  3. Fotos e Vídeos
  4. Civic si aspiradim
Civic si aspiradim
358 Posts 51 Posters 61.2k Visualizações 1 Watching
    goiano ta dizendo q se pegar um ap 600 (mesma cilindrada dos vti`s e tb com curso pequeno), colocar um cabeçote com fluxo alto (como no honda), a coisa ficaria bem parecida.
    quem manda num motor é praticamente o cabeçote.
    alguem tem infos sobre algum carro da honda dos anos 80 com motor 1.6 8vó
    http://en.wikipedia.org/wiki/honda_d_engine#d15
    nos últimos dias aprendi:
    -vectra tem motor super moderno
    -civic si tem péssimo acabamento
    -punto t-jet não é esportivo
    -porsche gt3 tem melhor acabamento que popular 1.0
    -motor honda é igual ap
    tô segurando o riso aqui. :ppteam:
      ah, deixa de ser e presta atenção no contexto…
      aí vc nao precisaria passar por esse papelzinho...
        thot
        o kra é analfabeto e não lê o que está escrito , estado de sp ta enviando livros para as escolas com coisas erradas,vai ver vc estudou por um deles huahauhauhaua, sérios problemas de interpretação de texto em filho
        abraços garotaum, e vamus manter as discussões em seus respectivos tópicos senão o forum inteiro vai descambar pra baderna
          tks :ppteam:
          1985-1987 honda crx si and 1987 civic si (au/nz)
          • displacement : 1,488 cc (90.8 cu in)
          • bore and stroke : 74 mm × 86.5 mm (2.9 in × 3.4 in)
          • compression : 8.7:1
          • power : 91 hp (67.9 kw, 92.3 ps) @ 5500 rpm
          • torque : 93 ft·lbf (12.9 kg/m, 126 nm) @ 4500 rpm
          • valvetrain : sohc (3 valves per cylinder )
          • fuel control : pgm-fi2
          não encontrei 1.6, só esse 1.5 mas serve como referencia tirando vantagem de ter injeção eletrônica. a potência é bem parecida com a do ap 600.
            Edu4rdoBR
            d16 series engines (1.6 liters)
            d16a1
            • found in:
            o 1986-89 acura integra (usa)
            • displacement : 1,590 cc (97 cu in)
            • bore and stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
            • valvetrain : dohc (? valves per cylinder)
            • fuel control : obd-0 mpfi
            • 1986-1987
            compression : 9.3:1
            power : 113 hp (84.3 kw, 115 ps) @ 6250 rpm
            torque : 99 ft·lbf (13.7 kg/m, 134 nm) @ 5500 rpm
            piston code: pg6
            • 1988-1989
            compression : 9.5: 1
            power : 118 hp (88.0 kw, 120 ps) @ 6250 rpm
            torque: 101 ft·lbf (14.0 kg/m, 137 nm) @ 5500 rpm
            piston code: p29 (equivalent to pm7)
              d16a1
              • found in:
              • 1986-1987
              compression : 9.3:1
              piston code: pg6
              • 1988-1989
              esse dohc é 8 ou 16vó
                Edu4rdoBR
                snme é 16v, o meu antigo era o d16a (1993) sohc 16v
                  rbsmontemor
                  16v
                  outra coisa é que honda 1.5 8v de 20 anos atras tem a potencia que o ap1.6 tem hoje 20 anos depois..
                    16v
                    e q o ap 1.6 tinha a 20 anos atrás sem ie
                      rbsmontemor
                      dohc - double bla bla (2 comandos de valvula..16v)
                      sohc - single bla bla (1 comando de valvula e 8v)..nao sei se a honda tem algum 16v que usa um só comando pra acionar todas as valvulas.
                        tem sim…
                        inclusive o motor do new civic lxs/exs é sohc
                          então, ai não da pra comparar :ohoh:
                          16v
                          ah sim, com o motores da vwb, q empurra qq coisa e o brasileiro compra.
                          ja um motor desses da alemanha dos anos 80 é outro papo. la não lembro de terem lançado 1.6 16v, mas 1.8 16v exisitiu, com seus 140 e poucos cvs. sem comando variável ou algo do gênero.
                          ou seja: se fizer num ap o mesmo q a honda fez no seu 1.6, o resultado é semelhante. não existe mágica, somente investimento. no caso dos hondas, veio de fabrica a preparação.
                            k1llm4ster
                            :ohoh:
                            nao disse que o motor e moderno, e se vc entendeu isso eu acho que vc realmente aprendeu tudo o que disse ai..
                            e sim o si tem um acabamento muito proximo do simples sim, e se vc e um love honda paciência, ache o que quiser achar e pronto..
                            e ap bufa e não tem euahuieha
                              exatamente, mas a discussão sempre foi essa. por que certas marcas não investem?
                              e a gente sempre chega a conclusão que não o fazem, pq o mercado não demanda. compram do mesmo jeito.
                              será que é desrespeito ao consumidor? acho que não, o consumidor é consciente do que está comprando…
                              se a vw e a honda investissem a mesma quantia, e uma extraisse mais potencia que a outra, aí sim poderia dizer que esta é melhor. mas não é esse o caso.
                              então, neste caso os motores honda são melhores pq são mais bem elaborados...
                                hehehehe ter, até tem sim. pena q o mercado de preparação brasileiro é mto bitolado. veja qto custa um jogo de pistões e bielas forjadas prum gm 2.0 8v. é mto caro. ai o q acontece? fica mais barato preparar um ap. nisso os gm (por exemplo) são deixados meio q de lado, mesmo sendo superiores ao ap tanto pela combinação perfeita entre diametro x curso (86x86) qto pelo maior fluxo de seu cabeçote tradicional 8v.
                                a mesma coisa acontece com o motor 2.0 de tempra. um desses, 16v turbo forjado é coisa pra chegar na lua :ohoh:
                                  Fiasa Power
                                  é simples . você põe tecnica e o resultado sai .
                                  a questão é que a honda é uma das marcas que tem colhões de botar a técnica nos seus produtos para o grande público , além disso , a qualidade de construção é indiscutível . e isso é mérito da marca .
                                    Edu4rdoBR
                                    esse era igual o meu
                                      thcardoso
                                      pode parar essa babação de honda, seus modafóckas…... me desculpem mas esse carro aí não tem nada de mais.......
                                      fora o motor que já nasceu bruto, a preparação é o básico do básico e se consegue valores iguais em qualquer motor sim
                                      primeiro: com o uso de cabeçotes multivalvulas e comandos variáveis, existem várias fábricas que chegaram nos 100cv/l aspirado. nada de mais....
                                      segundo que com essa preparação, foram conseguidos 25% a mais de potencia... nada de mais também.... mesmo
                                      só como exemplo, um motorzinho ap 1.6 carburado do campeonato de turismo n chegava a 135cv e olha que o regulamento era limitadíssimo
                                      só taxa, 049g e escape livre (coletor de ferro original) e conseguiam pular de 80cv (em média) pra até 135cv nas equipes de ponta.....mas nunca menos de 120cv
                                      isso sim é preparação…........mais de 50% de potencia extra aspro em um motor jurássico....
                                      sem querer de jeito nenhum desmerecer os rev it up e seus hondas...... so tô querendo mostrar que não tem toda essa magia que nego fica enfeitando em cima de honda e seus vêtéki....
                                        FILLIPE
                                        não é por nada não, mas esse honda passou um sofoco no último km que teve aqui pra um golzinho 1.6 com 049g e uma w40.
                                          FILLIPE
                                          só pra complementar, era o mesmo si que correu, comheço o dono dele e quem o fez… segue alguns vídeos:
                                          http://www.youtube.com/watch?v=xvkyyegsmca
                                          http://www.youtube.com/watch?v=ggxluhpivpo…topic=13058.375
                                          http://www.youtube.com/watch?v=tzgd6s9zdw8
