  4. Destaques da Mecânica
  5. Tudo sobre pneus - parte vi
71 Posts 17 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    eu não consigo ver melhoria nos cravos se abrindo….e tb acredito q esse esquema seja lorota....vamos aguardar o gus fundamentar isso nos próximos artigos
      Dubasan
      tb não sei onde está a ciência disso, mas como todo mundo faz isso, vamos na onda …
        eu particularmente não sou mto nessa de ir na onda de todo mundo só pq todo mundo está indo…é algo meio lemmings :hauhau:
        acho melhor procurar um pneu mais adequado, seguindo o regulamento
          Dubasan
          o regulamento (da minha categoria e várias outras) só permite pneus radiais de fabricação nacional. senão seria fácil montar em vários pneus japoneses excelentes (a toyo tem um excelente, mas não lembro o modelo) ou até mesmo num m/t que é um chiclete mas de tão chiclete o problema acaba se tornando a resistência do câmbio …
            GusWRC
            o caca é um caso à parte. se ele usar rodinha de rolimã e disser que o carro ficou melhor todo mundo vai usar tb….. isso sem mesmo perguntar pq....
            um cara patrocinado por uma empresa de pneus logicamente vai ser seguido, porém não esqueçam que ali o investimento no carro todo é constante e praticamente tudo é gringo.
            um desenho de pneu não tem cravo abrindo , senão uma frenagem seria prejudicada por instabilidade. é tudo lenda, mas como todo mundo faz sem questionar, é errado pra todo mundo a vantagem ali no caso é o equipamento. agora ele está usando um pneu assimétrico e todo mundo diz que está melhor. mas pq não montam invertido? pq o desenho de um assimétrico é mais eficiente que o desenho do ventura. isso eu tenho que mostrar pessoalmente os dois pra vcs entenderem mais fácil. vou tentar fazer um vídeo mais pra frente pelo menos pra ajudar.
              gus quanto a calibragem, eu costumo usar um pouco menos, pq isso deixa o carro mais macio … como minha suspenção eh mt dura, os pneus acabam tendo q fazer o trabalho dela...
                GusWRC
                exatamente. só que isso além de ser prejudicial pra estrutura do pneu, também faz vc perder tração e piora o consumo de combustível pelo aumento da resistência ao rolamento, e em casos extremos pode causar instabilidade em altas velocidades.
                não tem jeito, o melhor é manter a pressão original recomendada pelo fabricante :positivo:
                  Dubasan
                  até outro dia, quando troquei os pneus do ka da minha esposa, eu comprovava o que disse acima. os pneus traseiros estavam perdendo pressão, provavelmente pelas válvulas nas rodas (através do encaixe delas com as rodas), e sempre que ficavam uns 5 libras abaixo do recomendado era um saco andar com o carro, sobretudo nas estradas vicinais daqui, o carro não andava reto nem com reza, precisava de correção de trajetória o tempo todo, parecia que estava andando sobre gêlo
                  acredito que o entre-eixos curtíssimo do ka colabore pra aumentar essa tendência chata.
                    GusWRC
                    exato. muita gente não sabe, mas o eixo traseiro tem uma grande influência na estabilidade direcional de um carro. um eixo traseiro desalinhado faz o carro ter tendência direcional, mesmo com a dianteira totalmente dentro dos padrões.
                      Dubasan
                      sabe o que eu reparei nas fotos do cacá na pista? em nenhuma das fotos os pneus estão com baixa pressão, talvez apenas algumas libras mais baixo, pouca coisa.
                      mas tb quem seria retardado de andar a 200 km/h (ou mais) com pressão baixa? não só a resistência ao rolamento, como até as temperaturas atingidas, seriam prejudiciais ao desempenho do carro e dos pneus.
                      mas serve realmente de luz pra ver que pressão baixa como me recomendaram usar não deve ser o melhor dos mundos, sempre imaginei um arrasto por conta disso, mas não parei nunca pra pensar que isso deve cobrar em dobro, no tempo final, o que se ganha na saída, mesmo numa pista curta de 201 m
                      mais uma vez o gus tem razão
                        GusWRC
                        um outro ponto que eu reparo no carro do cacá, que acredito que ninguém tenha obervado: ele usa os pneus com pouca profundidade. isso é melhor para uma menor movimentação dos blocos do desenho e consequentemente melhorar a tração.
                        no caso dele, usa pressão mais alta, com uma profundidade menor de sulcos. isso normalmente se faz torneando um pneu novo para aproveitar o melhor do composto novo, e baixando a profundidade para algo entre 3,5 e 5mm, que é a faixa onde a estrutura dos blocos tem menor movimentação.
                        acabei antecipando o assunto, mas vou detalhar mais daqui a dois capítulos, quando falarmos de comportamento dinâmico e desenhos.
                          Dubasan
                          lembro de ter visto faz muito tempo, não lembro onde, que lixavam os pneus da stock-car, se não me engano, pra conseguir uma melhor qualificação. e lembro tb que fazem isso nos pneus da formula-truck, parece que esses deixavam praticamente slick, quase sem sulcos.
                            GusWRC
                            justamente por causa da altura dos blocos. a grosso modo, quando um pneu atinge a meia vida sua estrutura nesse ponto oferece uma maior tração e força em curvas (piso seco), porém nesse estágio os compostos não estão no seu melhor pelo envelhecimento natural da borracha.
                            por isso um pneu novo lixado quando usado em pista ou condução esportiva é mais eficiente.
                            na stock car lixavam somente pra tirar o desmoldante e preparar os pneus pra corrida.
                            eu faço isso nos pneus do porsche pra classificação, só que de uma outra forma. montamos no carro, dá uma volta e quando para eu raspo manualmente a sujeira que vem grudada pra que ele fique como novo e pronto pro uso. com isso a primeira volta de limpeza do pneu não é necessária, e o carro já pode virar rápido na primeira volta do pneu. no caso de slicks o objetivo de lixar é esse.
                              195/55 r15 pra 205/50 r16 mantém o diâmetro? procurei a fórmula pro cálculo mas não encontrei :ppteam:
                                http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/pneu16.htm
                                  muito útil a ferramenta, valeu joel
                                  descobri que pro meu caso, a única medida que se aplica no aro 16 sem desrespeitar o índice de carga seria 195/50 r16, com uma diferença de 0,99% a mais no diâmetro total do conjunto.
                                    se eu entendi certo:
                                    15 -> 381,00mm
                                    16 -> 406,40mm
                                    195/55 -> 195mm x 55% -> 107,25mm
                                    205/50 -> 205mm x 50% -> 102,50mm
                                    381,00mm + 107,25mm = 488,25mm
                                    406,40mm + 102,50mm = 508,90mm
                                    tem uma diferença de 20mm. pouco, mas tem. não sei quanto influencia no velocimetro e hodometro.
                                    se fosse 205/45 seria melhor.
                                      o site indicou uma diferença de 2,67% a mais no diâmetro total do conjunto, se usar 205/50 r16. se usar 195/50 r16, o aumento é de só 18,33 mm, o que dá 0.99% a mais, dentro do tolerável. se usar 205/45 r16, há uma diminuição no diâmetro total, - 14,45 mm. pelo que entendi, a diminuição no diâmetro total tem que ser evitada sempre. então sobra o 195/50.
                                        pelas contas, o diametro aumentou. :ohoh:
                                          eu usei a ferramenta do bestcars pra fazer as contas… :ohoh:
                                          mas não tem problema o diametro aumentar, desde que não aumente mais de 2%...
