  4. Fator caixa
Fator caixa
33 Posts 14 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    éh to vendo que iss é muito mais complicado do que eu imaginava
      os carros melhoraram muito nesse quisito nos ultimos anos. dificil um 1.0 8v que não chegue a 170km/h nos dias de hj… antes isso era final de carro 1.6.
        sim sim, mas isso eh coisa pra quem realmente entende do assunto… não eh qq pessoa q manja fazer um retrabalho aerodinamico q não seja tanem…
        bem isso. o caso seria praticamente o oposto do q os tuneiros fazem.
          tem q colocar defletores na frente tb, pq a frente levanta mt facilmente…
          quanto a harmonia do desenho , não tem tanta importancia quando o assunto eh performance.
          sim sim, mas isso eh coisa pra quem realmente entende do assunto... não eh qq pessoa q manja fazer um retrabalho aerodinamico q não seja tanem...
          tem aquela né, forma segundo a função.
          gostaria de saber quanto muda no cx de um carro ao se tirar as maçanetas e alisar as chapas das portas.
            SantosAutoParts
            Banido
            só p/ ilustrar…
            opala 2.5 (69)
            0 a 100 = 18s
            v.max= 145km/h
            opala diplomata 4.1 (91)
            0 a 100 = 12s
            v.max= 170km/h
            fonte: bcws
            ford ka 1.0 flex
            0 a 100= 16,7s
            v.max= 160km/h
            fonte: http://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.aspocodigo=903
            ou seja… ford ka 1.0 flex da ralo em opala 2.5 original..
            alem do menor peso do ford ka, tbm há a melhor aerodinamica...
              bom vi no blog do bitu ele falando sobre a saveiro g4 e a saveiro 86 (snme)
              o fator caixa delas eh mt diferente, e mesmo assim a 86 anda junto com a g4, e isso pq so tinha 4 marchas…
                coisa_triste
                só p/ ilustrar…
                opala 2.5 (69)
                0 a 100 = 18s
                v.max= 145km/h
                0 a 100 = 12s
                v.max= 170km/h
                fonte: bcws
                ford ka 1.0 flex
                0 a 100= 16,7s
                v.max= 160km/h
                isso não serve de parâmetro..
                a eficiência dos motores também aumentou junto com a aerodinâmica..
                não podemos comprar um ka com um opala apenas pelo peso e aerodinamica..
                qual era a potencia e peso do opala e do ka?
                na época do opala (anos 90) já tinha carro com cx bem desenvolvido..
                só pegar o calibra como exemplo..
                anos 90 e tinha um cv de fazer inveja..
                http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/vectra-11.htm
                acho que cx tem mais a ver com velocidade em si..
                já estabilidade e aderencia nas curvas vai contra cx..
                só pegar um f1..
                abre-se mão de um cx melhor para maior aderencia nas curvas..
                  só pegar um f1..
                  pois é…
                  uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa vide os carros q corriam e correm hj em le mans...antigamente nego fazia um carro pra cortar o ar da melhor maneira possível, e deixava a curva pro piloto se virar; o maior exemplo é o porsche 917, que tem o recorde absoluto de velocidade na mulsanne...hj em dia o carro tem apêndices aerodinâmicos pra segurar no chão e fazer curva rápido, e eu tenho minhas dúvidas se conseguiriam bater o recorde do 917 num setup normal de corrida
                  a título de curiosidade, segue o link do 5th gear daquele episódio q eles pegaram uma esprit v8 e tentaram passar da barreira das 200 mph...olha o q eles fizeram de aerodinâmica pra manter a potência em um patamar confiável e chegar na meta e olha o q o joselito do sapphire rs cosworth tem de motor pra quebrar a mesma barreira (carro com aerodinâmica normal)
                  parte 1:
                  <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zvayjmauzig"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/zvayjmauzig" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                  http://www.youtube.com/watch?v=zvayjmauzig</center>
                  parte 2:
                  <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cm7nbl9be0s"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/cm7nbl9be0s" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                  http://www.youtube.com/watch?v=cm7nbl9be0s</center>
                    ANDER*SOM
                    alguem sabe como calcular o cx do carro …ou sabe qto é o cx de um passat 78 original e um cx de um gol g3?
                      pois é…
                      parte 1:
                      parte 2:
                      mas q povo orelhudo heim? auhauhauhauhuahuhahuahuah
                      trocam os turbos por outros maiores, e consequentemente com maior volume de ar…alteram o chip...nitram o motor...só q em momento algum mostrou eles falando em re-adequar a taxa de compressão. ai depois se queixam q gastaram $$$$$$$$$ e ficaram frustrados...
                        Nick_Destroyer
                        dos passat parece que é cerca de 0,45.
                        o gol caixa tem 0,50. o g5 tem 0,34 e o g4 tem 0,35 e o g3 deve ser igual ao g4, pois mudou muito pouco.
                        o uno tem 0,36.
                        escort mk3 tem 0,386, mk4 0,36, mk5 0,35.
                        nunca esquecendo que a resistência aerodinâmica é a área frontal x cx.
                          coisa_triste
                          eu queria ver o da coisa horrivel do logan…
                          acho um lada deve ter melhor cx que aquilo..
                            eu truco q o gol caixa tem 0,50….
                            edit: carol, pelo q eu entendi, eles tinham prazo pra fazer isso, além do mais a mecânica dessa lotus v8 é conhecida pela falta de robustez mesmo...nem original aguenta muita sabugada :hauhau:
                              da pra perceber hehehe logo no começo do primeiro video ja mostra o carro parado no acostamento pra ser guinchado.
                                só falo que o que já dirigi andava hem… vinha 180 facil... mas era 1.6 16v.
