  4. .: onde acho isso aqui no brasil…?
40 Posts 16 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    nao entendi muito bem pra q serve ….
    mancal nao prescisa de reforço, prescisa?? acho q nunca vi algo maligno a esse ponto, hehe.
    block guard num é entre camisa e bloco, pra evitar ovalizacao e aguentar pressao?
    se abaixa o carter, deve ter q prolongar o pescador tbm, hein.
    depois eu coloco foto de um mancal que pediu arrego… :ppteam: só tenho foto no hd e casa.
    então, pesquisando sobre block guard, encontrei os 2.
      bloco de ap não segura tanta cavalaria assim. sem essa chapa , e com mt potencia, o vira desce pro carter…
      e não precisa prolongar o carter não, eh so colocar mais oleo dentro...
        streit
        o problema não está no bloco, e sim nos mancais.
        quando se tem tudo forjado, dos pistões até o vb, o mancal acaba se tornando o fusível do circuito, mas se ele quebrar o motor inteiro vai pro saco
          depende… no exemplo que eu tenho, a biela e o pistão ficaram intactos (a olho nú).
            eu pesquisei pra usar, ta na media de 500 a 700 o kit..
              streit
              então foi mal montado.
                porque?
                ali nos sabemos que foi fadiga, porque era beeeem exigido e um motor bastante rodado.
                  streit
                  porque?
                  por isso mesmo. nunca se repete a utilização de parafusos de cabeçote e de mancal.
                  teve de abrir? parafuso novo. e se for muito velho, mancal novo tb.
                  eu estava me referindo a peças originais e novas. acho que o único motor que ao se preparar corre-se o risco de vir tudo pra baixo antes de qqr outro problema é no v8 do maverick. ele tem curso pequeno e capacidade pra girar muito… ai nisso o mancal original não aguenta mto bem. foi pra isso que fizeram o boss 302, que infelizmente não veio ao brasil.
                    nesse caso, com parafuso novo ou mancal novo, daria na mesma, certo?
                      essa foto é daquele motor do renato?
                      • de 3 bar de pressão e girando sempre pra cima de 8500/9000 rpm. as vzs a 10.000 rpm.
                      :ppteam:
                        sleep
                        acima de qtos cavalos ja é bom colocar um reforço desse?
                          :ppteam:
                          sim.
                          e tanto foi fadiga, que no dia nem foi aquela puxada. nesses casos o block guard é bom, provavelmente teria segurado. mas nessa época eu lembro que não se falava sobre.
                            http://www.dragsterbrasil.com/classificado…latedouglas.htm
                              http://motorparts.esquiro.kinghost.net/pro…81750bcf7d9c8be
                                :ban:
                                :ppteam: :aaf:
                                  vwfan
                                  eh… na verdade nao foi mancal... :ppteam:
                                    VictorArrabal
                                    +1…ele segura só potência ou pressão também?
                                      streit
                                      se reparar bem, o bloco quebrou bem rente a ponta do parafuso. como a rosca é pontiaguda, com o passar do tempo, sem bastante exigido, iniciou ali uma trinca que acabou por quebrar o mancal na parte do bloco.
                                      sem dúvida nesse caso só mesmo usando mancais com 4 parafusos ou essa chapa.
                                      mas convenhamos que é bem raro de acontecer.
                                        então… complicado falar logo de cara que foi mal montado . principalmente porque a pessoa que fechou o motor tem muita experiência e sabe o que faz.
                                          isso sem contar que pouco depois apareceram fotos de outros blocos quebrados, em motores de ponta by motorfort e do amboni.
                                          muita carga + mto giro = vai tudo parar la embaixo.
