  4. Retirar o carter
Retirar o carter
40 Posts 12 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    Milho
    bom, algumas fotinhos:
    o golzinho no cavalete
    o kit
    o motor antes
    o motor no momento
    escape pra que? hehehe
    bom, amanha chega o kit intercooler e o dosador de tempra, ai vou atualizando com umas fotinhos
    abraço e obrigado pela ajuda.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      nada como o diy caseiro haha
      o meu tá quase pronto
        Milho
        galera, to com alguns problemas.
        tirei os parafusos da frente e afrouxei os de trás
        o motor desceu bastante mesmo com o coxim dianteiro em bom estado, chegou até a encostar a polia do alternador no painel dianteiro, o carro tem ar e direção.
        mesmo assim ainda nao consegui tirar o carter.
        se eu empurrar o agregado mais pra baixo acho que até passa, mas tenho medo de entortar ou quebrar o parafuso.
        algumas fotos pra vcs entenderem melhor.
        aqui da pra ver nitidamente o quanto ja cedeu o agregado.
        e olha como esta o pescador
        devo alavancar o agregado mais pra baixo ou pode entortar?
          fala milho.. uma curiosidade, vai usar a injeção original? e em relação ao agregado desculpe mas sinceramente não posso te ajudar, eu nao sei…
          boa sorte ai...
            Milho
            pronto, consegui tirar.
            como não tinha tirado o parafuso dos coxins de baixo do motor,, só tirei a porca inferior, um dos lados travou na rosca do parafuso, nao deixando o agregado descer direito, foi só tirar a rosca e pronto…
            leonardo, então cara talvez eu use a ie original, ainda não sei, to estudando.
              era o que eu ia falar, se não tirar os parafusos que prendem o motor no agregado não tem espaço pro carter descer.
                Niex
                não sabia que cavalete estava este preço, vou olhar aqui na região, vlw galera.
                será que para soltar o carter de santana 96 é do jeito do gol milho ?
                  pra que o dosador de tempra? os da mi fazem praticamente o mesmo papel dependendo do que vc use pra elimentar…
                    http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=735921 :hauhau:
                      Milho
                      cara acredito que deve ser até mais facil, porque santana vc tem muito mais espaço no cofre pra trabalhar.
                        Niex
                        vlw.
                        olhei preço de cavaletes por aqui r$37,00
                          golbranco
                          sim… niex.. coloka seu carro no cavalete.... e faz o mesmo procedimento...
                          aconselho.. vc comprar jogo de chave l 13, 15, 17mm e tbm uma chave catraca com jogos de pitos... tramontina ou similar... ajuda pra caramba... na hora... da brincadeira de mexanicos.. ahuahau :hauhau:
                            golbranco
                            sempre ouvi falar desse dosador… de tempra.... ele é tão bom assim mesmo??? mas até quando ele aguenta...???
                            naum seria mais facil usar um dosador hpi???
                              Niex
                              acho que vou pedir o espaço da oficina do meu cunhado emprestada, é de funilaria mais tem tudo que eu preciso, problema é que é pequena.
                              vlw a ajuda.
                                de tempra encaixa no mesmo local do original, e ainda te permite regular a pressão inicial.
                                  golbranco
                                  e a pressaum de alta… ele manda tudo q a bomba aguenta??? seria isso?? ou seja se for uma bomba da dinamica light de 9bar... o dosador do tempra.. vai mandar tudo ???
                                  pq no hpi tem akele regulador de alta... né.. q da pra fazer essa regulagem...
                                    o delta do dosador do tempra eh de 1:1.
                                    então se vc regula com 3 bar inicial, e mais 1 de turbo, ele vai dar final de 4 bar… teoricamente claro... pq tem outros fatores q podem interferir nisso...
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      teve uma vez que inventei de tirar o carter da gereba atomica… rapaz tomei um coro ahuahuahuahuah :positivo:
                                      mas consegui tirar, trocar a junta, e para minha infelicidade, continuo vazando.. aí deixei vazando mesmo ahuaauhauhahuahuha
                                        golbranco
                                        q junta q vc usou… a simples ou a de ferro???
                                        se usou a normal... é fato.. ela vazar... no meu tbm aconteceu isso.. só parou na hora... q colokei a de ferro...
                                          :positivo:
