  4. Problema bomba gti ligth da dinâmica
50 Posts 5 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    edney
    comprei o regulador bq power, hj o torneiro esta fazendo as conexões de engate rapido, a noite vou montar e vou postar aqui como se comportou…
      edney
      alem de ser grande pacas, não deu certo… pra piorar, ele é mais restritivo que o regulador de pressao do tempra turbo.
      montei ele na bancada de teste de carburador, e regulei ele para 3 bar, montei no carro liguei o carro, sem ligar o vacuo, a pressao foi pra 3.7~3,8 bar, sendo que com o regulador do tempra turbo fica em 3,4 bar.
      esse regulador deve ser utilizavel pra quem tem varias bombas, e um reguladorzinho estangula, mas no meu caso, ele se mostrou pior do que um original.
        voce foi meio contraditorio.
        se acha utilizavel pra quem tem varias bombas, como vai ser restritivo com uma unica?
        so pra vc ter ideia, tem gente que usa bomba aeromotive mecanica com ele que da muuuuuuuuito mais pressao e vazao que essa sua.
        eu daria uma olhada se o seu retorno nao ta errado.
          edney
          pois é… devia te explicado melhor... eu digo utilizavel pq o do tempra é para canos de 8mm, e quem usa mega-canos de 1/2 polegada, etc... ai sim o regulador do tempra pode restringir...
          quando tu liga a tua bomba, quanto marca de pressao? tu usou o bq power?
            usei no meu carro de pista.
            entrada e retorno de 1/2 polegada.
            acertei pressao de 3bar e qdo ligava ia pra 2.5 por causa do vacuo.
              edney
              putz… então eu sou sorteado mesmo... é bem isso que eu queria... e não consigo...
              minha linha é assim
              o regulador é de 3 bar, quando liga o caro, fica com 3,4~3,5 quando ligo o vacuo cai pra 3
              ps. entre o y e o bico auxiliar tem +/- uns 3 metros de distancia
                edney
                refiz toda a linha de combustível nesse fim de semana.
                furei a bunda da flauta, puz um niple para fazer o retorno, regulador de pressão do tempra turbo ou bq power (testei com os 2).
                canos de tecalon do tanque até na flauta, e retorno também, usei uns pedaços de mangueira de injeção para fazer umas conexões (do suporte do bico auxiliar e do regulador de pressão), tudo em 8mm, sem curvas muito fechadas.
                a linha agora esta assim:
                e o safado do problema persiste, assim que a bomba funciona, a pressão sobe 0,4~0,5 bar de pressão… já to ficando louco com isso...
                  edney
                  meu deus… esse fim de semana só me deu decepção... alem de montar a turbina, e ela fumaçear de primeira, montei uma bomba interna de gti, sem ser a ligth, comum de gti, e adivinha, mesma coisa, a pressao sobe demais...
                  montei a bomba original do astra denovo, e a pressao ficou correta...
                  vai sabe... ai eu peguei e liguei a entrada da flauta, direto no regulador, sem passar pela faluta, e dei a partida no carro... mesma coisa, a pressao sobe demais...
                  o meu deus... to sorteado com esse carro...
                    certeza q seu retorno ta estrangulado…
                      edney
                      mas eu ja tirei o retorno, e coloquei direto do regulador em um balde…
                      sera q é pq a minha linha de combustível é de 5/16 ?
                        a pergunta é besta, mas….
                        ja tentou tirar o parafuso de regulagem pra ver qual o minimo que o dosador da?
                        sem ele teria que passar direto, danto praticamente 0 de pressao de linha.
                          edney
                          ja, com o regulador bq power, sobe um pouco sim… 0,2~0,4. mas eu uso normalmente o do tempra turbo.
                            entao se sem o parafuso vc conseguia jogar a pressao tao baixa assim, era só regular pra que vc queria, ué.
                            pq que o da belquip nao te serviu então se era só regular do jeito certo?
                              edney
                              pq é assim… ai eu regulo ele com 3bar, deixo desligado o vácuo...
                              vou pra uma reta e cravo pé... a pressão cai um pouco... pq aumenta a vazão na linha manja...
                                po.
                                mas se sem vacuo (pressao fixa) a pressao cai, o mais provavel é que seuas bombas não estejam dando conta ou (no caso de turbo) ta vindo pressao positiva e como como a pressao ta fixa, nao vai alimentar mesmo.
                                em tempo ainda…
                                se vc ligou o vacuo de volta e foi acelerar e mesmo assim sua pressao cai, aposto minhas fichas nas suas bombas que nao estao dando conta.
                                  edney
                                  po.
                                  em tempo ainda…
                                  entao… com o vacuo ligado, vc nao nota essa queda de pressao , pq como eu falei é pouca, mas é algo que me encomoda, pq na verdade, nao é a pressao que eu quero.. manja...
                                    entao eu aposto ai que sua(s) bomba(s) que não estão segurando a onda.
                                    mas vc tem que querer pressao. se tem pressão no coletor, a pressão de linha tem que aumentar pra alimentação poder acompanhar.
                                    ou então vc deixa uma pressão alta fixa pra dar conta, o que na minha opinião é porquisse. se voce pode alimentar certo, pra que vai deixar o negocio socando combustivel em baixa sem precisar?
                                      edney
                                      sim sim, eu sei, mas pra acertar a pressao da bomba entende… se eu ligar a mangueira do vacuo, fica 100%, sobre com a linha e tudo mais.
                                      quando tu desliga as bombas, tua pressão cai pra 2,3~2,5 né?
                                        se desligar as bombas a pressao (com esse dosador) cai pra 0 gradativamente.
                                          edney
                                          mmm, mas demora um pouco pra chegar no zero né? logo q tu desliga nao lembra quanto que marca?
