  4. Retirar o carter
Retirar o carter
40 Posts 12 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    não sabia que cavalete estava este preço, vou olhar aqui na região, vlw galera.
    será que para soltar o carter de santana 96 é do jeito do gol milho ?
    sim… niex.. coloka seu carro no cavalete.... e faz o mesmo procedimento...
    aconselho.. vc comprar jogo de chave l 13, 15, 17mm e tbm uma chave catraca com jogos de pitos... tramontina ou similar... ajuda pra caramba... na hora... da brincadeira de mexanicos.. ahuahau :hauhau:
      golbranco
      pra que o dosador de tempra? os da mi fazem praticamente o mesmo papel dependendo do que vc use pra elimentar…
      sempre ouvi falar desse dosador… de tempra.... ele é tão bom assim mesmo??? mas até quando ele aguenta...???
      naum seria mais facil usar um dosador hpi???
        Niex
        acho que vou pedir o espaço da oficina do meu cunhado emprestada, é de funilaria mais tem tudo que eu preciso, problema é que é pequena.
        vlw a ajuda.
          de tempra encaixa no mesmo local do original, e ainda te permite regular a pressão inicial.
            golbranco
            e a pressaum de alta… ele manda tudo q a bomba aguenta??? seria isso?? ou seja se for uma bomba da dinamica light de 9bar... o dosador do tempra.. vai mandar tudo ???
            pq no hpi tem akele regulador de alta... né.. q da pra fazer essa regulagem...
              o delta do dosador do tempra eh de 1:1.
              então se vc regula com 3 bar inicial, e mais 1 de turbo, ele vai dar final de 4 bar… teoricamente claro... pq tem outros fatores q podem interferir nisso...
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                teve uma vez que inventei de tirar o carter da gereba atomica… rapaz tomei um coro ahuahuahuahuah :positivo:
                mas consegui tirar, trocar a junta, e para minha infelicidade, continuo vazando.. aí deixei vazando mesmo ahuaauhauhahuahuha
                  golbranco
                  q junta q vc usou… a simples ou a de ferro???
                  se usou a normal... é fato.. ela vazar... no meu tbm aconteceu isso.. só parou na hora... q colokei a de ferro...
                    :positivo:
                      Milho
                      nela da pra acertar a inicial.
                      bom vamos ver, se nao conseguir um bom acerto nela, monto na hpi normal.
                        o meu tb vasa, o problema eh q quando se retira o carter, geralmente ele da uma empenada…
                        ai tem q dar umas marteladas pra alinhar ele... ai pode colocar qq junta q não vasa. ou se não tiver mt empenado, da pra usar a cola que vem nos aps modernos...
                          Milho
                          a minha montei dinovo com a de ferro.
                          o segredo é tirar bem a junta velha original, do carter e do bloco, e saber dar o aperto certo. se apertar demais come a junta e ai vaza mesmo.
                          o que facilia muito esse trabalho são aqueles guinchos que levantam o motor, do tipo que apoia no proprio paralama do carro.
                          peguei um emprestado com um amigo meu, nossa, beem mais facil.
                            :positivo:
                            http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=736422
                            pessoal nesse tópico anda bem desatento às respostas.
                            um não leu quando foi dito sobre os parafusos/coxins, e ai voltou dizendo q não conseguiu tirar o carter.
                            o outro não leu sobre o pq do dosador…
                            as vzs acho q perco tempo em ajudar =\
                              Milho
                              não carol, magina, sua ajuda é sempre muito bem vinda.
                              alias não teria conseguido nunca tirar o carter sem a ajuda do pessoal do pp.
                              na verdade eu li a sua explanação, mas não interpretei corretamente :piloto:
                              de modo algum foi pouco caso, por favor não pense isso
                              bom, vão ai algumas fotinhos para ilustrar
                              o santo guincho:
                              kit intercooler:
                              ontem ja montei todo o carter, aproveitei e troquei os coxins por poliuretano.
                              hoje ja monto o agregado no lugar, e ai vem a parte divertida, montar os coletores, turbina, pressurização, linha de comb.. :positivo:
                                não é bem assim carol,
                                a funcionalidade do dosador do temproso eu conheço muito bem…
                                o que acontece é que eu queria saber do dono do topico o por que do dosador já que ele vai fazer do zero e se for usar injeção mi ele é perfeitamente dispensável...
                                se ele fosse usar alguma injeção programável e/ou bicos aberto demais, até justificaria...
                                no mais, vc está certa, passei batido sim na sua resposta :positivo:
                                  Pellegrino
                                  vc tem fotos maiores desse suporte pra içar o motor?
                                    Niex
                                    reavivando o topico.
                                    o que vcs recomendam depois da retirada do carter?
                                    junta de borracha, junta com cobre no meio, junta mais silicone vermelho ?
                                    obrigado.
