  4. Projeto - classe a turbo
23 Posts 8 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    PateoSports
    opa,
    primeiro post por aqui. fazendo uma rápida apresentação, tenho um a160 há 11 anos. É um bom carro e atende as minhas necessidades.
    como já se desvalorizou e eu não tenho intenções de venda com ele, pensei em diversas coisas para fazer com ele.
    inicialmente a ideia é que fosse uma preparação aspirada, mas seria muito custosa e não chegaria ao potência pretendida por mim.
    É um carro de uso diário e para viagens, quero apenas alguma potência extra para subidas de serra e ultrapassagens.
    sempre fui cético sobre preparações turbinadas, mas vi um carro que me convenceu que é possível adaptar um turbo que tenha comportamento oem.
    meu conhecimento sobre turbo é pequeno e gostaria da ajuda dos senhores.
    inicialmente penso em transformar para 1.9 (para ter mais torque na fase aspirada) e uma turbina pequena (gostaria de algo entre 200-250cv).
      tudo nesse motor é fininho….original vai quebrar a toa.
        PateoSports
        sim, será forjado.
          a injeção é uma siemens vdo, se tirar tudo o que tem de legal no carro deixa de funcionar (controles de tração, estabilidade e toda sopa de letrinhas ) por outro lado o maf é incorporado a ecu (não tem como aumentar pra ler mais vazão de ar) e a ecu num é das mais faceis de mexer naum… eu mesmo nunca mexi.
            PateoSports
            overspeed,
            como o projeto está caminhando ainda e, nunca foi feito antes, ainda existem algumas dúvidas.
            conversando com alguns amigos, estão divididos. alguns acham que vai ser possível manter a ie original, outros não.
            a parte boa da história é que eu tenho acesso a motec a preço de custo.
              é como eu disse… todo o sistema eletrônico desse carro é atrelado a ecu, abs, controle de estabilidade e de tração... eu jamais andaria num classe a sem controle de estabilidade kkkkk se vc desligar a ecu ou mesmo se ocorrer algum defeito nela (oriundo da pressao positiva) ela ira cortar um monte de coisas e entre elas a sopa de letrinha...
              meu palpite é que tem que manter a ecu, adapta-la pra não gerar erro e ainda ver se consegue fazer o acerto com ela ou usando por exemplo piggyback da aem ou similar
                PateoSports
                sim, todos os sistemas são interligados.
                quanto ao mito da estabilidade, é só pesquisar que irá ver que é um mito.
                sempre fui cético sobre piggybacks, o que vc acha deles?
                  PateoSports
                  amigos,
                  o motor que possuo em meu carro (m166.960) tem as seguintes specs:
                  potência máxima: 102hp a 5.250rpm (corte de giro ocorrendo as 6.000rpm)
                  torque máximo: 15,3kgmf.m a 4.000rpm
                  r/l: 0,257
                  vmp: 13.913 m/s
                  levando-se em conta que eu desejo um funcionamento semelhante a um carro turbo de fábrica e, uma potência por volta dos 220cv, fazer o motor 1.6l atingir tal meta, sem trancos na troca da fase aspirada para a turbina seria complicado, certo? ou consigo resolver isso de forma a usar uma turbina pequena que começe a pessurizar desde cedo? mas teria que continuar pressurizando até as 6.000rpm…
                  para aumentar a potência na fase aspirada e, já me aproximar mais do meu objetivo final, posso lançar mão do aumento da litragem, que já existe.
                  specs do m166.990 (1.9):
                  potência máxima: 125hp a 5.500rpm (corte de giro a 6.500rpm)
                  torque máximo: 18.4kgfm a 4.000rpm
                  r/l: 0,277
                  vmp: 15.693 m/s
                  o que acham?
                    PateoSports
                    amigos,
                    estou mudando de ideia e partindo para um supercharger ao invés de turbo, visto que solucionaria boa parte dos meus problemas.
                    o que acham?
                      supercharger num muda nada dos seus problemas… pelo contrário, supercharger, a menos que seja um kit bem testado e desenvolvido é mais caro e mais dificil de se adaptar num motor que turbocompressor...
                      220cv de um motor de 125cv ainda é um objetivo bem perto de ser alcançável (com cerca de 0,8bar se obtem algo nessa ordem de grandeza)... ja de um de 102 irá requerer uma pressão de trabalho bem maior (ordem de grandeza de uns 1,2bar pelo menos o que aquece muito o ar)
                        PateoSports
                        overspeed,
                        fazer o 1.6 chegar aos 125cv não é difícil, já vi retrabalhos de cabeçotes por pessoas qualificadas tirarem de 20 a 25% mais de potência. isso sem levar em conta novos coletores de admissão/escape, que de qualquer forma, seriam necessários.
                        ao meu ver, as grande vantagem do superchager é que não produz o calor que o turbo produz e temos linearidade na curva de torque/potência.
                        com 0,8bar já se faz necessário o uso de intercooler e já vi que o espaço que tenho para isso é bem pequeno.
                        lembrando também que faço questão do uso da ie original…
                          cara…......
                          quando vier pressão, essa ecu vai gravar tanto código de falha que vai sair uma pica giratória de dentro do painél gritando tá fudido
                          ninguém no brasil tem know-how nessas ecu s... esperei 3 meses um cara que conserta ecu de porsche, audi e bmw tentar arrumar uma de classe a e não rolou por falta de peça de reposição... isso que o que ele não acha aqui importa de fora...
                          pra resumir, de longe vc quer mecher no pior carro disponível para preparação no brasil... não que o carro seja ruim, mas para preparar esquece
                            CHT POWER
                            eu acho um grande desafio.
                              desafio é turbinar um fiat….
                                ah vá… hahhahahaha
                                e o maf do classe a que sai de dentro do modulo? sinistro...
                                  o maf do classe a é integrado no modulo, acho que comentei no inicio do topico…
                                  mexer num é o problema, saber oque e aonde mexer é que é...sem a ecu a sopa de letrinhas desaparece e na minha concepção o carro perde toda a graça que tem...
                                    PateoSports
                                    eu tinha parado de postar por aqui, pois ninguém estava participando…
                                    bom, se outras ecu aceitam a pressão do turbo, o que faz a do classe a não aceitar?
                                    by the way, aboli a ideia do turbo, será supercharger.
                                    as classe as produzidas após 2003 usam sistema map (siemens vdo msm 2.0), estou estudando a viabilidade de fazer meu carro usar esse sistema.
                                      ah, bota um hpi e bicos abertos que funciona… não da pra esperar aquela perfeição, mas funcionar funciona...
                                      se for querer fazer o maf ler alguma coisa pra tentar ajustar com chip e tal, teria que fazer o ar passar pelo maf antes do compressor, ou seja, na aspiração do compressor...
                                        PateoSports
                                        tem que funcionar perfeito, por isso vou manter a ie original.
                                        a leitura será feita antes do compressor sim…
                                          então, mas perfeito com a i.e. original, só se o resto todo for original. mantendo a i.e. original e colocando sobrealimentação, não vai ficar perfeito, mas funciona… também conforme acusar erros na i.e. original, você vai tando um jeito de enganá-la, para cada erro uma nova solução, e vai que vai...
