  3. Fotos e Vídeos
  4. K24 fraaco demais..
K24 fraaco demais..
77 Posts 25 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    tá aí
    http://en.wikipedia.org/wiki/file:k20_head.jpg
      Edu4rdoBR
      nesse video comparativo (não sei qual ano), para preparação o japa prefere o vtec
      <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mgddbrmh6bo"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/mgddbrmh6bo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
      http://www.youtube.com/watch?v=mgddbrmh6bo</center>
        Edu4rdoBR
        snme, as bmws tem o vanos q atua só na admissão e alguns modelos o double vanos q atua tb na descarga
        mas igual o ivtec ainda não ví (3 altura de comandos + comandos variáveis)
        ivtec foi uma boa sacada da honda,à grosso modo aliou o seu sistema vtec com o vvt da toyota
          Edu4rdoBR
          não deu pra editar again
          o vanos é equivalente ao i-vtec?
            não….......o vanos é somente variação nos comandos................vvt alemão
              Edu4rdoBR
              hum…
              dei uma googleada aqui, a bmw também tem ou tinha o valvetronic,mas não utilizado nas séries m e o sistema mais semelhante ao i-vtec parece ser o variocam plus da porsche.
              outra coisa: não sabia que as séries 1.8 do marea também tinham tal sistema de variação
                peraí, galera…..uma coisa é o motor ter variação de fase do comando, e outra é variação de tempo de abertura e levante
                vanos/double vanos só altera fase, o sistema da bmw que se assemelha ao vtec é o valvetronic, que chega a um nível de sofisticação tão alto que dispensa a borboleta de admissão e controla a marcha-lenta apenas no levante e tempo de abertura das válvulas de admissão e escape
                que eu conheço, sistemas que alteram levante e tempo de abertura de válvulas somente vvt-i, mivec, vtec, valvetronic e variocam plus….se tiver mais algum, postem aqui
                  Fiasa Power
                  os 1.8 vfd do marea possuíam variador de fase apenas .
                  e na minha opinião não existe nada igual ao atual mivec em termos de refinamento tecnico . acho que o próximo passo no mundo da alta-tecnologia vai ser a adoção de acionamento pneumático , porque o valvetronic e o mivec praticamente esgotaram todas as possibilidades .
                    fiasa, teve uma época, que a peogeot estava desenvolvendo acionamento pneumático pras válvulas nos motores de f1. até onde isso foi?
                      Fiasa Power
                      foi até a aplicação prática . já faz muito tempo que os motores de f1 não tem mais o camshaft .
                      snme , com acionamento mecânico o limite de giros atingido foi de 13,5k rpm . foi mais ou menos na época da volta dos aspirados , lá por 94 , 95 , já não tinha mais motor nenhum com acionamento convencional , acho que nem o ford hb .
                        Rafones
                        sim, com certeza, o motor com r/l menos fica mais liso em alta. porém do jeito que a galera prega por ai, é como se a r/l for maior que 0,30 o motor não vai girar nada (tipo passar de 6000 rpm), vai vibrar tudo a ponto de quebrar os coxins e os cambau hehehehe essas coisas são bestas d+ e irrita quem sabe que não é nada disso.
                          tia voltando ao assunto acelerar e marcha lenta depois…
                          não seria pra ajudar a refrigerar o motor? depois de uma puxada dessas com gasosa em cima e tals, eh de se supor q o motor tenha aquecido bem, ai o cara deixa em pm, e da um refresco pro motor...
                            apenas uma observação tanto o mivec, vvt-i e dentre outros sistemas de cams variable não sendo o vtec, pelo que sei, so atuam na admissão, como tambem os vtec do fit, nc dentre outros…
                            se não me engano, a peugeot estava desenvolvendo junto a bmw (isso já deve ter uns 2 anos que li a respeito) um sistema totalmente eletronico de levante de valvulas, tanto admissão quanto escape.
                              pode ser.
                              mas ainda acho estranho.
                              ou fazem isso pq o motor está no limite de quebrar?
                                sei não no limite não parece estar não…
                                  pode ser.
                                  não justifica… e de quebrar ele ta longe.
                                    então eu devo acreditar que isso de esticar até o final da ultima marcha, passando dos 200 km/h e em seguida jogar em ponto morto é uma nova moda do pessoal dos hondasó :p
                                      rbsmontemor
                                      sei lá sempre que eu estou dando final ou acelerando forte de 4º, de bobo mesmo na estrada..depois eu coloco em ponto morto (se tiver em 4º ou 5º e não quiser perder a velocidade rapido, mas também nao quiser continuar acelerando).
                                      se deixar engrenado vai perder a velocidade mais rapido e desgastar o motor sem necessidade ( é muito pouco que desgasta…praticamente nada pois vai estar sem carga só vai ter atrito mesmo...mas me incomoda ver o motor girando 6500rpm por ex. sendo que podia estar em ponto morto ja descansando).
                                        maioria dos videos de dinamometro fazem isso
                                          bom, eu é q não coloco meu carro em ponto morto nem em final de 4ª ( ~240 km/h reais), e mto menos em 5ª marcha.
                                          até agora ng me convenceu tecnicamente do pq q fazem isso nos videos. ja nem sei mais qtos hondas eu vi no yt fazendo a mesma coisa. detalhe q todos eram aspirados.
