  3. Fotos e Vídeos
  4. Civic si aspiradim
Civic si aspiradim
358 Posts 51 Posters 62.1k Visualizações 1 Watching
    thot
    o kra é analfabeto e não lê o que está escrito , estado de sp ta enviando livros para as escolas com coisas erradas,vai ver vc estudou por um deles huahauhauhaua, sérios problemas de interpretação de texto em filho
    abraços garotaum, e vamus manter as discussões em seus respectivos tópicos senão o forum inteiro vai descambar pra baderna
      http://en.wikipedia.org/wiki/honda_d_engine#d15
      tks :ppteam:
      1985-1987 honda crx si and 1987 civic si (au/nz)
      • displacement : 1,488 cc (90.8 cu in)
      • bore and stroke : 74 mm × 86.5 mm (2.9 in × 3.4 in)
      • compression : 8.7:1
      • power : 91 hp (67.9 kw, 92.3 ps) @ 5500 rpm
      • torque : 93 ft·lbf (12.9 kg/m, 126 nm) @ 4500 rpm
      • valvetrain : sohc (3 valves per cylinder )
      • fuel control : pgm-fi2
      não encontrei 1.6, só esse 1.5 mas serve como referencia tirando vantagem de ter injeção eletrônica. a potência é bem parecida com a do ap 600.
        Edu4rdoBR
        d16 series engines (1.6 liters)
        d16a1
        • found in:
        o 1986-89 acura integra (usa)
        • displacement : 1,590 cc (97 cu in)
        • bore and stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
        • valvetrain : dohc (? valves per cylinder)
        • fuel control : obd-0 mpfi
        • 1986-1987
        compression : 9.3:1
        power : 113 hp (84.3 kw, 115 ps) @ 6250 rpm
        torque : 99 ft·lbf (13.7 kg/m, 134 nm) @ 5500 rpm
        piston code: pg6
        • 1988-1989
        compression : 9.5: 1
        power : 118 hp (88.0 kw, 120 ps) @ 6250 rpm
        torque: 101 ft·lbf (14.0 kg/m, 137 nm) @ 5500 rpm
        piston code: p29 (equivalent to pm7)
          d16a1
          • found in:
          • 1986-1987
          compression : 9.3:1
          piston code: pg6
          • 1988-1989
          esse dohc é 8 ou 16vó
            Edu4rdoBR
            snme é 16v, o meu antigo era o d16a (1993) sohc 16v
              rbsmontemor
              16v
              outra coisa é que honda 1.5 8v de 20 anos atras tem a potencia que o ap1.6 tem hoje 20 anos depois..
                16v
                e q o ap 1.6 tinha a 20 anos atrás sem ie
                  rbsmontemor
                  dohc - double bla bla (2 comandos de valvula..16v)
                  sohc - single bla bla (1 comando de valvula e 8v)..nao sei se a honda tem algum 16v que usa um só comando pra acionar todas as valvulas.
                    tem sim…
                    inclusive o motor do new civic lxs/exs é sohc
                      então, ai não da pra comparar :ohoh:
                      16v
                      ah sim, com o motores da vwb, q empurra qq coisa e o brasileiro compra.
                      ja um motor desses da alemanha dos anos 80 é outro papo. la não lembro de terem lançado 1.6 16v, mas 1.8 16v exisitiu, com seus 140 e poucos cvs. sem comando variável ou algo do gênero.
                      ou seja: se fizer num ap o mesmo q a honda fez no seu 1.6, o resultado é semelhante. não existe mágica, somente investimento. no caso dos hondas, veio de fabrica a preparação.
                        k1llm4ster
                        nos últimos dias aprendi:
                        -vectra tem motor super moderno
                        -civic si tem péssimo acabamento
                        -punto t-jet não é esportivo
                        -porsche gt3 tem melhor acabamento que popular 1.0
                        -motor honda é igual ap
                        :ohoh:
                        nao disse que o motor e moderno, e se vc entendeu isso eu acho que vc realmente aprendeu tudo o que disse ai..
                        e sim o si tem um acabamento muito proximo do simples sim, e se vc e um love honda paciência, ache o que quiser achar e pronto..
                        e ap bufa e não tem euahuieha
                          exatamente, mas a discussão sempre foi essa. por que certas marcas não investem?
                          e a gente sempre chega a conclusão que não o fazem, pq o mercado não demanda. compram do mesmo jeito.
                          será que é desrespeito ao consumidor? acho que não, o consumidor é consciente do que está comprando…
                          se a vw e a honda investissem a mesma quantia, e uma extraisse mais potencia que a outra, aí sim poderia dizer que esta é melhor. mas não é esse o caso.
                          então, neste caso os motores honda são melhores pq são mais bem elaborados...
                            hehehehe ter, até tem sim. pena q o mercado de preparação brasileiro é mto bitolado. veja qto custa um jogo de pistões e bielas forjadas prum gm 2.0 8v. é mto caro. ai o q acontece? fica mais barato preparar um ap. nisso os gm (por exemplo) são deixados meio q de lado, mesmo sendo superiores ao ap tanto pela combinação perfeita entre diametro x curso (86x86) qto pelo maior fluxo de seu cabeçote tradicional 8v.
                            a mesma coisa acontece com o motor 2.0 de tempra. um desses, 16v turbo forjado é coisa pra chegar na lua :ohoh:
                              Fiasa Power
                              é simples . você põe tecnica e o resultado sai .
                              a questão é que a honda é uma das marcas que tem colhões de botar a técnica nos seus produtos para o grande público , além disso , a qualidade de construção é indiscutível . e isso é mérito da marca .
                                Edu4rdoBR
                                esse era igual o meu
                                  thcardoso
                                  pode parar essa babação de honda, seus modafóckas…... me desculpem mas esse carro aí não tem nada de mais.......
                                  fora o motor que já nasceu bruto, a preparação é o básico do básico e se consegue valores iguais em qualquer motor sim
                                  primeiro: com o uso de cabeçotes multivalvulas e comandos variáveis, existem várias fábricas que chegaram nos 100cv/l aspirado. nada de mais....
                                  segundo que com essa preparação, foram conseguidos 25% a mais de potencia... nada de mais também.... mesmo
                                  só como exemplo, um motorzinho ap 1.6 carburado do campeonato de turismo n chegava a 135cv e olha que o regulamento era limitadíssimo
                                  só taxa, 049g e escape livre (coletor de ferro original) e conseguiam pular de 80cv (em média) pra até 135cv nas equipes de ponta.....mas nunca menos de 120cv
                                  isso sim é preparação…........mais de 50% de potencia extra aspro em um motor jurássico....
                                  sem querer de jeito nenhum desmerecer os rev it up e seus hondas...... so tô querendo mostrar que não tem toda essa magia que nego fica enfeitando em cima de honda e seus vêtéki....
                                    FILLIPE
                                    não é por nada não, mas esse honda passou um sofoco no último km que teve aqui pra um golzinho 1.6 com 049g e uma w40.
                                      FILLIPE
                                      só pra complementar, era o mesmo si que correu, comheço o dono dele e quem o fez… segue alguns vídeos:
                                      http://www.youtube.com/watch?v=xvkyyegsmca
                                      http://www.youtube.com/watch?v=ggxluhpivpo…topic=13058.375
                                      http://www.youtube.com/watch?v=tzgd6s9zdw8
                                        sedanzão, pesadão contra a aberração picotada? :ohoh:
                                          Rafones
                                          tão confundido acabamento simples com acabamento ruim.
                                          acabendo de todos os civics, lancers e corolas, de todas as gerações são sim muito simples, mas nunca foram ruins
