  4. [futuro projeto] corsa 1.8 n/a
116 Posts 18 Posters 28.5k Visualizações 1 Watching
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-864…8-16v-pecas-_jm
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-887…tilo-18-16v-_jm
      rbsmontemor
      se o cabeçote dos motores 1.0 16v forem iguais, a crestana vende (sem comando e válvulas), por 500 reais.
      aí é questão de mandar trabalhar e usar o comando e as válvulas que quiser. :anjo:
      o cabeçote do 1.0 tem dutos e válvulas menores. acho que dá para trabalhar trocando as valvulas e tirando muito material dos dutos..mas vai sair mais caro que que comprar o cabeçote do 1.8 16v e só trablhar os dutos
      ah sim eu conversei muito essa tata imports..o problema é que so trabalha com deposito em conta antes de enviar o cabeçote..e o envio é pela transportadora braspress que não costuma tomar muito cuidado com os pacotes…então ja viu né.
      me passa seu msn pra gente conversar melhor depois hehe, acho que dá pra gente se ajudar visto que temos objetivos parecidos.
      [] s
        [email protected]
        mas não uso muito.
        vou ligar para esse lugar, caso não respondam o email que eu mandei:
        http://www.retificasp.com.br/
          rbsmontemor
          como tu vai fazer com os parafusos do cabeçote? ja viu o preço???
          simplesmente r$78,33 cada um, e são 10.
          consegui na gm com desconto por r$53,10 cada um…mas ainda é muito muito caro.
          e a admissão, vai fazer o que?
            o meu email não é esse do msn. é o [email protected]
              :anjo:
              :olhos:
              entrei em choque. ainda não vi os detalhes e não sabia dessa dos parafusos. na admissão eu devo parar para um plenum, já que eu vou montar turbo. é mais sossegado no meu caso do que no seu, porque voce fará preparação aspirada.
              o 16v é realmente plug and play no bloco f1 8vó
                rbsmontemor
                :anjo:
                :pix:
                pois é comece a ver os detalhes :olhos:
                as capas da correia dentada na gm são r$180 as 3 partes.
                aí tu vai precisar do kit completo de juntas (cabeçote, tampa de valvulas, admissão, escape)
                vai precisar da correia dentada e os roletes de apoio e esticador.
                vai precisar comprar a bomba dágua do 16v que tem polia com diametro um pouco maior, sem ela a correia dentada não estica.
                o cabeçote é plug and play sim..só precisa dos parafusos do 16v que são bem diferentes e ja era
                pretendo usar o tbi do vectra 2.2 que tem 55mm se não me engano e serve perfeitamente…mesma fixação e tudo mais.
                [] s
                  rbsmontemor
                  pra te ajudar pix:
                  meriva
                  · suporte motor 200,00
                  · parafuso cabeçote 52,00 cada
                  · cabeçote completeo 1.950,00 novo orig.// 1.200,00 rem.
                  · capa correia inf. int.70,00//ext. 45,00—sup. ext. 40,00 orig.
                  · bomba d’água 310,00 orig.// 150,00 indisa
                  · kit correia- tensor menor 120,00//maior 110,00—esticador 220,00 orig.
                  total s/ transporte:
                  banco bradesco
                  ag 0368-9
                  c/c 104999-2
                  nippon part´s comercio de peças automotivas ltda.
                  cnpj; 10.350.259/0001-16
                  iscr; 148.300.185.112
                  rua: manoel de aguiar, 25a – v. jaguara – sp, cep: 05115-030
                  qualquer duvida entre em contato
                  11 3621-4510
                  11 3621-4412
                  11 3621-4612
                  11 3621-4999 fax
                  site www.nipponparts.com.br
                  msn [email protected]
                  [email protected]
                  [email protected]
                  agradecemos desde ja
                    nesse lugar que eu mandei o link, ta 1200 também. completo.
                    e faz em 6x no cartão de crédito. :anjo:
                    to aguardando me retornarem, se tem os parafusos e qual o preço. acho que vou buscar um lá em maio. :olhos:
                    os periféricos eu compro depois.
                      pietro passa mais infos sobre esse 1.7 16v…
                        vou usar pistão 80,5mm (1.8) com vira de curso 81,5 (1.6).
                        vai dar 1.659. :anjo:
                          fui hoje na absoluta, aqui em santos.
                          cabeçote 16v r$ 3.030,00
                          parafusos: r$ 15,80 cada
                          e no meu caso, o vira: r$ 900,00
                          só os parafusos que estão num bom preço.
                            rbsmontemor
                            certeza que pediu o parafuso certo? tem que pedir exatamente o parafuso de fixação do cabeçote ao bloco , porque se não ele pega o parafuso de cabeçote, que prende a tampa de valvulas
                              pedi o parafuso para prender no bloco. ainda perguntei são aqueles 10? ele sim .
                                mas acho que precisa do tirateima então.
                                  rbsmontemor
                                  pois é então se tu puder ver isso pra gente, acho que você vai ser meu fornecedor de parafusos de cabeçote uaehuaeha
                                    sábado irei lá, perguntar novamente.
                                      Rafones
                                      meu também hahahaha
                                        deixa comigo. se voces tiverem o número da peça ajuda.
                                        percebi que eu não peguei o catalogo de peças e sim o de manutenção. tem torque até do parafuso utilizado para prender o parasol. :hauhau:
                                          rbsmontemor
                                          eu tenho o cepchev em casa quando eu chegar lá pego o número pra você
                                          mas pede antes sem falar do código nem nada…porque vai saber se não existe o preço de venda com código para os otarios (nós) e preço interno (pra eles)? aí depois tu confirma com o código ou pede pra ele te mostrar na tela (aqui eu pedi pra ele mostrar e o cara virou o monitor pra apontar é essi aqui ó )
                                          de tarde eu te falo o código
