  4. Ajuda fiat 1.6 16v t
185 Posts 37 Posters 41.3k Visualizações 1 Watching
    biriba
    eu pensei que ele tinha anunciado aqui
    qualquer coisa [email protected]
    o kit esta no rio
    bom, o kit é muito interessante, mas o problema é que vou comprar o kit no cartão de crédito… heheh
      Tucano
      então vc ja tem uma ideia do que precisar
      meu kit é um com coletor de inox e turbina kkk16, mais ainda não esta instalado.
        biriba
        sohh, eu ia mandar fazer o coletor tubular tbm, mas não de inox. mas acabei achando de ferro fundido, que é um pouco mais em conta
        esse coletor e turbina vc está vendendo?
        minha dúvida é em relação a turbina, acho que vou ter que ir na sorte, provavelmente vou de apl240 mesmo e vamos ver como fica. é muito dificil encontrar informações sobre o torque 1.6 16v aqui no brasil.
        uma preocupação grande que tenho é porque uso o carro todos os dias para ir trabalhar e ir a faculdade, alem de viajar alguns finais de semana.
        qual a principal diferença entre a apl 240 .42 .48 e a apl525 .42 .48 na prática?
          eu iria de k16, mas trocaria a caixa quente por uma um pouco maior.
          apl nesse motor que gosta de girar eh sacanagem…
            eu tive um siena 1.6 16v que turbinei em 1998…usava k16, pegada boa perto dos 3.000 e empurrava forte até 6.750 onde cortava... se fosse vc iria de k16 mesmo...
            a equivalente em aplicação a k16 vai ser uma apl525 com caixa quente .48...mas ela responde bem pior do que a k16...
              biriba
              esse era um dos meus medos, e não sinto muita confiança no conhecimento técnico do pessoal de lojas e turbos etc.
              overspeed, é bem isso mesmo que eu espero que meu carro responda, acorda +ou- em 3k e vai embora até corte
              bom, o kit que encontrei na dnt e na beepturbo, são para turbinas apl, dá pra colocar a k16 plug and play?
                naum…k16 usa outro pé, invertido...
                  biriba
                  poatzzz fui cotar essa turbina, acho q sai um pouquinho do meu orçamento r$1900, contra os r$850 da garret apl240.
                  pretendo gastar por volta de 1k na turbina.
                  bom, excluido a k16 por questão de cu$to, qual seria mais indicada?
                    bom, eu iria de 525 da garret, se for biaggio é outra turbina totalmente diferente…
                      biriba
                      é garret mesmo.
                      liguei na dnt mas eles só tem a 240, vou dar mais uma procurada pela 525.
                      e as medidas seria .42 .48? ou um pouco maior ?
                        tem lugar que vende a k16 a 900 conto… pelo menos tinha...
                          Fabio Dela Marta
                          o preço real de uma k16 é de 1900 a 2100 mesmo
                          as que a gente vê por ai por 900 é recondicionada, com toda absoluta certeza.
                            danielparati
                            cara não o topicoa dos amigoa mas ja digo a vc um rceita legal para estrada nesse mille 6 16v
                            .50 .58 rotor 50mm eixo 58mm
                            cooler frontal
                            e o resto e de lei ne
                            bomba
                            regulador de pressão
                            bicos
                            injeçâo e por ai vai
                            escape de 2,5pol com 0,8 de pressão vc vai ver que tesão de carro na estrada
                            velocidade de cruzeiro 180 200kmh facil facil hehhe sem forçar nada
                            pode ir de turbina grande rsrs esse motor tem um bom fluxo de ar no cabeçote :hauhau:
                            esqueça essas apl da vida pelo amor de deus apaga isso da sua menoria kkkk
                              biriba
                              cooler frontal
                              bomba
                              bicos
                              humm.. e agoraa…..
                              vale lembrar, que a maioria das vezes é puxada de 0-200mts, as vezes um playgroud leia-se bandeirantes.
                              com essa config não vai ficar meio amarrado em baixa? posso estar falando besteira, não conheço muito de turbo na prática. pra falar a verdade meu carro vai ser o primeiro carro turbo que vou dirigir. :hauhau:
                                Tucano
                                uma coisa que cv tera que fazer praticamente em paralelo a turbina e trocar os freios.
                                esse freio não aguenta
                                pode pegar um par de pinças do marea ou palio locker para disco de 284mm
                                estou a caça para o meu porque esse original de 256mm fazendo brincadeiras leves já abre o bico facil.
                                quanto a turbina eu andei no apl240 e na k16 e gostei das duas, porem são niveis de pegada completamente diferentes.
                                a k16 começava a pegar ja com 2300 e assoprava bonito ate o corte.
                                porem o grande segredo é um bom gerenciador ja adianto que o da hardware não funciona o avanço e atraso de ponto. as que eu conheço que funcionam legal com esse motor é unichip, perfectpower, uma do sul ( mais o dono é meio esquisito) e do fireplus.
                                ai os preços segue a ordem que coloquei do mais caro para o mais barato.
                                  danielparati
                                  amigo seu carro ate 3300 3500 vai ser o carro de 106cv que vc usa diariamene depois disso vai ser o que vc citou ai em cima
                                  costuma pegar estradas
                                  sem falar que o consumo vai ficar om e não um carro gastão
                                  0,7kg 0,8 ñessa turbina e nesse mtor vai casar muito bem…
                                  pode confiar
                                    danielparati
                                    k16 e apl 240 e pra motor 1.6 8v com kit padaria
                                    um mille 6 16v com essa turbinas e de morrer…. :hauhau:
                                      iria com um eixo bem menor e mais leve. até mesmo um de 49 mm.
                                      coletor e turbina pulsativa.
                                      escape completo de 3 polegadas
                                        biriba
                                        valeu pelas dicas tucano, o freio realmente tem que ser trocado… já fumaço alumas vezes com umas brincadeiras
                                        estava pensando no disco e pinça de doblo, (acho q são maiores né?) não sabia que dava pra colocar disco e pinça de marea. bom saber. já que estamos falando em freio, estou pensando em colocar disco na traseira tbm
                                        é, no inicio vou usar um gerenciador mesmo, mas depois pretendo usar só a megasquirt.
                                        em relação as turbinas me surgiu uma outra dúvida:
                                        será que compensa um k16 recondicionada ao invés de uma garrett apl525 nova??? pelo visto essas kkk sõa realmente muito boas
                                          biriba
                                          pode confiar
                                          é bem isso que eu espero mesmo porque na hora de acelerar é uma pra baixo e pé no porão então sempre vou estar a mais de 3k
