  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 65.6k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom galera trago novidades.. comprei hj um cabeçote 1.8 com valvulas adm 38mm e escap 33mm na altura original 133mm vo manda da uma geral nele antes de montar, ae tava pensando oq pode ser feito ja pra ñ desmonta dps pra fazer.. aumentar as valvulas de adm para 40mm e a de escap compensa manda aumenta p/35mm ou deixa 33mm mesmo? irei manda abri os dutos de adm tbm e de resto fazer uma retifica completa nele trocando guias de valvulas retentores etc.. no inicio vo manter o comando q veio nele 049h mais pra frente quero por uma mais bravo.. me deem dicas doq pode ser feito agora.. pra ajudar o manco anda mais rsrs
    abçs: jonathan
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      bom o cabeçote ja esta na retifica. tenho duas opções q são elas valvulas de adm de 40mm e de escap 35mm a outra eh manter a de escap 33mm e aumentar ainda mais a de adm p/ 41mm oq vcs acham qual seria a melhor preparação lembrando q eh pra turbo. qt aos dutos o cara ñ quis mexer dizendo q as paredes eh muito fina e pode fura facilmente sera feito a retifica td tbm dele.. tem alguma coisa a mais q pode ser feito já?
      abçs: jonathan
        olha esse cabeçote eh tucho hidraulico ou mecanico?
        se for hidraulico, não adianta abrir mt os dutos, pq ele vai trincar… e no tucho mecanico se abrir demais trinca tb, mas ele tem mais parede q o tucho hidraulico. então não fica arrombando duto pq não muda mt coisa, o que amarra o fluxo eh a garganta...
        ja cheguei a usar 41x35, com retrabalho nos dutos e gargantas, o carro era completamente diferente, mt mais forte em todas as rotações...
        no seu caso, seria legal usar 40x35, um leve polimento dos dutos, sem arrombar eles, e um trabalho top nas gargantas e angulos na valvula de adm, na de scap deixa com 45° mesmo.
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          ele eh tucho mecanico.. intaum da pra senti a diferença, ja tava meio assim pq algumas pessoas falaram q nem ia senti a diferença qual a angulação deixa na adm?
          abçs: jonathan
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            bom hj fui lah na retifica ve como tava o andamento ta quase pronto ai tava pensando tenho um cabeçote de fiat uno aki.. dizem q a valvula interna dele eh mais resistente q a do apo sera q compensa coloca elas no meu cabeçote? lembrando q usarei um comando mais nervoso logo logo..
            abçs: jonathan
              a turma gosta de usar molas de fiat em cabeçote ap, mas segundo a retifica q faço trampo, tem q fazer umas adaptações, que eu não lembro quais são.
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                intaum levei lah as molas e o cara vai coloca ele ja fez isso em alguns cabeçote acho q amanha o cabeçote fica ponto.. ae posto fotos do serviço aki.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  fotos da minha criança rsrs ñ vejo a hora de por logo no carro..
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    bom hj peguei meu cabeçote na retifica foi feito a retifica completa mais valvulas de 40mm na adm e 35mm no escap foi feito um trabalho nas gargantas foi colocado molas do fiat a altura continuou original e por enquanto sera usado o comando 049h mais brevemente vem um 296º ai segue as fotos.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      ah outra coisa q esqueci de fala po cara tampa o furo q passa agua p/ o coletor do carburador como vo usar injeção terei q tampar ele como faço para tampa-lo o cara falo pr amim passa o macho faze rosca e rosquea um parafuso. ja vi varios com um punção prenssado ali.. com q material fazer esse punção pra coloca ali.. esqueci de fala pra ele tampa com solda..
                      abçs: jonathan
                        ANDER*SOM
                        abçs: jonathan
                        jonathan faz um tarugo de aluminio meio conico e bata la no furo pra entrar prensado nunca mais sai..hehehe
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          poblema com o furo de agua resolvido grças a um selo de virabrequim de tempra fico perfeito segue algumas fotos..
                          agora o cabeçote ja no lugar
                          e o coletor pulsativo no farol soh ñ montei pq ñ achei akela junta de ferro dos dois lados…
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            bom hj montei a turbina no carro amanha, vo coloca o coletor de injeção.
                            obs: fico maravilhoso aonde a turbina fico to pensando seriamente em anda uns dias sem grade rsrs
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              a junta do escape metalica peca na vw, a referencia eh do golf 2.0 …
                              nao eh barata nao viu ??
                              deu tudo certo com o coletor de admissao é qq coisa me avise
                              abracos e boa sorte
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                abracos e boa sorte
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  abracos e boa sorte
                                  qt a junta consegui achar uma aki metalica dos dois lados e de amianto no meio montei com ela mesmo.. e o coletor ta zero como vc falo vo monta ele amanha vlw qualquer coisa tamos ai.
                                  abçs: jonathan
                                    opa mt bonito a mecanica heim
                                    so da uma conferida na wg pq a base dela ta meio enferrujada, da uma olhada se a valvula não ta enroscando… se tiver, desmonta e da uma limpada na haste dela, e passa um oleo...
                                      edney
                                      ta ficando muito massa o passatão hein… tudo no capricho
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        pod edeixa vo verifica isso hj e vo da uma lubrificada com wd nela..
                                        vlw fera.
                                        abçs: jonathan
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          bom pessoal to em duvida aki adiquiri um jogo de bicos do astra flex retrablhados e estão com 70ml cada um, tenho q por na maquina pra confirma.. sera q esses bicos conseguem alimenta pelo menos 0.5/0.8 é pra anda por enquanto ateh manda abri os iwp044 no dalton? uma fotinha de como esta fikando o motor..
