  4. Duratec aspirado
Duratec aspirado
66 Posts 19 Posters 22.2k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    tava dando quanto de final este carro? chegava a cortar de 5º?
    [] s
      FUNtastic
      cortar de 5º marcha num carro 2.0 aspirado, só se estiver com cambio de carro 1.0 ou numa mega ladeira kkkkk
        rbsmontemor
        com cambio mais curto ou bem escalonado de fabrica é possivel hehe.
        corsa gsi cortava de 5º tranquilamente a 195km/h completamente std. ka 1.6 corta de 5º (o antigo). aqui no brasil nao se vê muito isso porque brasileiro gosta de motor que não gira, com muito torque e cambio pra 300km/h :teteto:
        perguntei porque não sei como é a relação da 5º da eco.
        [] s
          FUNtastic
          no meu focus ainda nao passei mto dos 200kmh, mas no meu antigo marea aspro ele chegou a 240km (maximo do painel) umas duas vezes :teteto:
            celso
            po celso, comprei mes passado um focus duratec e to mto feliz com o carro
            o seu devia ser um monstrinho pra andar, pena q vc vendeu, senao queria dar uma olhada nele pra ver ao vivo como ficou… vc participa de algum clube de focus/fordá bem q poderiamos achar mais alguns gatos pingados e marcar um encontrinho em gyn
            parabéns pela compra é um ótimo carro.
            participo do zetecclub e um encontro em gyn seria muito bom :teteto:
              celso
              ele vendeu por uma boa causa. ele comprou o focus 300ztr que era do evandro (venom). só falta o carro chegar….
              o evandro disse que chega em março…. enquanto isso vamos roendo as lombrigas.
                celso
                [] s[/quote]
                eu só acelerava até uns 210 e, mesmo com o câmbio da eco não chegava no corte da quinta.
                com o câmbio original ele dava 210 de quarta, daí pra girar até cortar a quinta é meio complicado.
                  comprou aquele focus lenda? doido heim, mete esse bichinho pra andar pra ver se é forte mesmo rsrsrsrs.
                    celso
                    pois é. o evandro tava desmontando e vendendo as peças pra manter o projeto dos ka preparados, daí negociei com ele o 300ztr. a entrega era para o início deste ano, vamos ver quando chega….
                      FUNtastic
                      enquanto isso vc ta andando de que?
                        Magoo
                        ele esta de uno mille, será que vai sentir a diferença quando pegar o focus????
                          celso
                          peeeeeennnnsaaaaa numa diferença :teteto:
                          mas o bichinho compensa com um baixo consumo. e de vez em quando rodo com um focus do meu irmão, pra não perder o jeito com a coisa hehehehehe
                            qual a justificativa para a demora celso?
                              celso
                              quando negociei, o carro tava sendo desmontado para vender as peças. como a mecânica foi toda montada para velocidade final (motor com mais de 600cv=curva de pot agudíssima, sem ar cond…) e eu vou usá-lo diariamente, pedi pra recolocar o ar, só que aí o turbo não cabia.
                              trocado o turbo por um menor, o bloco deu uma zica que não me lembro qual, daí o evandro avisou-me que iria demorar um pouco mais pois iria refazer o motor e assim garantir a confiabilidade pro dia a dia.
                              em paralelo a isso, lá na venon, houve substituição de funcionários, outros carros, o projetos dos ka preparados...
                              mas parece estar na reta final, e vamo que vamo...
                                Violator
                                quando chegar poste fotos e videos por favor
                                  celso
                                  com certeza
                                    Mario F.
                                    opa, para exclarecer (pois estou pensando em dar uma ajuda ao meu focus 2,0 duratec). você tem:
                                    • coletor original;
                                    • escape todo em 2,5 com um abafor turbão;
                                    • sem catalizador;
                                    • injeção original;
                                    • miolo original;
                                    • comando original (alguma mudança no enquadramento?);
                                    • nitro com 80cv;
                                    • alcool ou gasolina?;
                                    • bicos originais?;
                                    sem nitro ele está andando junto aos si?
                                    e vocês tem problema de tração no pulo? o meu focus perde bastante no pulo, lixando mto ou saindo xoxo… o acerto é o original da ford, sendo que o carro saiu da revisão há 2mil km.
                                    desculpa a demora
                                    o motor é gasolina,(uso de aviao, avg 100, as vezes) velas reguladas 0,7mm, original, fica esperto que a vela original nao tem gaxeta, é igual a do mustang 5.0,dificil de encontrar fria, coletores originais adm e esc.e o duratec l nao usa coletor variavel,catalisador ocado, (diferença danada) escape tem meio metro de 2,1/4 (original) pra nao perder compressao, depois entra todo em 2,5pol , é um jk charuto, um jk +gorginho e a turbao no final, que da um trabalhao p colocar mas resolve o problema do barulho. uso um sensor pra enganar a central, mas nao é o ideal. uso militec-1 e filto de ar 3 pol da spa.
                                    arrancada-
                                    o focus tem um pre-largada que é até engraçadinho quando o carro é original, mas quando ta mexido ele atrapalha mutio pq o motor arranca apagado. 3.700 é um giro muito baixo pra 16v largar, mas nas retomadas o carro é um animal, coisa rara nos 16v.outra, 6750 é um giro baixo pra esse motor cortar.
                                    sao 85 cv de nitro, usados com sabedoria, 2 e 3 no maximo um pouco da 4. o carro até aguenta mais mas a embreagem original ja nao aguenta, pedi da ff mas me mandaram errado.
                                    o carro tem barra-anti torçao regulavel da imohr, daria mais efeito se nao tivesse o pre-largada.
                                    contra o si, depende do si, ja arrastei si e ja perdi pra si, ou seja, depende do si.tbm ja arrastei marea t original sem usar nitro, parece até mentita mas nao é, axo que até filmaram. obs- - o carro tem 3 e 4 (205 kmh) e 5 (250 kmh) dignas de um turbo, longas pra um 16v mas o duratec acertado empurra todas elas valentemente, seria pessimo se nao fosse o duratec , em dias de teste uso rodas 14 / 175 de ferro. fica excelente.dia a dia uso 16/195-50 do focus xr.
                                    apesar dos ipencilios que a propria ford colocou no carro ele faz muito bonito. exemplo,corte a 6.750 rpm é pouco,esse motor foi projetado pra girar, 7100 no minimo, e pra tirar os buracos do cambio.aaaaaa,
                                    dica-tem um sensor na embreagem, parece um pistaozinho, deixa o motor lerdo nas passagens de marcha. tipo um apagao subto. tira ele do lugar, trava ele totalmente fechado com uma braçadeira de plastico. (tide-up) , e deixa ele pendurado por traz do painel.
                                    valeu
                                      AsproPower
                                      show em geral esses 2.0 16v nacionais vem mesmo um pouco amarrados de fábrica, acredito que até em função de tornar o uso mais civilizado, mantendo mais torque em baixa e com menos buracos. o meu gol gti 16v quando comprei era meio desanimador também, mas com alguns ups vieram interessantes cavalos.
