[lançamento] - knight xv
e o pessoal da autoesporte é tão iiiisperto que coloca que o carro tem motor que roda com diesel e gasolina …
esse carro é baseado na ford f-350 superduty, e o motor é um flex feito pra rodar com gasolina e álcool de cana.
the knight xv is built on a ford f350 commercial platform chassis (making parts easily accessible globally)
engine: 6.8l v10 gas power plant with e-85 ethanol conversion system - flex fuel with california emission (making it certified in all 50 us states). flexible fuel vehicles (ffvs) are designed to run on gasoline or a blend of up to 85% ethanol (e85).
horsepower: 400 hp and torque 498 ft lbs.
4 x 4: four wheel drive with locking hubs 4.30 ratio limited slip differential transmission: 5-speed automatic
brakes: four-wheel disc anti-lock brakes
wheelbase: 141 (3576 mm)
gvwr: 13,000lbs (5,896 kg)
armoured curb weight: the finished vehicle weight is approximately 10,000 lbs. (4,545 kg)
fuel tank: 40 gallons (us) (151litres)
air conditioning: factory air conditioning
tires: four lt40x13.50r20 mickey thompson baja radial atz with ballistic run flats
vehicle armour: the armour specifications as well as the levels of armour are available upon request.
fonte:
devem ter arrumado pq pra mim aparece gasolina e etanol…
e aos poucos a gente se aproxima da ficçao, filmes como mad max, barbwire, e tatos outros que trazem um futuro pós-apocaliptico, terras sem lei…
o ser é modificado pelo meio, vendo isso, o que pensar do nosso meio?
bem isso ..relatório da cia aponta que o mundo nas próximas décadas tende a ficar mais violento (sombrio) bem como a diferença entre classes sociais só tende a aumentar…. ainda teremos saudade dos dias de hoje ...
tenso… só faltou: canhão, metralhadora e lança-míssil para ser totalmente completo kkkkkkkkkkk
vw, se comparado ao caveirao, pode-se dizer esportivo uiahiuahiauhiaha
