  4. Problema bomba gti ligth da dinâmica
50 Posts 5 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    edney
    usei no meu carro de pista.
    entrada e retorno de 1/2 polegada.
    acertei pressao de 3bar e qdo ligava ia pra 2.5 por causa do vacuo.
    putz… então eu sou sorteado mesmo... é bem isso que eu queria... e não consigo...
    minha linha é assim
    o regulador é de 3 bar, quando liga o caro, fica com 3,4~3,5 quando ligo o vacuo cai pra 3
    ps. entre o y e o bico auxiliar tem +/- uns 3 metros de distancia
      edney
      refiz toda a linha de combustível nesse fim de semana.
      furei a bunda da flauta, puz um niple para fazer o retorno, regulador de pressão do tempra turbo ou bq power (testei com os 2).
      canos de tecalon do tanque até na flauta, e retorno também, usei uns pedaços de mangueira de injeção para fazer umas conexões (do suporte do bico auxiliar e do regulador de pressão), tudo em 8mm, sem curvas muito fechadas.
      a linha agora esta assim:
      e o safado do problema persiste, assim que a bomba funciona, a pressão sobe 0,4~0,5 bar de pressão… já to ficando louco com isso...
        edney
        meu deus… esse fim de semana só me deu decepção... alem de montar a turbina, e ela fumaçear de primeira, montei uma bomba interna de gti, sem ser a ligth, comum de gti, e adivinha, mesma coisa, a pressao sobe demais...
        montei a bomba original do astra denovo, e a pressao ficou correta...
        vai sabe... ai eu peguei e liguei a entrada da flauta, direto no regulador, sem passar pela faluta, e dei a partida no carro... mesma coisa, a pressao sobe demais...
        o meu deus... to sorteado com esse carro...
          certeza q seu retorno ta estrangulado…
            edney
            mas eu ja tirei o retorno, e coloquei direto do regulador em um balde…
            sera q é pq a minha linha de combustível é de 5/16 ?
              a pergunta é besta, mas….
              ja tentou tirar o parafuso de regulagem pra ver qual o minimo que o dosador da?
              sem ele teria que passar direto, danto praticamente 0 de pressao de linha.
                edney
                ja, com o regulador bq power, sobe um pouco sim… 0,2~0,4. mas eu uso normalmente o do tempra turbo.
                  entao se sem o parafuso vc conseguia jogar a pressao tao baixa assim, era só regular pra que vc queria, ué.
                  pq que o da belquip nao te serviu então se era só regular do jeito certo?
                    edney
                    pq é assim… ai eu regulo ele com 3bar, deixo desligado o vácuo...
                    vou pra uma reta e cravo pé... a pressão cai um pouco... pq aumenta a vazão na linha manja...
                      po.
                      mas se sem vacuo (pressao fixa) a pressao cai, o mais provavel é que seuas bombas não estejam dando conta ou (no caso de turbo) ta vindo pressao positiva e como como a pressao ta fixa, nao vai alimentar mesmo.
                      em tempo ainda…
                      se vc ligou o vacuo de volta e foi acelerar e mesmo assim sua pressao cai, aposto minhas fichas nas suas bombas que nao estao dando conta.
                        edney
                        po.
                        em tempo ainda…
                        entao… com o vacuo ligado, vc nao nota essa queda de pressao , pq como eu falei é pouca, mas é algo que me encomoda, pq na verdade, nao é a pressao que eu quero.. manja...
                          entao eu aposto ai que sua(s) bomba(s) que não estão segurando a onda.
                          mas vc tem que querer pressao. se tem pressão no coletor, a pressão de linha tem que aumentar pra alimentação poder acompanhar.
                          ou então vc deixa uma pressão alta fixa pra dar conta, o que na minha opinião é porquisse. se voce pode alimentar certo, pra que vai deixar o negocio socando combustivel em baixa sem precisar?
                            edney
                            sim sim, eu sei, mas pra acertar a pressao da bomba entende… se eu ligar a mangueira do vacuo, fica 100%, sobre com a linha e tudo mais.
                            quando tu desliga as bombas, tua pressão cai pra 2,3~2,5 né?
                              se desligar as bombas a pressao (com esse dosador) cai pra 0 gradativamente.
                                edney
                                mmm, mas demora um pouco pra chegar no zero né? logo q tu desliga nao lembra quanto que marca?
                                  nao lembro.
                                  mas da uma caida e é normal qdo voce usa esses dosadores.
                                  eles nao sao feitos pra manter pressao na linha (com o carro desligado) igual os originais.
