  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 70.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    qual a taxa vai dar isso?
    cara ñ sei. alguem sabe como faço pra saber?
    mete 0,5 e seja feliz, pelo menos vc nao fica na secura
    só nao estraga o vira que talvez eu compre de vc quando desmontar o motor pra eu fazer um mile e nove com um bloco que eu tenho aqui guardado
    rsrs o geito vai ser esse mesmo e qt ao vira pode deixa q ñ vo estraga ele rsrs..
    segue algumas fotos da montagem do motor
    montando o vira..
    altura q o pistão fico
    montado pronto p/ encaixa
    no lugar já
    coxim dianteiro de nylon pensei q iria dar diferença por causa da adptação do cambio q prescisei aumenta o coxim em 2cm mais fico certinho
      esse coxim vai escapar looogo logo…
      alongue o copo, em pelo +- 3 cm.
        k1llm4ster
        o que não me agrada são turbinas master power.. 0.o..
        cara, acho que a taxa deste pistão de monza e de 13, se for isso mesmo e muita coisa, fica esperto com a pressão ai, procure confirmar isto que eu disse vou tentar tbm
          13 pistao gasolina???
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            alongue o copo, em pelo +- 3 ..
            ñ escapa ñ ele ta prensado ali ele eh grande.. mais vlw pela observação
            hm.. vo estuda sobre isso vlw
            abçs: jonathan
              ou vai escapar, ou va quebrar mesmo… esse coxim parece de borracha... se for, não dou 2 meses pra ele estar rasgado...
              13 não digo, até pq eh quase certeza q esse pistão foi torneado pra caber ali, mas pelo tamanho das cavas tem bastante taxa sim….
              e quanto a usar pistão 84 mm, não eh pra dar pau não, ja vi mt carro de pista com pistão 84, e vai de boa...
              so q seu carro vai ficar bem taxado, ainda mais com esse cabeçote, usa pouca pressão, e deixa ele gordinho q vai sussa...
              esse vira ta bem faqueado... balanceou ele? sua lenta deve ficar bem arisca ...
                k1llm4ster
                bom, procurei saber e encontrei várias infos e fiquei ainda mais confuso, achei falando que a taxa e de 8:1:1 e achei também falando que é de 12:1 mas acredito que deve ser a de 8:1 mesmo..
                adriano sushi: isso de usar pouca pressão não da certo.. comecei com 0.4 -> 0.6 -> 0.8 e hoje estou com 1kg hahahaha.. complicado.
                  mas no caso do piloto da certo sim, ele tem outro motor ja sendo montado 2.0 forjado, este e so provisorio ate ele rachar no meio
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    13 não digo, até pq eh quase certeza q esse pistão foi torneado pra caber ali, mas pelo tamanho das cavas tem bastante taxa sim....
                    qt ao pistão ñ sei si foi torneado to usando ele com biela de kd e fico na altura certinha. o vira foi balanceado sim. qt ao coxim dianteiro ele ñ eh de borracha ñ ele e duro pra carnba mais forte q pu na minha opinião..
                    rsrs acho q tbm ñ vo aguentar.. mais vamos ver no q da..
                    rsrs com ctz ainda mais quando tiver finalizando o 2.0 forjado
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      bom galera trago novidades.. comprei hj um cabeçote 1.8 com valvulas adm 38mm e escap 33mm na altura original 133mm vo manda da uma geral nele antes de montar, ae tava pensando oq pode ser feito ja pra ñ desmonta dps pra fazer.. aumentar as valvulas de adm para 40mm e a de escap compensa manda aumenta p/35mm ou deixa 33mm mesmo? irei manda abri os dutos de adm tbm e de resto fazer uma retifica completa nele trocando guias de valvulas retentores etc.. no inicio vo manter o comando q veio nele 049h mais pra frente quero por uma mais bravo.. me deem dicas doq pode ser feito agora.. pra ajudar o manco anda mais rsrs
                      abçs: jonathan
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        bom o cabeçote ja esta na retifica. tenho duas opções q são elas valvulas de adm de 40mm e de escap 35mm a outra eh manter a de escap 33mm e aumentar ainda mais a de adm p/ 41mm oq vcs acham qual seria a melhor preparação lembrando q eh pra turbo. qt aos dutos o cara ñ quis mexer dizendo q as paredes eh muito fina e pode fura facilmente sera feito a retifica td tbm dele.. tem alguma coisa a mais q pode ser feito já?
                        abçs: jonathan
                          olha esse cabeçote eh tucho hidraulico ou mecanico?
                          se for hidraulico, não adianta abrir mt os dutos, pq ele vai trincar… e no tucho mecanico se abrir demais trinca tb, mas ele tem mais parede q o tucho hidraulico. então não fica arrombando duto pq não muda mt coisa, o que amarra o fluxo eh a garganta...
                          ja cheguei a usar 41x35, com retrabalho nos dutos e gargantas, o carro era completamente diferente, mt mais forte em todas as rotações...
                          no seu caso, seria legal usar 40x35, um leve polimento dos dutos, sem arrombar eles, e um trabalho top nas gargantas e angulos na valvula de adm, na de scap deixa com 45° mesmo.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            ele eh tucho mecanico.. intaum da pra senti a diferença, ja tava meio assim pq algumas pessoas falaram q nem ia senti a diferença qual a angulação deixa na adm?
                            abçs: jonathan
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              bom hj fui lah na retifica ve como tava o andamento ta quase pronto ai tava pensando tenho um cabeçote de fiat uno aki.. dizem q a valvula interna dele eh mais resistente q a do apo sera q compensa coloca elas no meu cabeçote? lembrando q usarei um comando mais nervoso logo logo..
                              abçs: jonathan
                                a turma gosta de usar molas de fiat em cabeçote ap, mas segundo a retifica q faço trampo, tem q fazer umas adaptações, que eu não lembro quais são.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  intaum levei lah as molas e o cara vai coloca ele ja fez isso em alguns cabeçote acho q amanha o cabeçote fica ponto.. ae posto fotos do serviço aki.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    fotos da minha criança rsrs ñ vejo a hora de por logo no carro..
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      bom hj peguei meu cabeçote na retifica foi feito a retifica completa mais valvulas de 40mm na adm e 35mm no escap foi feito um trabalho nas gargantas foi colocado molas do fiat a altura continuou original e por enquanto sera usado o comando 049h mais brevemente vem um 296º ai segue as fotos.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        ah outra coisa q esqueci de fala po cara tampa o furo q passa agua p/ o coletor do carburador como vo usar injeção terei q tampar ele como faço para tampa-lo o cara falo pr amim passa o macho faze rosca e rosquea um parafuso. ja vi varios com um punção prenssado ali.. com q material fazer esse punção pra coloca ali.. esqueci de fala pra ele tampa com solda..
                                        abçs: jonathan
                                          ANDER*SOM
                                          abçs: jonathan
                                          jonathan faz um tarugo de aluminio meio conico e bata la no furo pra entrar prensado nunca mais sai..hehehe
