  4. Vira de 1.6 + pistão 82,5mm + bielas 159mm
15 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    alguem já experimentou essa configuração ?? fazendo as contas parece que funcionaria perfeitamente, alguem que tivesse essas peças poderia montar no bloco pra ver como fica. :)
      maurício
      tbm jah pensei nisso…
      mas um pouco mais atrevido... vira 1.6+ pistões gm 84,8 e bielas 159mm... hehehe... cabeçote 16v montando tudo num bloco 2.0 longo devidamente feita, pela logica precisaria rebaixar pra adequar uma taxa alta com o vira pequeno ...
      nao sei sobre pratica... mas q deve ser legal ver um motorzinho dese girando 10000rpm :) .... heheheh
        Fernando_221
        nao sei sobre pratica... mas q deve ser legal ver um motorzinho dese girando 10000rpm :d .... heheheh
        [snapback]383478[/snapback]
        nem precisa usar bloco longo, usando o bloco curto teoricamente a taxa ficaria padronizada , nem precisaria facear o bloco. se funcionar deve ficar muito girador, fazendo as contas fica um 1700cc com os pistões do ap 2.0. não sei sobre a resist?ncia dessas bielas. :)
          maurício
          eh.. tem raz?o… o baixo 2.0 do ap
            trakitana heuahaueau zuera fernando….e vc vai tentar fazer isso mesmo?
              Fernando_221
              [snapback]383508[/snapback]
              hahahahha só inventando, bloco e pistões de 2.0 já tenho, só preciso de um vira de 1.6 e das bielas de 159mm, as bielas sao a parte mais dificil, o resto é tranquilo. :)
                mephisto
                justamente acho q bloco alto q eh o mais chato de conseguir
                eu penei alguns meses ateh cata um de golf com nota
                  GAZM
                  hahahaa, esse 221 é do caralho. mlk queria ter a moral que vc tem, é tenho moral de meter as caras, mas é isso ai, assim que se aprende e assim que descobre os macetes.
                  depois posta o resultado.
                    victorjf
                    ja pensei nisso….. mas acho que as bielas 159mm vao ficar mui longas no bloco 2.0, na hora que ela curvar, será que nao pegaria no bloco ??
                      o q ja é feito a bastaaaante tempo é montar 1.9 com bielas longas de golf 2.0…
                      motorzim muito bom pra montar aspirado de circuito. faixa de giro super abrangente.
                        Dinas
                        o giro alto compensa o suficiente a queda de cilindrada.
                          linconferraz
                          e pra turbo, nao rola 159mm é fica fr?gil?
                            [snapback]384289[/snapback]
                            mas é 159mm o q esta sendo tratado no tópico. pode montar na boa (forjado) q não tem problema com essas bielas longas do golf.
                              Vences
                              sinto muito, não é possível.
                              pegue um motor 2.0 bloco baixo. substitua o vira de 92,8 pelo de 77,4.
                              92,8 - 77,4 = 15,4 mm
                              o pistão não vai abaixar 15,4 mm, pq o vira diminui tanto para baixo como para cima do curso do pistão.
                              15,4 / 2 = 7,7 mm que é o que o pistão abaixa.
                              se colocadas as bielas de 159 mm o pistão vai subir 15 mm.
                              15 - 7,7 = 7,3 mm que é quanto o pistão vai sair para fora do bloco. inviável.
                              com as bielas do golf ap de alumínio 1.6 de 149 mm já dá pra fazer.
                              [] s
                                victorjf
                                concordo com o vences… tb ja tinha pensado nisso, porem nao falei no topico acima..
