  4. Destaques da Mecânica
  5. Tudo sobre pneus - parte vi
71 Posts 17 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    um outro ponto que eu reparo no carro do cacá, que acredito que ninguém tenha obervado: ele usa os pneus com pouca profundidade. isso é melhor para uma menor movimentação dos blocos do desenho e consequentemente melhorar a tração.
    no caso dele, usa pressão mais alta, com uma profundidade menor de sulcos. isso normalmente se faz torneando um pneu novo para aproveitar o melhor do composto novo, e baixando a profundidade para algo entre 3,5 e 5mm, que é a faixa onde a estrutura dos blocos tem menor movimentação.
    acabei antecipando o assunto, mas vou detalhar mais daqui a dois capítulos, quando falarmos de comportamento dinâmico e desenhos.
      Dubasan
      lembro de ter visto faz muito tempo, não lembro onde, que lixavam os pneus da stock-car, se não me engano, pra conseguir uma melhor qualificação. e lembro tb que fazem isso nos pneus da formula-truck, parece que esses deixavam praticamente slick, quase sem sulcos.
        GusWRC
        justamente por causa da altura dos blocos. a grosso modo, quando um pneu atinge a meia vida sua estrutura nesse ponto oferece uma maior tração e força em curvas (piso seco), porém nesse estágio os compostos não estão no seu melhor pelo envelhecimento natural da borracha.
        por isso um pneu novo lixado quando usado em pista ou condução esportiva é mais eficiente.
        na stock car lixavam somente pra tirar o desmoldante e preparar os pneus pra corrida.
        eu faço isso nos pneus do porsche pra classificação, só que de uma outra forma. montamos no carro, dá uma volta e quando para eu raspo manualmente a sujeira que vem grudada pra que ele fique como novo e pronto pro uso. com isso a primeira volta de limpeza do pneu não é necessária, e o carro já pode virar rápido na primeira volta do pneu. no caso de slicks o objetivo de lixar é esse.
          195/55 r15 pra 205/50 r16 mantém o diâmetro? procurei a fórmula pro cálculo mas não encontrei :ppteam:
            http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/pneu16.htm
              muito útil a ferramenta, valeu joel
              descobri que pro meu caso, a única medida que se aplica no aro 16 sem desrespeitar o índice de carga seria 195/50 r16, com uma diferença de 0,99% a mais no diâmetro total do conjunto.
                se eu entendi certo:
                15 -> 381,00mm
                16 -> 406,40mm
                195/55 -> 195mm x 55% -> 107,25mm
                205/50 -> 205mm x 50% -> 102,50mm
                381,00mm + 107,25mm = 488,25mm
                406,40mm + 102,50mm = 508,90mm
                tem uma diferença de 20mm. pouco, mas tem. não sei quanto influencia no velocimetro e hodometro.
                se fosse 205/45 seria melhor.
                  o site indicou uma diferença de 2,67% a mais no diâmetro total do conjunto, se usar 205/50 r16. se usar 195/50 r16, o aumento é de só 18,33 mm, o que dá 0.99% a mais, dentro do tolerável. se usar 205/45 r16, há uma diminuição no diâmetro total, - 14,45 mm. pelo que entendi, a diminuição no diâmetro total tem que ser evitada sempre. então sobra o 195/50.
                    pelas contas, o diametro aumentou. :ohoh:
                      eu usei a ferramenta do bestcars pra fazer as contas… :ohoh:
                      mas não tem problema o diametro aumentar, desde que não aumente mais de 2%...
                        Dubasan
                        vixe, no meu caso teria que usar pneu fita isolante (205-35/17) caso quisesse manter a relação final original. com os 205-40/17, medida mais comum em rodas 17 o aumento seria de 4% …
                        e com o excelente estado de nossas ruas, é assassinato de pneu
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          por isso que ando de 15 195/50 intermediário entre conforto e performance para agarrar o asfalto…
                          gus, realmente as lendas urbanas existem e estão aí para serem quebradas...
                          tenho um conjunto de suspensão muito eficiente no meu carro, suspensão com telescópios trabalhados, amortecedores com haste e corpo encurtados em 30mm e molas cortadas, pneus com 28 lbs, tracionam muito bem ainda mais agora que criei vergonha na cara e mandei fazer uma cambagem decente está com -1° em cada lado, o carro ficou maravilhoso para tracionar.
                            GusWRC
                            uma ferramenta de fácil acesso é nosso site. nele tem a opção encontre seu pneu onde vc escolhe seu carro e o site mostra todas as opções de modelos em todas as dimensões que cabem no carro respeitando tolerâncias.
                            www.yokohama.com.br
                            pix, no teu cálculo do diâmetro faltou multiplicar o perfil por 2, já que vc soma o diâmetro da roda em mm com 2x o perfil.
                            ex. 195/55r15 = 195x55% = 107,25mm x 2 = 214,50 + 381 (roda 15) = 595,50mm
                            205/50r16 = 205x50% = 102,5 x 2 = 205 + 406,4 (roda 16) = 611,4mm
                            diferença = 2,6%
                            a diferença no velocimetro vai ser a mesma do diametro, 2,6% a menos.
                              GusWRC
                              complementando sobre o velocimetro.
                              os paineis já marcam em torno de 3 a 5% a mais que a velocidade real.
                              qdo se aumenta o diâmetro a tendencia é marcar menos que o real. em diferenças de até 2%, a velocidade tende a ficar mais próxima do real. em pickups onde o diametro aumenta fácil de 6 a 8%, isso gera problemas pois marca menos que o real, e a chance de tomar multas é grande e real….
                                Dubasan
                                já saiu a parte vii ??
                                  às ordens.
                                  e há forma de calibrar o velocímetro?
                                  http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=38597
