  4. Adaptando cambio de gti 16v
27 Posts 10 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    miozao
    galera, quebrei denovo o câmbio… já foi umas 6 ou 7 vezes
    dai acabei comprando um de gti 16v... vamo ve se agora aguenta.
    tá faltando pra mim a embreagem, rolamento, bolachas, eixos e homocineticas.
    alguem sabe de algum desses ítens que tenha de algum outro carro (mais barato) que dê certo?
    embreagem eu to achando na faixa de 700 reais (cerâmica)...
    rolamento de embreagem aqui é 400 reais...
    bolachas eu ouvi falar que dá certo as do omega 4.1... é certeza?
    se alguem puder ajudar, agradeço
      boa sorte na empreitada. vai dar um trabalho da porra.
      bolachão é o do omega 4.1 mesmo.
        Pellegrino
        o piu entra aqui? esse esquema que ele fez na sava dele pra segurar o câmbio eu achei mto melhor que o coxim de um lado só que a vw usa…
          miozao
          é, eu tinha visto essa saveiro do piu (muito show por sinal)…
          mais tipo... a bolacha da pra usar a do omega, mais ela encaixa no eixo do gti? ou usa qual eixo?
            Andre Silva
            conjunto completo de gti seria:
            • caixa
            pode ser a do audi/passat alemão turbo (mecânico é claro) tb que tem o diferencial e 3a marcha ligeiramente mais longos que de gti
            • semi-eixos/homocinéticas interna (bolachão) e externa
            semi-eixos têm comprimento diferente, são mais sarados que de santana e as estrias diferentes de ap tb.
            no ml acha as homocinéticas mas dizem que a interna de omega tb dá certo, mas nunca vi ninguém usando tb.
            • cubos de rodas
            as estrias são diferentes dos aps e usa um outro rolamento tb
            • pedal embreagem
            por causa do acionamento do atuador de embreagem
            • atuadores hidráulicos de caixa e pedal
            transmissor e receptor
            • volante motor
            ele é um pouco mais que de ap por causa da carcaça da caixa ser maior
            • motor arranque
            por causa da carcaça da caixa e volante
            com tudo isso na mão, ainda vai ser necessário fazer um suporte pro lado direito (o esquerdo parece que dá pra usar do ap mesmo) e se for montar na parati creio que não precisará rebater o túnel pra encaixar a caixa, o que desconfio que vou ter que fazer no meu voyage.
            tb há a opção de usar a solução que o piu usou na saveiro dele, que me interessei bastante…
            é claro que, algumas coisas, dá pra fazer umas adapitêixons... :-)
            basicamente, é isso aí...não é coisa de dar trabalho como o povo pensa...o problema é ter todas as peças certinho na mão pra fazer isso...
              eyder
              miozão,
              falei pro joão que a embreagem eu faço pra vcs por 500,00.
              o custo compensa?
              né melhor por log uma forjada não?
                dá uma olhada lá no tópico do hc, tem uma foto que ele tirou de um bolachão do lado do outro.
                  miozao
                  • caixa
                  já tenho, inclusive é a do passat
                  essa parte dos eixos que está faltando, nao tenho nada…
                  • cubos de rodas
                  ja tenho, são quase meio centimetro mais grossas que as do ap
                  • pedal embreagem
                  tenho
                  tenho os 2
                  • volante motor
                  tenho
                  • motor arranque
                  tenho
                  então, vc só esqueceu de falar da embreagem…e do rolamento dela, que é uma bica :d
                  embreagem em si, (platô, disco e rolamento)...
                  tava pensando em ver se dava pra refurar o volante pra colocar o plato e disco do ap (mudando o estriado, que é diferente) mais não sei a viabilidade...
                    miozao
                    miozão,
                    o custo compensa?
                    uia, me chama no msn pra gente conversar
                      AVILA GTS
                      se for usar uma embreagem parruda os atuadores hidraulicos não aguentam, o que eu tive que fazer foi trocar as o ring do cilindro da caixa por umas bem mais grossas e duras e o cilindro de cima coloquei de caminhão mercedes, que é identica a original, só que bem mais parruda, fica perfeita e estou usando de 1400 lb.
                        eyder
                        te add no msn meu fio.
                        posso mandar fazer um disco de ap com estria de gti pra vc ou uma completa de gti.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          os eixos são uma facada… completos (bolachão, eixo e homocinética) fica 2500 o par...
                          o rolamento da embreagem vc pode trazer de fora ... www.rockauto.com compra no cartão que vem direitinho (mas paga imposto, ainda compensando e muito a diferença pra vw).
                          volante e motor de partida não sei se tem como fugir, mas pelo menos vc não vai mais acender vela pra defunto ruim
                            Andre Silva
                            não falei da embreagem pq, pra carro preparado, a original não rola… :-)
                            eu comprei uma displatec de 900 lbs, paguei $ 700.
                            queria a multidiscos, mas $ 2500 pra barulhenta ou $ 3000 pra não barulhenta não dá rock pra mim não.
                            do rolamento, dos 3 conjuntos que passaram pela minha mão, todos eram completos.
                            tô com um conjunto de semi-eixos e homocinéticas extra aqui em casa, mas eles já estão certos pra um xegado.
                            pelo que falou, só falta a pior parte de se conseguir... hahahahahahaha
                            daonde arrumou a caixa, não pinta uma coroa/pinhão extra não...???
                            me add no msn, tenho uma possível bola pra te passar... ;-)
                            [email protected]
                              miozao
                              humm legal saber que da certo, eu tinha imaginado algo assim, já tinha até trocado uma idéia com um torneiro pra ele fazer algo assim se precisasse… :d
                              bom saber que funciona
                              nossa, que difernça de preço… 22 dólares, pra 450 reais....
                              sabe se o eixo do passat dá o comprimento pra usar na parati?
                                miozao
                                [email protected]
                                te adicionei lá, meu msn é [email protected]…
                                viu, faz um favor pra mim, qual o comprimento do eixo ai, tipo, a e b que eu marquei nessa figura:
                                  gdelnero
                                  observando
                                    miozao
                                    olhando com mais atenção hoje percebi que o cilindro escravo (que fica no cambio) é de plástico :ohoh:
                                    da sachs…
                                    será que vai aguentar??
                                    aobre esses o´rings mais fortes, tem mais informções sobre como fazer? é só trocar o reparo ou tem que abrir a guia do reparo num torno pra caber o mais reforçado?
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      da sachs…
                                      nao precisa abusar mto da pressao do plato pq essa embreagem tem 228mm de diametro (ante 215 do ap). aguenta bem mais torque :^^:
                                      o cilindro escravo do cambio vc pode comprar na rock-auto pra deixar de reserva, mas creio que 900lbs deem conta do recado ai.
                                        Modern_man
                                        observando
                                          miozao
                                          nao precisa abusar mto da pressao do plato pq essa embreagem tem 228mm de diametro (ante 215 do ap). aguenta bem mais torque :hauhau:
                                          será que 900 lb e 6 pastilhas seguram uns 400cvó pq depois que montar esse câmbio quero chegar perto disso :ppteam:
                                          ehehhehe
