  4. Qual o grau ideal de vela p/ carro turbo?
41 Posts 21 Posters 36.0k Visualizações 1 Watching
    nogueiraxr3
    isso isso isso …....
      tb concordo, mas onde encontrar essas velas termometricas?????
      não tenho notícia a anos. tb, estou fora desse meio a mto tempo.
        medição de temperatura
        a determinação da vela ideal para cada tipo de motor é feita com o uso da vela termométrica, baseada em termo-par alumel-chromel soldados na ponta do eletrodo central. dessa forma, determina-se a temperatura de uma vela em diferentes regimes de trabalho do motor.
        pouquíssima gente envolvida com preparação hoje em dia, conhece sobre certas coisas, como essa.
        infelizmente…
          SantosAutoParts
          Banido
          quero uma vela dessas
          :ohoh:
            k1llm4ster
            bom, na prática e tudo lindo mas vem k, como vou saber a temperatura que minha câmera de combustão está trabalhando para ai sim podermos então escolher a melhor vela a ser usada?, e não ficarmos somente no recomendando ?
              vc tem 3 opções:
              1. ir testando, usando seu motor como cobaia
              2. http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=745029
              3. escutar quem conheçe da coisa e sabe preparar motores.
                será que não pode fazer como se faz em rc, usando aquele mesmo termômetro infravermelho - de rc mesmo, mirando no cabeçote próximo do alojamento da vela e medindo?
                  acho dificil q aponte um valor confíável, ja q apesar de tudo, estaria distante do q róla la dentro das câmaras. alem do fato q precisaria parar o carro para fzr a medição, e nisso a temp seria mto mais baixa.
                    powerage
                    uso velas iridium para carro turbo. nunca tive problemas e estou usando o mesmo jogo a 46000 km. meu motor é ap 2.0 mi - já rodei com 1,2 bar
                      paulom
                      bom…contribuindo um pouco, a regra de aumento de potencia e grau das velas esta disponivel em algum lugar do site internacional da ngk ou bosch pois eu mesmo ja li isso por la ha anos.
                      e sempre usei isso como regra no turbo adaptado.
                      no s4 com 270 hp original, gasolina usa grau 6. atualmente ( 2 anos ) uso com grau 8 iridium e tudo vai bem.
                      tem que levar em conta o uso do carro, pois velas muito frias tendem a sujar se o uso for calmo demais.
                      e a nao ser que o carro use alcool com taxa de alcool vale a pena ter vela muito fria. carro a alcool com taxa de gasolina nao precisa de vela tao fria, mantem a vela usada na gasolina.
                        uuuh, olha que interessante, a dissipação do calor na vela, fonte ngk:
                          sim, olhe dentro das velas mais frias e notará q tem mais metal em volta da cerâmica. ja as velas mais quentes o metal fica la no fundo. esse é o diferencial entre as velas. as com mais metal tem mais contato com o cabeçote, e assim dissipam melhor o calor através dele, que conta com o sistema de refrigeração para o tal ato.
