  4. .: onde acho isso aqui no brasil…?
40 Posts 16 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    por isso mesmo. nunca se repete a utilização de parafusos de cabeçote e de mancal.
    teve de abrir? parafuso novo. e se for muito velho, mancal novo tb.
    eu estava me referindo a peças originais e novas. acho que o único motor que ao se preparar corre-se o risco de vir tudo pra baixo antes de qqr outro problema é no v8 do maverick. ele tem curso pequeno e capacidade pra girar muito… ai nisso o mancal original não aguenta mto bem. foi pra isso que fizeram o boss 302, que infelizmente não veio ao brasil.
    nesse caso, com parafuso novo ou mancal novo, daria na mesma, certo?
      essa foto é daquele motor do renato?
      • de 3 bar de pressão e girando sempre pra cima de 8500/9000 rpm. as vzs a 10.000 rpm.
      :ppteam:
        sleep
        acima de qtos cavalos ja é bom colocar um reforço desse?
          :ppteam:
          sim.
          e tanto foi fadiga, que no dia nem foi aquela puxada. nesses casos o block guard é bom, provavelmente teria segurado. mas nessa época eu lembro que não se falava sobre.
            http://www.dragsterbrasil.com/classificado…latedouglas.htm
              http://motorparts.esquiro.kinghost.net/pro…81750bcf7d9c8be
                :ban:
                :ppteam: :aaf:
                  vwfan
                  eh… na verdade nao foi mancal... :ppteam:
                    VictorArrabal
                    +1…ele segura só potência ou pressão também?
                      streit
                      se reparar bem, o bloco quebrou bem rente a ponta do parafuso. como a rosca é pontiaguda, com o passar do tempo, sem bastante exigido, iniciou ali uma trinca que acabou por quebrar o mancal na parte do bloco.
                      sem dúvida nesse caso só mesmo usando mancais com 4 parafusos ou essa chapa.
                      mas convenhamos que é bem raro de acontecer.
                        então… complicado falar logo de cara que foi mal montado . principalmente porque a pessoa que fechou o motor tem muita experiência e sabe o que faz.
                          isso sem contar que pouco depois apareceram fotos de outros blocos quebrados, em motores de ponta by motorfort e do amboni.
                          muita carga + mto giro = vai tudo parar la embaixo.
                              jorgeaugustov8
                              galera , pelo que entendo o block guard é isso aqui :
                                eu fiquei na dúvida… se é plate ou block guard.
                                  eu conheço por block plate e block guard
                                    sinistro essa foto do bloco arrebentado :ppteam:
                                      Inssurection
                                      se nao estou enganado esse motor ai e o do amboni neh.
                                      ai nao tem block guard que segure.
                                        pensando bem, é divertido até quebrar um motor, né?
                                        pondo o lado financeiro de lado, claro…
