  4. Ap 1.7
Ap 1.7
16 Posts 9 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    :teteto:
      ap 1.7 melhor aspirado ou turbo?,bielas 159mm ajudam bastante
      amigo, nao entendi oque vc quer saber, acho que a maioria também não…
      se o ap 1.7 é melhor aspirado ou turbo?
      os 2 ficariam bons da mesma forma, lógico que o turbo poderá ter mais potencia, mas de qualquer forma esse motor ficará tão suave e girador quanto um ap 1.6, com um tequinho de torque a mais ( pela 100 cc de diferença ).
      agora com bielas de 159mm vc vai ter que usar bloco longo, mesmo com vira 1.6 e pistao 2.0 ele ainda vai sair um belo tanto pra fora. mas terá um motor ainda mais suave, com rlum pouco melhor doque do gol at 1.0.
        essa receita eh velha… quem usa mt eh o kibi aqui de cps...
        tem q usar bielas 159 pq o pistão de 2.0 fica mt pra baixo no vira 1.6...
        e quanto a ser melhor turbo ou aspirado, vai do gosto e bolso da pessoa...
          imagino o qto q isso gira…
            o que limita mesmo eh bomba de oleo e cabeçote…
              golbranco
              só uma pergunta: naum precisar fatiar o bloco??? tem alguma coisa de especial… pra fazer no bloco??? ou é só mandar abrir pra 83mm e colokar tudo lá dentro de pau no gato...
                por isso q usa bielas de 159mm…
                mas não sei exatamente quanto fica a taxa com essa config.
                so sei q com bielas normais, dava menos de 5 de taxa :teteto:
                  sleep
                  pois eh isso é um negocio que tenho umas duvidas…
                  veja
                  o motor 1.6 tem
                  77,4mm de curso
                  bielas 144mm
                  e a altura do centro do pino do pistao até o topo do mesmo é de 37,81
                  o motor 2.0 bloco alto tem
                  92,8 de curso
                  bielas 159mm
                  e a altura do centro do pino do pistao até o topo do mesmo é de 29,25
                  o motor 2.0 bloco baixo tem
                  92,8 de curso
                  bielas 144mm
                  o curso do virabrequim é metade pra cima metade pra baixo, ou seja /2...
                  entao
                  1.6 - 38,7 + 144 + 37,81 = 220,51mm
                  2.0(bb) - 46,4 + 144 + 29,25 = 219,65mm
                  1.7 - 38,7 + 159 + 29,25 = 226,95mm
                  porem se fizer os calculos com o curso inteiro
                  1.6 - 77,4 + 144 + 37,81 = 259,2mm
                  2.0(bb) - 92,8 + 144 + 29,25 = 266,0mm
                  1.7 - 77,4 + 159 + 29,25 = 265,9mm
                  e agora josé dá mesmo pra usar biela 159mm num bloco baixo ou o esquema é a bielinha 149mm do golf sr ?
                    sleep
                    negocio q faltou ali..
                    no curso, a diferença do de 1.6 pro de 2.0 fica assim
                    77,4 pra 92,8 = 15,4mm / 2 = 7,7mm
                    diferença na biela
                    144 pra 159 = 15mm
                    diferença na altura dos pistoes
                    37,81 pra 29,25 = 8,56
                      Pellegrino
                      e se usar pistão do 2.0? tira 15mm de curso e põe direto na biela…
                        VictorArrabal
                        diferença na biela
                        144 pra 159 = 15mm
                        não tem que somar as diferenças no pistão e no curso?
                          ambos pistoes ( 1.6 e 2.0 ) ficam no topo do cilindro. e exatamente como na conta do sleep, não há como montar em bloco baixo pois o pistao sairia mais de 6mm para fora do bloco.
                            opa confundi tb, eh a biela do golf 1.6 sr q usa nessa receita… a biela do bloco longo não sei se serve...
                              e num bloco alto?
                              acredito q um projeto desse porte mereça um bloco alto. inclusive com pistões de 84mm, o`ring e tal.
                                então tia, um projeto desses num bloco longo, pistões 84, o´ring, carter seco, turbina adequada e cabeçote 16v, seria algo descomunal mesmo…
