  4. Catch tank (gol bola)
29 Posts 13 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    brunca
    juntar um catch a um tanque de material plástico é simples, bastando basicamente:
    parafusos + porcas em aço inox
    resina
    massa de vedação
    o dificil é conseguir a caixinha em sí.
    fica confiável? a caixinha eu consigo fazer tranquilo… o que tenho medo é a vedação e resistência a corrosão do alcool.
      ideal se vc fzr a caixinha usando o mesmo material do tanque.
        brunca
        entendi,
        tenho medo dos catchs feitos com plastico :hauhau:;;;;
        vou usar 4 bombas, então quero algo bem legalzinho, jah sabe 4 bocas de 40mm turbo gosta bastante de bebidas alcólicas. :hauhau:
        carol, vc conhece algum lugar q tenha flauta de 1/2 polegada? ta muito dificil de encontrar.
          Ktulu
          outro dia fui numa loja de escapes e tinha uma parati bola com um catch tank que eu nunca tinha visto parecido.
          o dono não estava e o funcionario da loja não sabia onde tinha sido feito. apesa de achar interessante e bem feito, acho que não faria desse jeito pois ficou muito baixo. qualquer batida no fundo é capaz de arrancar esse negócio.
            não eh mais facil comprar um tanque de ferro, e colocar o catch, ou ja comprar um tanque de ferro com catch pronto?
            ktulu viu isso na city skap ne? o nova racing sempre tem coisas legais la tb, (o tiko, q era dono da hc)…
              pq nao um surge tank?
                Pearc3
                imohr?
                desenvolvidos para carros preparados e de rua, o tanque em polietileno de alta resistência foi projetado para os mais diversos tipos de combustíveis, tais como metanol, álcool, gasolina, entre outros. dotado de catch tank, otimiza ao máximo a alimentação do motor. não enferruja ou amassa, e além disso tem baixo peso.
                conta também com nípeis para mangueira em nylon ou tipo aeroquip especialmente desenvolvidos, que permite o máximo de vazão com vedação perfeita. possui bocal estilo yamaha rd 350 , deixando ainda mais bonito o design do tanque.
                configurações de entrada e saída de mangueiras de combustível conforme necessidade. entre em contato conosco e monte o seu tanque
                http://www.imohr.com.br/tanque30litros.htm
                o unico problema é perder o porta malas… e acho que é proibido tbm :hauhau:
                  Ktulu
                  lá mesmo…
                  por falar nisso, voce sabe se tem alguma loja de escape mais em conta? pra fazer meu escape em 2,5 e com 2 abafadores eu ia gastar uns 500 lá...
                    os caras fizeram o catch com uma bandeja de carne
                      brunca
                      tupperware aheuhaueha
                        brunca
                        imohr?
                        complicado neh…. zuar o porta-malas, custo alto, proibido...
                        vou ter q usar a criatividade para fazer algo interessante.
                          brunca
                          galera,
                          tive uma idéia…
                          se eu fizer uma caixa de inox algo assim de 5 litros e colocar atraz do carro, num lugar bom.
                          e usar a gravidade para encher este mini tanque? e de lah sai as bombas... o q acham? será q funciona?
                            galera,
                            tive uma idéia…
                            vai dar falta se nao usar bomba pra encher essa caixinha, tbm conhecida como surge tank.
                                dj_igor
                                tava vendo na imohr eles tem tanque com catch no desenho original para a linha caixa…
                                http://www.imohr.com.br/tanquevwgolg1.htm
                                rola perguntar pra ver se tem previsão para linha bola…quem sabe..
                                  lá mesmo…
                                  vai na nova 3268-7719. fala com o tiko q foi o sushi q falo pra ele fazer um preço bom, pq senão vc vai fazer no site scap ahahahah.
                                    que carro é esse? não me lembro de ter esse espaço no meu…
                                      AVILA GTS
                                      eu utilizei um catch da imohr, mais o de 4 litros, fica na mala, no cantinho esquerdo e não me atrapalha em nada, passei as mangueiras pelo parachoque e as bombas ficaram pressas na caixa do estepe pelo lado de fora
                                        vo te contar viu…
                                        esse carro do ávila da vontade ce começar tudo denovo outravez
                                        ps: pra carros menos valentes, ali onte tá as bombas do avila, nao cabe um cathszinho não?
                                          pode crer, o gti do avila da até gosto…
