  4. [futuro projeto] corsa 1.8 n/a
116 Posts 18 Posters 32.2k Visualizações 1 Watching
    quem ja trouxe kentcamsó como é o esquema? eu ja comprei coisa no eua, mas no uk nada. vou ver com os colegas do forum aqui depois se alguem que mora por lá pode me ajudar.
    [] s[/quote]
    o m5_e34 mora em london. vê com ele.
      riosinfo
      para manter o topico vivo:
      multiplicador do balancim atritante: 1,65x
      multiplicador do balancim roletado: 2.1x
      cabeçote gm com balanceiros de golf 1.6 (roletados):
      mais info:
      g2 = atritante
      g3 = roletado
      cabeçote 1.4 é o mesmo cabeçote 1.8, mas com camara menor.
      tamanho de válvula de ambos:
      adm: 38mm
      esc: 31mm
      [] s[/quote]
      e ai cara como esta o projeto desistiu ???
      acabei de pegar um cabeçote do 1.4 roletado pra por no meu 1.8 esta vai ser a primeira modificação da criança ….
      logo $$$$ farei novas modificações ...
      mas e o seu vai sair do papel ?????
        rbsmontemor
        então cara, ainda não resolvi o problema nos meus freios :ohoh:
        mesmo depois de ter trocado metade do carro, ainda vibra. o carro ta esse final de semana no mecanico de novo, ele pegou um relogio comparador e outras coisas lá pra testar peça por peça pra ver se descobre.
        depois que resolver isso vou começar a fazer as coisas aos poucos, escape, alivio da parte de baixo do motor e por ae vai ando meio sem tempo pois facul + trabalho = no life.
        vai postando aqui, ou cria um topico pra colocar fotos de tudo que tu for fazendo, se quiser…compartilhar info com agente :^^:
        [] s
          rbsmontemor
          mais info:
          coxim de fixação do meriva 16v. não sei se é igual do meriva / corsa 1.8 8v. alguém tem foto?
          olhando pelo catálogo da chevrolet, parece ser o mesmo…mas preciso confirmar por fotos / ao vivo
          se for o mesmo ja vai facilitar bem hehe
          [] s
            rbsmontemor
            fui num desmanche e realmente o suporte do coxim do 8v é diferente, não tem a rosca ali pra fixar o rolete :olhos:
            mas vou pegar na gm mesmo, junto com algumas outras coisas como capa da correia dentada, parafusos para cabeçote, etc..
            fotos do cabeçote do f1 1.8 16v, tem uns dutos gigantes pqp:
            esticador:
            rolete da esquerda:
            e este aqui é o rolete diferente dos 16v que não tem o suporte do coxim ali. este rolete vai parafusado no suporte do coxim:
            não, ainda não comprei o cabeçote :anjo:
            fotos tiradas por um colega que ta me ajudando muito…se não fosse ele acho que nem iria montar 16v
            este mes agora (abril) acho que já começo o processo de compra das peças. um colega nosso aqui do pp vai me vender quase tudo haha ( se ele parar de me enrolar kkk ).
            [] s
              to vendo esse cabeçote… já achei por 1200 e to fazendo contas. :anjo:
              o motor completo (1.8 16v), achei por 3800 quente, mas não sei se vale a pena, porque só o bloco não custa nem 1k (zero km, com nota).
                rbsmontemor
                onde tu achou por 1200?
                achei aqui em sp um lugar que tinha por 950,00 mas cara tinha vendido já. vou ver se hoje passo em uns desmaches aqui pra ver acho esse treco.
                vai montar 16v mesmo, ja ta certo?
                  sim, o 1.7 será 16v. isso já estáa definido
                  achei no ml, to procurando outro link aqui, porque o da pergunta expirou.
                    se o cabeçote dos motores 1.0 16v forem iguais, a crestana vende (sem comando e válvulas), por 500 reais.
                    aí é questão de mandar trabalhar e usar o comando e as válvulas que quiser. :anjo:
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-864…8-16v-pecas-_jm
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-887…tilo-18-16v-_jm
                        rbsmontemor
                        o cabeçote do 1.0 tem dutos e válvulas menores. acho que dá para trabalhar trocando as valvulas e tirando muito material dos dutos..mas vai sair mais caro que que comprar o cabeçote do 1.8 16v e só trablhar os dutos
                        ah sim eu conversei muito essa tata imports..o problema é que so trabalha com deposito em conta antes de enviar o cabeçote..e o envio é pela transportadora braspress que não costuma tomar muito cuidado com os pacotes…então ja viu né.
                        me passa seu msn pra gente conversar melhor depois hehe, acho que dá pra gente se ajudar visto que temos objetivos parecidos.
                        [] s
                          [email protected]
                          mas não uso muito.
                          vou ligar para esse lugar, caso não respondam o email que eu mandei:
                          http://www.retificasp.com.br/
                            rbsmontemor
                            como tu vai fazer com os parafusos do cabeçote? ja viu o preço???
                            simplesmente r$78,33 cada um, e são 10.
                            consegui na gm com desconto por r$53,10 cada um…mas ainda é muito muito caro.
                            e a admissão, vai fazer o que?
                              o meu email não é esse do msn. é o [email protected]
                                :anjo:
                                :olhos:
                                entrei em choque. ainda não vi os detalhes e não sabia dessa dos parafusos. na admissão eu devo parar para um plenum, já que eu vou montar turbo. é mais sossegado no meu caso do que no seu, porque voce fará preparação aspirada.
                                o 16v é realmente plug and play no bloco f1 8vó
                                  rbsmontemor
                                  :anjo:
                                  :pix:
                                  pois é comece a ver os detalhes :olhos:
                                  as capas da correia dentada na gm são r$180 as 3 partes.
                                  aí tu vai precisar do kit completo de juntas (cabeçote, tampa de valvulas, admissão, escape)
                                  vai precisar da correia dentada e os roletes de apoio e esticador.
                                  vai precisar comprar a bomba dágua do 16v que tem polia com diametro um pouco maior, sem ela a correia dentada não estica.
                                  o cabeçote é plug and play sim..só precisa dos parafusos do 16v que são bem diferentes e ja era
                                  pretendo usar o tbi do vectra 2.2 que tem 55mm se não me engano e serve perfeitamente…mesma fixação e tudo mais.
                                  [] s
                                    rbsmontemor
                                    pra te ajudar pix:
                                    meriva
                                    · suporte motor 200,00
                                    · parafuso cabeçote 52,00 cada
                                    · cabeçote completeo 1.950,00 novo orig.// 1.200,00 rem.
                                    · capa correia inf. int.70,00//ext. 45,00—sup. ext. 40,00 orig.
                                    · bomba d’água 310,00 orig.// 150,00 indisa
                                    · kit correia- tensor menor 120,00//maior 110,00—esticador 220,00 orig.
                                    total s/ transporte:
                                    banco bradesco
                                    ag 0368-9
                                    c/c 104999-2
                                    nippon part´s comercio de peças automotivas ltda.
                                    cnpj; 10.350.259/0001-16
                                    iscr; 148.300.185.112
                                    rua: manoel de aguiar, 25a – v. jaguara – sp, cep: 05115-030
                                    qualquer duvida entre em contato
                                    11 3621-4510
                                    11 3621-4412
                                    11 3621-4612
                                    11 3621-4999 fax
                                    site www.nipponparts.com.br
                                    msn [email protected]
                                    [email protected]
                                    [email protected]
                                    agradecemos desde ja
                                      nesse lugar que eu mandei o link, ta 1200 também. completo.
                                      e faz em 6x no cartão de crédito. :anjo:
                                      to aguardando me retornarem, se tem os parafusos e qual o preço. acho que vou buscar um lá em maio. :olhos:
                                      os periféricos eu compro depois.
                                        pietro passa mais infos sobre esse 1.7 16v…
                                          vou usar pistão 80,5mm (1.8) com vira de curso 81,5 (1.6).
                                          vai dar 1.659. :anjo:
