  4. Acerto gts
Acerto gts
22 Posts 8 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    no meu carro está assim, venturi 21 -25, canetas b110 x110, injetor 70, gicle de lenta 155 ar e 60 comb. mas abri ele mais um pouco manualmente até dar lenta boa, gicle 165 e 225 (ainda falta acertar, acho q vou colocar um econostato), ponto com 18º inicial e 24 final. pelo menos dá pra ter uma base do que fazer no seu.
    de qqualquer forma o carro anda liso liso, enche rápido que é uma beleza está com a lenta em 800 rpm e redondinho.
    os venturis não tem como trocar, só mudando de carburador mesmo.
    com menos que 160 ele fica apagando nas esquinas o que significa isso, não entendi…
      estraich
      o gicleur de lenta com o ar menor que 160 fica apagando.
        pepsimanbr
        vc ainda está usando as canetas que vc mencionou no início do tópico?
          estraich
          vou mexer amanhã no carro, queria reunir o máximo de informações para eu pártir de uma receita mais certa, abraço
            estraich
            mais alguma alma caridosa?
              estraich
              mais alguém?
                estraich
                pessoal reavivando o tópico
                consertei a turbina, coloquei a termotape desde o início do cano até a saída do cofre.
                ponto tá em 18 até 22 graus;
                caneta da lenta 160-55;
                caneta do primeiro estágio d80-140;
                caneta do segundo estágio d110-200;
                econostato original;
                injetor 80;
                maior pressão na válvula de máxima;
                came de acionamento do injetor maior;
                comando g em zero;
                válvulas reguladas;
                bobina do mi;
                vela b9 ngk com gap 05 mm;
                carburador 2e 22-26;
                turbina mp .48/.50 modelo ta 31.50;
                na lenta o multímetro oscila (lentamente) entre 750 e 800mv;
                andando com o carro quando vai pressurizar perto do 4000 o carro engasga e o multímetro fica na casa dos 850 mv, até menos. detalhe que tentei com 1kg de pressão de turbo. o combustível foi para 3kg (sei que o certo é pressão inicial, mais pressão de turbo mais uma pequena margem de segurança), vou ter que fazer baixar essa pressão final, pois o carro fede a álcool.
                andando na moral o carro tá bom, responde bem, não engasga, bom de pega quando frio, consumo relativamente bom (30 reais = 17 litros = 100 km).
                agora pergunto pessoal; aumento o esguicho do segundo para 220, visto que o carro não tá enchendo, ou coloco um econostato além do original?
                detalhe que quando o carro tá frio ele enche a turbina e anda bem.
                valeu pessoal e desculpem-me pelo tratado abraço
                  gti-xxe
                  cara esse negocio de enche frio e quente nao e esseso
                  o meu quando tava gordao ele andava bem frio e uma bosta quente
                  e ainda o multimetro acusava falta, mas era esseso
                    pepsimanbr
                    mas como vc resolveu esse problema de carro gordo e o multímetro acusava excesso?
                      gti-xxe
                      no meu caso eu deixei ele bem gordo, pra ir acertando ele tirando conbustivel entao fui na fuelteche abri bem os bicos, estranhei pois era pra ficar gordo entao abri mais os bicos e o carro nao ia
                      dai comesei a emagrecer e emagrecer, emagrecer ate que deu mistura rica dai oi emagrecer mais um poquinho e fico em 930mili+/-, fiz umas corressoes por rpm e ajustei o ponto
                      fico muito mais economico e andando bem
                      quando o exesso e demais sai alcool cru pelo escape e lava a sonda esfriando ela dai acusa pobresa
                        ja que vc nao quer trocar as canetas do opala pelas do gts original, aumenta o gicle do 1 e 2 estagio, to achando pequeno pra um 1.8 turbo
                        eu uso 140/220 no meu 1.6 caretao
                        coloca 155/220 e testa
                        :bravo:
                          estraich
                          opa
                          por que seria melhor eu usar as canetas do gts?
                            gti-xxe
                            original é original
                            se ta lokiando poe original e vai mexendo nos esguixo, que quase de sertesa vem um carro lisinho e gostoso de anda, sem conta que carro liso e gostoso de anda geralmente anda mais
                              pq do opala e pra 3e, apesar de parecidos sao carburas muito diferentes….
                              :dance:
                                original é original
                                que???
                                  SóGM
                                  com sertesa fugio da iscola
