo cabeçote que eu to preparando .
                      skyper , o valor que gastei incluindo o trabalho no coletor de admissão é de r$630, e este valor não inclui o comando.
                      meu unico receio de pegar este comando é de não saber se o custo x benefício que ele poderá fornecer ou não irá compensar.
                      obrigado a todos
                        pelas specs, parece um comando bom pra giro mediano, e com uma lenta um pouco suja
                          Junior-cl
                          será que por ser 3e a lenta ficaria suja??
                          o rapaz da retífica disse que este ainda não sujaria a lenta…
                          mas pelo comentário, posso concluir que se eu utilizar este comando o carro vai ficar gastão?
                            Milho
                            acabei de comprar exatamente esse comando, peguei ele ontem
                            vou instalar no meu gol quando for montar o kit.
                            coincidencia.
                            alguem sabe se precis dar um talento nas molas, mesmo o cabeçote sendo hid?
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              pelo que andei vendo, pra esse levante com hidráulico não precisa não
                                Junior-cl
                                milho, coloque as impressões quando instalar, e sobre as mólas, o rapaz da retífica disse que não há necesidade para este caso, e que este comando ainda é manso…
                                  cara com 3e vai ficar tropicando mt de leve, na verdade se fizer um bom acerto de lenta, nem vai se notar isso.
                                  consumo eh igual a potencia… ou carro mal acertado.
                                  coincidencia.
                                  so vai precisar de molas mais fortes, se for girar mais que o original.
                                  então so se muda as molas, caso o comando seja bem agressivo, e ou se for abusar das rpms.
