  4. [lançamento] - knight xv
18 Posts 14 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Shark
    e o pessoal da autoesporte é tão iiiisperto que coloca que o carro tem motor que roda com diesel e gasolina … :ppteam:
    esse carro é baseado na ford f-350 superduty, e o motor é um flex feito pra rodar com gasolina e álcool de cana.
    the knight xv is built on a ford f350 commercial platform chassis (making parts easily accessible globally)
    engine: 6.8l v10 gas power plant with e-85 ethanol conversion system - flex fuel with california emission (making it certified in all 50 us states). flexible fuel vehicles (ffvs) are designed to run on gasoline or a blend of up to 85% ethanol (e85).
    horsepower: 400 hp and torque 498 ft lbs.
    4 x 4: four wheel drive with locking hubs 4.30 ratio limited slip differential transmission: 5-speed automatic
    brakes: four-wheel disc anti-lock brakes
    wheelbase: 141 (3576 mm)
    gvwr: 13,000lbs (5,896 kg)
    armoured curb weight: the finished vehicle weight is approximately 10,000 lbs. (4,545 kg)
    fuel tank: 40 gallons (us) (151litres)
    air conditioning: factory air conditioning
    tires: four lt40x13.50r20 mickey thompson baja radial atz with ballistic run flats
    vehicle armour: the armour specifications as well as the levels of armour are available upon request.
    fonte:
    www.conquestvehicles.com
      coisa_triste
      devem ter arrumado pq pra mim aparece gasolina e etanol…
        M5_E34
        correram e corrgiram ja…
        os caras nao tem revisor nao? :ppteam:
          engarrafamento who?
            versão esporte do nosso caveirão :ppteam:
              quanto q o v10 deve fazer no alcool ein… :ban: :ppteam:
                Rafones
                e aos poucos a gente se aproxima da ficçao, filmes como mad max, barbwire, e tatos outros que trazem um futuro pós-apocaliptico, terras sem lei…
                o ser é modificado pelo meio, vendo isso, o que pensar do nosso meio?
                  xtreme
                  bem isso ..relatório da cia aponta que o mundo nas próximas décadas tende a ficar mais violento (sombrio) bem como a diferença entre classes sociais só tende a aumentar…. ainda teremos saudade dos dias de hoje ...
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    tenso… só faltou: canhão, metralhadora e lança-míssil para ser totalmente completo kkkkkkkkkkk
                      vwfan
                      1. pelo que aparenta ser está barato
                      2. esportivo???????????
                        Inssurection
                        vw, se comparado ao caveirao, pode-se dizer esportivo uiahiuahiauhiaha
                          vwfan
                          aheuaheeuaheh
                          eh verdade :ppteam:
                            o caveirão
                              o caveirão
                              à luz do dia paresse ainda mais intimidador.
                                pena não ter uma ponto 50 no topo largando o aço pra dentro de vagabundo.
