  4. [lançamento] - knight xv
18 Posts 14 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    li tão rápido que pensei que a policía tinha comprado isso :ppteam:
      Shark
      e o pessoal da autoesporte é tão iiiisperto que coloca que o carro tem motor que roda com diesel e gasolina … :ppteam:
      esse carro é baseado na ford f-350 superduty, e o motor é um flex feito pra rodar com gasolina e álcool de cana.
      the knight xv is built on a ford f350 commercial platform chassis (making parts easily accessible globally)
      engine: 6.8l v10 gas power plant with e-85 ethanol conversion system - flex fuel with california emission (making it certified in all 50 us states). flexible fuel vehicles (ffvs) are designed to run on gasoline or a blend of up to 85% ethanol (e85).
      horsepower: 400 hp and torque 498 ft lbs.
      4 x 4: four wheel drive with locking hubs 4.30 ratio limited slip differential transmission: 5-speed automatic
      brakes: four-wheel disc anti-lock brakes
      wheelbase: 141 (3576 mm)
      gvwr: 13,000lbs (5,896 kg)
      armoured curb weight: the finished vehicle weight is approximately 10,000 lbs. (4,545 kg)
      fuel tank: 40 gallons (us) (151litres)
      air conditioning: factory air conditioning
      tires: four lt40x13.50r20 mickey thompson baja radial atz with ballistic run flats
      vehicle armour: the armour specifications as well as the levels of armour are available upon request.
      fonte:
      www.conquestvehicles.com
        coisa_triste
        devem ter arrumado pq pra mim aparece gasolina e etanol…
          M5_E34
          correram e corrgiram ja…
          os caras nao tem revisor nao? :ppteam:
            engarrafamento who?
              versão esporte do nosso caveirão :ppteam:
                quanto q o v10 deve fazer no alcool ein… :ban: :ppteam:
                  Rafones
                  e aos poucos a gente se aproxima da ficçao, filmes como mad max, barbwire, e tatos outros que trazem um futuro pós-apocaliptico, terras sem lei…
                  o ser é modificado pelo meio, vendo isso, o que pensar do nosso meio?
                    xtreme
                    bem isso ..relatório da cia aponta que o mundo nas próximas décadas tende a ficar mais violento (sombrio) bem como a diferença entre classes sociais só tende a aumentar…. ainda teremos saudade dos dias de hoje ...
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      tenso… só faltou: canhão, metralhadora e lança-míssil para ser totalmente completo kkkkkkkkkkk
                        vwfan
                        1. pelo que aparenta ser está barato
                        2. esportivo???????????
                          Inssurection
                          vw, se comparado ao caveirao, pode-se dizer esportivo uiahiuahiauhiaha
                            vwfan
                            aheuaheeuaheh
                            eh verdade :ppteam:
                              o caveirão
                                o caveirão
                                à luz do dia paresse ainda mais intimidador.
                                  pena não ter uma ponto 50 no topo largando o aço pra dentro de vagabundo.
