  4. Injeçao mi - até onde corrige a mistura?????
43 Posts 15 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    motor ciclo otto funciona em faixa estreita, ou seja a mistura ar-combustível (afr) precisa estar entre 1,02 e 0,7~0,8 do estequiométrico
    o fator lambda é calculado dividindo a relação ar combustível estequimétrica (melhor relação entre consumo, torque e emissões) pela atual, ou seja
    se vc estiver falando de gasolina pura, devemos usar 14,7 partes de ar pra uma de combustivel… um fator lambda de 0,86 (máxima potência) é dado por 0,86 x 14,7 = 12,6.
    em meia carga (qualquer abertura do acelerador, que não seja a desejada para máxima potência) o ideal é que o fator labda seja 1, pois é o melhor compromisso entre torque, consumo e emissões... se vc empobrecer para algo como uns 1,2 o motor ainda funcionará, porém com perda de potência (torque)...e abaixo de 1,05 ele poderá apresentar falhas de ignição (ou seja além de ficar mais fraco dará os famosos buracos na progressão).
    a injeção consegue aumentar cerca de 20 a 25% o pulso dos bicos mapeado baseando-se pela leitura da sonda, porém ela carrega um mapa (blm ou autoadaptativo) baseado apenas em rpm, ou nas mais modernas em rpm x map.
    o problema é que este mapa de correção tem uma escala muito menor que os mapas de injeção (que geralmente são tipo 16x16 ou 24x 16 no caso do 1av) cada modelo usa um tamanho diferente..mas ouço falar sempre em apenas algo do tipo 8x1 ou 8x8 no máximo.
      El_Charrua
      mas por exemplo, nesse meu caso que estou usando 50/50, o torque em vez de diminuir ele se manteve, inclusive passa a impressao de ter melhorado, o que ficou prejudicada foi um tanto a retomada com o carro em baixa,pois ela parece ter um pouco de preguiça pra subir giro, nada fora do normal, mas da pra notar.
      eu dei uma leve aumentada na marcha-lenta pois com alcool ela tinha dado uma caida.
      buraco em aceleraçao nao deu nenhum, sabe o que me lembrou?
      carro com acelerador eletronico, que voce pisa dai ele retoma mas sempre gradativamente…
        isso tudo o que vc falou comprova que a mistura está realmente mais pobre do que deveria… e como aumentou o torque se a retomada está prejudicada é hehehe isso num acontece naum... é apenas impressão...
          El_Charrua
          saquei over…
          mas eu rodar com o carro assim vai me razer problemas num curto periodo?
          eu ja até encomendei um modulo flex hoje pra amenizar a situaçao
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            saquei over…
            qnto vc pagou no modulo flex ???? por 280 - 300 vc consegue os bicos do astra flex, muito melhor.
            edit : http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-871…-0280156086-_jm
              El_Charrua
              100 mango.
              os bicos conforme eu for economizando separo a grana pra pegar, pq daqui uns meses vou encostar pra trocar o cabeçote mesmo, pois ele ta batendo tucho e nao tem como acabar com o problema, eu usava um comando crane 272 que o ¨preparador¨ aqui de santos nao coseguia por no cabeçote ai como sua grande soluçao,comeu a sede dos tuchos sem dó e nao me falou absolutamente nada ,ai quando precisei deixar o carro original tive esta grata surpresa com uma maquina de costura no meu motor.
              ja inclusive comprei um cabeçote, ai vou juntando conforme economizo no combustivel e compro os bicos….
                SantosAutoParts
                Banido
                garage rr?
                  Dudles
                  na minha opnião ( sou leigo ) pra saber até onde ela corrige, só ligando uma sonda wide e ir aumentando a quantidade de álcool e vendo qual o lambda q dá…
                    G u s t a v o
                    mistura não, mas corrige comportamento de proprietário negligente, dá um corretivo de doer o bolso.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      a melhor frase perfeito :positivo: :piloto: :hauhau:
                        El_Charrua
                        olha rodrigo,nem vale citar o cidadao pq nao merece ibope
                          Tucano
                          o dinheiro é de quem ????
                          se quiser limpo a bunda com nota 100
                          como diz meu avô
                          quanto não tem nada para falar
                          fecha a boca, porque se abrir sai merda.
                            coisa_triste
                            como diz meu avô
                            abaixa o tom rapaz.
                            o que ele falou é fato.
                            abaixe os ânimos um pouco e pense bem antes de postar merda.
                              El_Charrua
                              amanha ta chegando o módulo pra colocar no carro, realmente como o over falou ,o carro deu pra notar um pouco mais fraco mesmo, porem muito mais liso na lenta depois de quente, coisa que na gasolina nunca ocorreu(sempre usei gasolina premium texaco).notei que qto mais alcool no tanque a marcha-lenta ia dando uma caida, o que acertei no parafuso do batente que ja havia sido mexido umas 300x quando foi posto o comando 272 a um tempo atras.
                              como amanha ja estara com o módulo ja completei o tanque com mais 15 litros de alcool, agora é esperar pra ver como se comporta usando o modulo.
                              se ficar bom e economica como a parati ja esta bom.
                              quanto a ser proprietario negligente, convido quem postou a conhecer meu carro e dar uma olhadinha nas notas de serviços feitos nos 2 anos que a perua esta comigo.
                                El_Charrua
                                módulo flex instalado.
                                fica meu muito obrigado ao pessoal que postou com o intuito de me ajudar na duvida em relaçao a mistura.
                                  G u s t a v o
                                  como diz meu avô
                                  **falar de boca cheia é falta de educação. cuspa antes. seu avô é tão imbecil como o neto, deve ser genético.
                                  obs: não falei contigo e sim com o dono do carro. agora que ele instalou o módulo flex, agiu de maneira correta.**
                                    abaixa o tom rapaz.
                                    mas uma coisa é fato… se o carro é seu vc poe até xixi de gato preto no tanque... é seu o carro.
                                    é questão de bom senso do povo... se ele nao podia ajudar o amigo, nem postasse... :positivo:
                                      charrua… depois poste as impressões do modulo, pq vejo o pessoal falar melhor dos bicos do astra flex doq desses modulos...
                                        G u s t a v o
                                        não ofendi ninguém com meu post, foi uma forma de falar que ele estava sendo negligente com o carro dele, se o dinheiro é dele ou não nem eu e nem vc tem nada com isso. as vezes o camarada fez isso porque alguém disse pra ele que dava certo e foi uma forma de esclarecer que ele estava errado.
                                          El_Charrua
                                          na verdade a gente ja usa um modulo igual a esse no outro carro de casa, uma parati 1.8mi.
                                          média em cidade ficou acima do esperado fazendo sempre na casa dos 7km/l (na gasolina fazia 9) e o comportamento do carro ficou igual o de um gasolina, por sinal com a marcha lenta mais lisa e uniforme, tirando a parte de injetar gasolina na primeira batida de chave do dia nao tem diferença para um nao convertido.
                                          na estrada como eu citei, voce sente amarrar la pelas 5 mil rpms, se tivesse um halmeeter instalado com certeza acusaria uma mistura pobre nessa rotaçao.
                                          mas no restante vai tranquilo, sem falhas nem trancos.numa subida e descida de santos pra sao bernardo a média ficou entre 11,5/12 km/l andando sempre a 110/120.
                                          eu imagino que a opçao dos bicos do astra flex seja realmente melhor, mas no momento o módulo esta servindo a contento, o investimento de 100 reais foi baixo, mesmo porque os 2 carros sao pra uso e conduçao ¨comum¨ , e pra esse tipo de conduçao creio que o módulo de e sobre.
