  4. Catch tank (gol bola)
29 Posts 13 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    brunca
    ideal se vc fzr a caixinha usando o mesmo material do tanque.
    entendi,
    tenho medo dos catchs feitos com plastico :hauhau:;;;;
    vou usar 4 bombas, então quero algo bem legalzinho, jah sabe 4 bocas de 40mm turbo gosta bastante de bebidas alcólicas. :hauhau:
    carol, vc conhece algum lugar q tenha flauta de 1/2 polegada? ta muito dificil de encontrar.
      Ktulu
      outro dia fui numa loja de escapes e tinha uma parati bola com um catch tank que eu nunca tinha visto parecido.
      o dono não estava e o funcionario da loja não sabia onde tinha sido feito. apesa de achar interessante e bem feito, acho que não faria desse jeito pois ficou muito baixo. qualquer batida no fundo é capaz de arrancar esse negócio.
        não eh mais facil comprar um tanque de ferro, e colocar o catch, ou ja comprar um tanque de ferro com catch pronto?
        ktulu viu isso na city skap ne? o nova racing sempre tem coisas legais la tb, (o tiko, q era dono da hc)…
          pq nao um surge tank?
            Pearc3
            imohr?
            desenvolvidos para carros preparados e de rua, o tanque em polietileno de alta resistência foi projetado para os mais diversos tipos de combustíveis, tais como metanol, álcool, gasolina, entre outros. dotado de catch tank, otimiza ao máximo a alimentação do motor. não enferruja ou amassa, e além disso tem baixo peso.
            conta também com nípeis para mangueira em nylon ou tipo aeroquip especialmente desenvolvidos, que permite o máximo de vazão com vedação perfeita. possui bocal estilo yamaha rd 350 , deixando ainda mais bonito o design do tanque.
            configurações de entrada e saída de mangueiras de combustível conforme necessidade. entre em contato conosco e monte o seu tanque
            http://www.imohr.com.br/tanque30litros.htm
            o unico problema é perder o porta malas… e acho que é proibido tbm :hauhau:
              Ktulu
              lá mesmo…
              por falar nisso, voce sabe se tem alguma loja de escape mais em conta? pra fazer meu escape em 2,5 e com 2 abafadores eu ia gastar uns 500 lá...
                os caras fizeram o catch com uma bandeja de carne
                  brunca
                  tupperware aheuhaueha
                    brunca
                    imohr?
                    complicado neh…. zuar o porta-malas, custo alto, proibido...
                    vou ter q usar a criatividade para fazer algo interessante.
                      brunca
                      galera,
                      tive uma idéia…
                      se eu fizer uma caixa de inox algo assim de 5 litros e colocar atraz do carro, num lugar bom.
                      e usar a gravidade para encher este mini tanque? e de lah sai as bombas... o q acham? será q funciona?
                        galera,
                        tive uma idéia…
                        vai dar falta se nao usar bomba pra encher essa caixinha, tbm conhecida como surge tank.
                            dj_igor
                            tava vendo na imohr eles tem tanque com catch no desenho original para a linha caixa…
                            http://www.imohr.com.br/tanquevwgolg1.htm
                            rola perguntar pra ver se tem previsão para linha bola…quem sabe..
                              lá mesmo…
                              vai na nova 3268-7719. fala com o tiko q foi o sushi q falo pra ele fazer um preço bom, pq senão vc vai fazer no site scap ahahahah.
                                que carro é esse? não me lembro de ter esse espaço no meu…
                                  AVILA GTS
                                  eu utilizei um catch da imohr, mais o de 4 litros, fica na mala, no cantinho esquerdo e não me atrapalha em nada, passei as mangueiras pelo parachoque e as bombas ficaram pressas na caixa do estepe pelo lado de fora
                                    vo te contar viu…
                                    esse carro do ávila da vontade ce começar tudo denovo outravez
                                    ps: pra carros menos valentes, ali onte tá as bombas do avila, nao cabe um cathszinho não?
                                      pode crer, o gti do avila da até gosto…
                                        showgan
                                        opá….
                                        como é o esquema de montagem deste conjunto?
                                        duas bombas pro catch e duas bombas pra linha?
                                          k1llm4ster
                                          para uma bomba somente nem precisa se preocupar com este lance ne?
