  4. Gol 16v
Gol 16v
12 Posts 4 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    seguinte, tenho um gol 1.0 16v que uso para trabalhar, e vou passar ele pro alcool.
    agora as duvidas:
    mando abrir os bicos 30 ou 35% ?
    ainda não vi se dá pra avançar o ponto de ignição no distribuidor, pretendo avançar uns 6º mais ou menos.
    outra coisa, a junta da tampa do cabeçote está vazando muito, as velas estão encharcadas de oleo, pretendo troca-la eu mesmo, é só tirar uma e colocar outra? ou precisar usar algum tipo de cola?
    valeu :hauhau:
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      agora as duvidas:
      valeu :hauhau:
      pro 16v vc pode usar uns iwp044 que fica legal, aí vc guarda os seus … no meu estou com pau nos cabos de vela e sonda ruim, fazendo uma média de 9km/l no vira-vira com ar e andando sem economizar muito.
      a junta vc pode trocar sussa, não tem mistério, só nos motores + modernos que não tem mais a junta, é metal com metal.
        fsobral86
        quanto pagou nos bicosó estão pedindo 80,00 cada no ml, achei muito caro, vou procurar em desmanches.
        e o ponto do seu carro, como ficou?
        fazendo 9 na cidade? to fazendo isso na gasolina :hauhau:
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          eheheh…
          essas merdas não conseguem ser tão economicas assim rs..
          os bicos acabou entrando num rolo, mas acho que vc consegue eles por uns 250, nessa faixa...
          o ponto ficou original, pois meu carro tem roda fônica, não é distribuidor.
          de resto, só alegria... troquei o filtro de combustível quando fiz a conversão e a bomba ainda não reclamou...
            se adiantar o ponto no distribuidor vc modifica a fase de injeção, e a marcha lenta acaba num ficando das melhores… tem hora que fica boa, tem hora que da umas osciladas...
              fsobral86
              coloquei os iwp044 nele e adianei o ponto p/ 12º.
              o carro ficou muito bom, ganhou torque e gira com mais facilidade.
              mas as vezes ele da umas apagadas quando desengato o carro, alguem ja viu isso acontecerá
                vc leu o que escrevi ai em cima é …a marcha lenta num fica das melhores...e sim..chega a morrer
                  fsobral86
                  li sim, mas a lenta nao chega a incomodar, oscila entre 900~950 rpm.
                  o carro ja apagava assim antes de mexer… mas era bem menos que agora, alguma ideia p/ corrigir isso?
                    sim.. remapeamento… :ppteam: ou volta o ponto pra 9° que é o original...
                    se fazia antes era defeito, tinha que corrigir isso antes de converter..
                      Tuco
                      :ppteam: na minha opinião eu iria de chip, fica um serviço de converção mais completo, pois com a reprogramação da central vc altera diversos paramentros de ajuste, mantendo o resto original, como os bicos, ponto ignição etc…mas se desse jeito tá rodando legal, blz
                      abs.
                        fsobral86
                        o carro ta perfeito, bem melhor que na gasolina, só tem esse probleminha que vou resolver.
                          fsobral86
                          problema resolvido, era a tbi que estava suja.
