  4. Retífica de cabeçote
26 Posts 8 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    qto de lobe tem esse comando q te indicaram?
      e ae turma :hauhau: …
      levei o cabeçote na pro heads, deixei ele lá hoje, conversei com o pessoal de lá um pouco, posso dizer que o atendimento é muito bom, explicam as coisas direitinho e não ficam empurrando serviço na gente.
      mostraram o que iria deveria ser feito no meu cabeçote e deram algumas sujestões, eu decidi dar uma trabalhadinha na peça, fazer os dutos, angulos e sedes de valvula , gargantas + a retifica completa do cabeçote, não solicitei rebaixamento so plaina, o coletor tb vai ser trabalhado para casar com as novas medidas do duto.
      expliquei o que eu queria, dae chegou na hora do comando, eles perguntaram se eu queria colocar algo mais trabalhadinho, e me ofereceram o sam cams modelo 30 i(para tucho hidraulico), ele me mostrou a tabel com o lobe, levante e afins, eu pedi uma explicação ele resumiu dizendo que ele éra a mesma coisa de um 276º para tucho mecanico...
      eu fiquei de pensar, por isto estou escrevendo novamente, alguém poderia opinar dizendo se o carro vai ficar muito mais gastão, se casa bem com o que já tenho ou ainda, explicar este lance de lobe, levante e afina para q eu possa ler talvez?? :lol:
      obrigado a todos
      junior.
      pode nos dar uma noção de preço de um trampo leve desse?
        Junior-cl
        carol se não me engano, 11,5, agóra to na duvida se este é o lobe ou levante.
          G L O C K
          11,5 é levante …
          lob deve ser próximo de 110 ... ou algo assim 108, 112
            Junior-cl
            pessoal peguei as specs do comando:
            lobe center = 109º
            levante = 11,5
            overlap = 16º
            graduação = 274º
            lembrando que é um comando sam cams, para tucho hidráulico, pois será usado neste novo cabeçote que eu to preparando .
            skyper , o valor que gastei incluindo o trabalho no coletor de admissão é de r$630, e este valor não inclui o comando.
            meu unico receio de pegar este comando é de não saber se o custo x benefício que ele poderá fornecer ou não irá compensar.
            obrigado a todos
              pelas specs, parece um comando bom pra giro mediano, e com uma lenta um pouco suja
                Junior-cl
                será que por ser 3e a lenta ficaria suja??
                o rapaz da retífica disse que este ainda não sujaria a lenta…
                mas pelo comentário, posso concluir que se eu utilizar este comando o carro vai ficar gastão?
                  Milho
                  acabei de comprar exatamente esse comando, peguei ele ontem
                  vou instalar no meu gol quando for montar o kit.
                  coincidencia.
                  alguem sabe se precis dar um talento nas molas, mesmo o cabeçote sendo hid?
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    pelo que andei vendo, pra esse levante com hidráulico não precisa não
                      Junior-cl
                      milho, coloque as impressões quando instalar, e sobre as mólas, o rapaz da retífica disse que não há necesidade para este caso, e que este comando ainda é manso…
                        cara com 3e vai ficar tropicando mt de leve, na verdade se fizer um bom acerto de lenta, nem vai se notar isso.
                        consumo eh igual a potencia… ou carro mal acertado.
                        coincidencia.
                        so vai precisar de molas mais fortes, se for girar mais que o original.
                        então so se muda as molas, caso o comando seja bem agressivo, e ou se for abusar das rpms.
