  4. Acerto gts
Acerto gts
22 Posts 8 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    estraich
    vou mexer amanhã no carro, queria reunir o máximo de informações para eu pártir de uma receita mais certa, abraço
      estraich
      mais alguma alma caridosa?
        estraich
        mais alguém?
          estraich
          pessoal reavivando o tópico
          consertei a turbina, coloquei a termotape desde o início do cano até a saída do cofre.
          ponto tá em 18 até 22 graus;
          caneta da lenta 160-55;
          caneta do primeiro estágio d80-140;
          caneta do segundo estágio d110-200;
          econostato original;
          injetor 80;
          maior pressão na válvula de máxima;
          came de acionamento do injetor maior;
          comando g em zero;
          válvulas reguladas;
          bobina do mi;
          vela b9 ngk com gap 05 mm;
          carburador 2e 22-26;
          turbina mp .48/.50 modelo ta 31.50;
          na lenta o multímetro oscila (lentamente) entre 750 e 800mv;
          andando com o carro quando vai pressurizar perto do 4000 o carro engasga e o multímetro fica na casa dos 850 mv, até menos. detalhe que tentei com 1kg de pressão de turbo. o combustível foi para 3kg (sei que o certo é pressão inicial, mais pressão de turbo mais uma pequena margem de segurança), vou ter que fazer baixar essa pressão final, pois o carro fede a álcool.
          andando na moral o carro tá bom, responde bem, não engasga, bom de pega quando frio, consumo relativamente bom (30 reais = 17 litros = 100 km).
          agora pergunto pessoal; aumento o esguicho do segundo para 220, visto que o carro não tá enchendo, ou coloco um econostato além do original?
          detalhe que quando o carro tá frio ele enche a turbina e anda bem.
          valeu pessoal e desculpem-me pelo tratado abraço
            gti-xxe
            cara esse negocio de enche frio e quente nao e esseso
            o meu quando tava gordao ele andava bem frio e uma bosta quente
            e ainda o multimetro acusava falta, mas era esseso
              pepsimanbr
              mas como vc resolveu esse problema de carro gordo e o multímetro acusava excesso?
                gti-xxe
                no meu caso eu deixei ele bem gordo, pra ir acertando ele tirando conbustivel entao fui na fuelteche abri bem os bicos, estranhei pois era pra ficar gordo entao abri mais os bicos e o carro nao ia
                dai comesei a emagrecer e emagrecer, emagrecer ate que deu mistura rica dai oi emagrecer mais um poquinho e fico em 930mili+/-, fiz umas corressoes por rpm e ajustei o ponto
                fico muito mais economico e andando bem
                quando o exesso e demais sai alcool cru pelo escape e lava a sonda esfriando ela dai acusa pobresa
                  ja que vc nao quer trocar as canetas do opala pelas do gts original, aumenta o gicle do 1 e 2 estagio, to achando pequeno pra um 1.8 turbo
                  eu uso 140/220 no meu 1.6 caretao
                  coloca 155/220 e testa
                  :bravo:
                    estraich
                    opa
                    por que seria melhor eu usar as canetas do gts?
                      gti-xxe
                      original é original
                      se ta lokiando poe original e vai mexendo nos esguixo, que quase de sertesa vem um carro lisinho e gostoso de anda, sem conta que carro liso e gostoso de anda geralmente anda mais
                        pq do opala e pra 3e, apesar de parecidos sao carburas muito diferentes….
                        :dance:
                          original é original
                          que???
                            SóGM
                            com sertesa fugio da iscola
