  3. Fotos e Vídeos
  4. Civic si aspiradim
Civic si aspiradim
358 Posts 51 Posters 62.1k Visualizações 1 Watching
    integra type r … samuuuuuuuu
      M5_E34
      integra type r :ohoh:
        goiano
        pode parar essa babação de honda, seus modafóckas…... me desculpem mas esse carro aí não tem nada de mais.......
        fora o motor que já nasceu bruto, a preparação é o básico do básico e se consegue valores iguais em qualquer motor sim
        primeiro: com o uso de cabeçotes multivalvulas e comandos variáveis, existem várias fábricas que chegaram nos 100cv/l aspirado. nada de mais....
        segundo que com essa preparação, foram conseguidos 25% a mais de potencia... nada de mais também.... mesmo
        só como exemplo, um motorzinho ap 1.6 carburado do campeonato de turismo n chegava a 135cv e olha que o regulamento era limitadíssimo
        só taxa, 049g e escape livre (coletor de ferro original) e conseguiam pular de 80cv (em média) pra até 135cv nas equipes de ponta.....mas nunca menos de 120cv
        isso sim é preparação…........mais de 50% de potencia extra aspro em um motor jurássico....
        sem querer de jeito nenhum desmerecer os rev it up e seus hondas...... so tô querendo mostrar que não tem toda essa magia que nego fica enfeitando em cima de honda e seus vêtéki....
          uhauhuahuhauhuhuhauhaua goiano ja chega chegando hehehehehe
            rbsmontemor
            não concordo com sua opinião…mas é como c%, cada um tem o seu.
              não viaja. vai querer comparar um ap com o motor do si (k20?)?
              faça-me o favor.
              um ap de turismo não tem fluxo cruzado, cabeçote de 16 válvulas, comando variável…
              ache um motor vw similar pra comparar. e pare com as drogas.
              ao que eu me lembro, o que estava em questão sobre o civic da revv it up com pouca preparação já virou um monstrinho.
              vai fazer isso com um ap...
              não tenho nada contra esse motor, mas ficar comparando tudo com ap é ridículo.
                a/c goiano: :ppteam:
                escreveu muito e não disse nada.
                os videos estão aí, e se isso não é preparação e motor aspirado forte, eu não sei mais o que é.
                e comparar um turismo n, com seu 1.6 de 135 cavalos preparado com um motor do vti, que é 1.6 e tem 160 cavalos original é dar com a cabeça na parede e em seguida murro na ponta de faca.
                alêm de estar comparando alhos com bugalhos, sendo que são motores muito diferentes, a não ser que só pelo fato de serem ciclo otto, já seja válido para comparação.
                  goiano ta dizendo q se pegar um ap 600 (mesma cilindrada dos vti`s e tb com curso pequeno), colocar um cabeçote com fluxo alto (como no honda), a coisa ficaria bem parecida.
                  quem manda num motor é praticamente o cabeçote.
                  alguem tem infos sobre algum carro da honda dos anos 80 com motor 1.6 8vó
                    eu concordo carol.
                    cabeçote é praticamente tudo.
                    mas eu não entendo o piti do goiano (sim, foi um piti xiliquistico).
                      Edu4rdoBR
                      nos últimos dias aprendi:
                      -vectra tem motor super moderno
                      -civic si tem péssimo acabamento
                      -punto t-jet não é esportivo
                      -porsche gt3 tem melhor acabamento que popular 1.0
                      -motor honda é igual ap
                      :ppteam:
                        Edu4rdoBR
                        logo vão soltar: todos os bmw principlamente as m tem péssimo comportamento dinâmico
                          http://en.wikipedia.org/wiki/honda_d_engine#d15
                          tô segurando o riso aqui. :ppteam:
                            ah, deixa de ser e presta atenção no contexto…
                            aí vc nao precisaria passar por esse papelzinho...
                              thot
                              o kra é analfabeto e não lê o que está escrito , estado de sp ta enviando livros para as escolas com coisas erradas,vai ver vc estudou por um deles huahauhauhaua, sérios problemas de interpretação de texto em filho
                              abraços garotaum, e vamus manter as discussões em seus respectivos tópicos senão o forum inteiro vai descambar pra baderna
                                tks :ppteam:
                                1985-1987 honda crx si and 1987 civic si (au/nz)
                                • displacement : 1,488 cc (90.8 cu in)
                                • bore and stroke : 74 mm × 86.5 mm (2.9 in × 3.4 in)
                                • compression : 8.7:1
                                • power : 91 hp (67.9 kw, 92.3 ps) @ 5500 rpm
                                • torque : 93 ft·lbf (12.9 kg/m, 126 nm) @ 4500 rpm
                                • valvetrain : sohc (3 valves per cylinder )
                                • fuel control : pgm-fi2
                                não encontrei 1.6, só esse 1.5 mas serve como referencia tirando vantagem de ter injeção eletrônica. a potência é bem parecida com a do ap 600.
                                  Edu4rdoBR
                                  d16 series engines (1.6 liters)
                                  d16a1
                                  • found in:
                                  o 1986-89 acura integra (usa)
                                  • displacement : 1,590 cc (97 cu in)
                                  • bore and stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
                                  • valvetrain : dohc (? valves per cylinder)
                                  • fuel control : obd-0 mpfi
                                  • 1986-1987
                                  compression : 9.3:1
                                  power : 113 hp (84.3 kw, 115 ps) @ 6250 rpm
                                  torque : 99 ft·lbf (13.7 kg/m, 134 nm) @ 5500 rpm
                                  piston code: pg6
                                  • 1988-1989
                                  compression : 9.5: 1
                                  power : 118 hp (88.0 kw, 120 ps) @ 6250 rpm
                                  torque: 101 ft·lbf (14.0 kg/m, 137 nm) @ 5500 rpm
                                  piston code: p29 (equivalent to pm7)
                                    d16a1
                                    • found in:
                                    • 1986-1987
                                    compression : 9.3:1
                                    piston code: pg6
                                    • 1988-1989
                                    esse dohc é 8 ou 16vó
                                      Edu4rdoBR
                                      snme é 16v, o meu antigo era o d16a (1993) sohc 16v
                                        rbsmontemor
                                        16v
                                        outra coisa é que honda 1.5 8v de 20 anos atras tem a potencia que o ap1.6 tem hoje 20 anos depois..
                                          16v
                                          e q o ap 1.6 tinha a 20 anos atrás sem ie
